Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku verliert seine Ladung schneller als gewöhnlich.
Überlastung durch Software
Manchmal verursacht Software, wie z. B. Bluetooth, einen übermäßigen Batterieverbrauch. Deaktiviere Bluetooth oder andere laufende Software und beobachte, wie sich die Akkuladung verhält.
Gerät zurücksetzen
Stromprobleme lassen sich manchmal durch einen Soft-Reset lösen, wobei keine Informationen verloren gehen. Halte den LIGHT-Button gedrückt, bis sich die Uhr ausschaltet. Drücke den Button erneut, um sie wieder einzuschalten. Lade den Akku auf 100 % auf. Benutze die Uhr wie gewohnt und beobachte die Akkuentladung.
Defekter Akku
Wenn keine der vorherigen Lösungen das Problem behebt, musst du eventuell den Akku austauschen. Unsere Anleitung zum Austausch des Akkus findest du hier.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten klemmen beim Drücken oder registrieren keine Eingabe.
Kontakt mit Salzwasser
Die Tasten können klebrig werden oder nicht mehr reagieren, wenn sie Salzwasser ausgesetzt waren. Wenn dieses Symptom vor Kurzem aufgetreten ist, lege die Uhr für 30 Minuten kurz in warmes Süßwasser. Überprüfe anschließend, ob die Tasten wieder reagieren.
Fehlerhafte Software
Manchmal kann die Elektronik fehlerhaft arbeiten, wenn die Uhr zu lange eingeschaltet bleibt. Wenn die Tasten noch reagieren, halte den LIGHT-Button gedrückt, bis sich die Uhr ausschaltet, und drücke ihn danach erneut, um sie wieder einzuschalten. Wenn die Tasten nicht reagieren, warte, bis der Akku leer ist, und lade ihn dann wieder auf. Schalte die Uhr wieder ein und prüfe, ob die Tasten funktionieren.
Elektronik beschädigt
Garmin Fenix 3 Uhren können an allen Bauteilen verschleißen, auch an der Elektronik. Wenn ein Zurücksetzen der Uhr das Problem nicht löst, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Unsere Anleitung zum Austausch dieses Bauteils findest du hier.
Elektronische Anzeige reagiert nicht oder zeigt nichts richtig an
Der Bildschirm ist eingefroren, leer oder reagiert nicht ordnungsgemäß.
Gerät zurücksetzen
Software- oder Anzeigeprobleme lassen sich manchmal durch ein Zurücksetzen lösen. Halte den LIGHT-Button gedrückt, bis sich die Uhr ausschaltet. Drücke den Button erneut, um sie wieder einzuschalten. Stelle sicher, dass der Bildschirm korrekt anzeigt.
Gerät hart zurücksetzen
Erstelle wenn möglich ein Backup deiner Daten. Eine Werkseinstellung (Hard Reset) löscht deine persönlichen Daten von der Uhr. Schalte die Uhr zuerst aus. Halte dann den BACK/LAP-Button gedrückt. Schalte die Uhr wieder ein, während du BACK/LAP weiterhin gedrückt hältst. Lass den Button los, sobald ein Bildschirm mit der Meldung „Clear user data?“ (Benutzerdaten löschen?) erscheint. Wähle „Yes“. Die Uhr sollte neu starten und den Einrichtungsassistenten anzeigen. Wiederhole diese Schritte, falls der Einrichtungsassistent nicht erscheint. Überprüfe nach Abschluss der Einrichtung, ob der Bildschirm korrekt anzeigt.
Display ist verzerrt
Die Eingaben werden zwar erkannt, aber die Anzeige auf dem Bildschirm ist verzerrt oder fehlerhaft.
Uhrenglas ist zerkratzt
Manchmal kann das Uhrenglas bei intensiven Aktivitäten zerkratzen. Wenn die Kratzer klein sind, lassen sie sich ohne Austausch des Glases verbergen. Besorge dir einen Displayschutz für deine Uhr. Trage dann vorsichtig mit einem Zahnstocher etwas Vaseline auf die Kratzer auf – nimm nicht zu viel, damit es nicht schmiert und das Bild verzerrt. Sobald die Kratzer aufgefüllt sind, bringe den Displayschutz darüber an. Die Kratzer sollten nun nicht mehr sichtbar sein.
Uhrenglas ist gesprungen
Wenn das Uhrenglas zu stark beschädigt ist, um es zu verbergen, musst du es eventuell selbst austauschen. Unsere Anleitung für den Austausch dieses Bauteils findest du hier.
Defektes Gerät
Wenn keiner dieser Schritte funktioniert hat, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor, das nur von Garmin selbst behoben werden kann (z. B. tote Pixel auf dem Display). Bitte besuche die Garmin-Website, um mehr über den Rückgabe-/Austauschprozess für das Gerät zu erfahren.
Armband hält nicht mehr
Das Armband löst sich oder bleibt nicht mehr befestigt.
Abgenutztes Armband
Armbänder der Garmin Fenix 3 können nach einer Zeit von ein bis zwei Jahren kaputtgehen. Dies hängt von der Art und Häufigkeit der Nutzung ab und ist nicht ungewöhnlich. Das Armband kann gerissen oder ausgeleiert sein. Um das Armband zu ersetzen, lies unsere Anleitung hier.
GPS funktioniert nicht richtig
"Das GPS findet den Standort langsam, ungenau oder gar nicht."
Gerät zurücksetzen
Software- oder Anzeigeprobleme lassen sich manchmal durch ein Zurücksetzen lösen. Halte den LIGHT-Button gedrückt, bis sich die Uhr ausschaltet. Drücke den Button erneut, um sie wieder einzuschalten. Überprüfe, ob das GPS die Position korrekt bestimmt.
Erstelle wenn möglich ein Backup deiner Daten. Eine Werkseinstellung (Hard Reset) löscht deine persönlichen Daten von der Uhr. Schalte die Uhr zuerst aus. Halte dann den BACK/LAP-Button gedrückt. Schalte die Uhr wieder ein, während du BACK/LAP weiterhin gedrückt hältst. Lass den Button los, sobald ein Bildschirm mit der Meldung „Clear user data?“ (Benutzerdaten löschen?) erscheint. Wähle „Yes“. Die Uhr sollte neu starten und den Einrichtungsassistenten anzeigen. Wiederhole diese Schritte, falls der Einrichtungsassistent nicht erscheint. Überprüfe nach Abschluss der Einrichtung, ob das GPS die Position korrekt bestimmt.
Garmin Fenix 3 Uhren können an allen Bauteilen verschleißen, auch an der Elektronik. Wenn ein Zurücksetzen der Uhr das Problem nicht löst, müssen möglicherweise das Motherboard oder die GPS-Antenne ersetzt werden. Ersetze sie nacheinander und prüfe, ob dies das Problem löst. Unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards findest du hier. Falls das nicht hilft, lies unsere Anleitung zum Austausch der GPS-Antenne hier.
Adam Estabrook
1.222 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Antwort Teilen
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Antwort Teilen
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Antwort Teilen
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 41,009
