Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Garmin Forerunner 405 lässt sich nicht einschalten
Egal wie fest man den Power-Button drückt, es passiert nichts
Reset über das Netzteil
Viele Stromprobleme beim Garmin lassen sich durch ein Reset des Netzteils beheben. Ziehe das Netzteil aus der Steckdose und trenne es von der Uhr. Stecke das Netzteil wieder in eine Wandsteckdose und befestige die Uhr dann am Ladeclip.
Defekte Wandsteckdose
Es ist möglich, dass die Wandsteckdose defekt ist. Schließe ein anderes Gerät an die Steckdose an, um dies zu prüfen. Wenn sie defekt ist, verwende eine andere Steckdose. Prüfe, ob die Steckdose über einen Wandschalter gesteuert wird. Falls ja, schalte diesen ein.
Defekte Kontakte
Wenn die Kabel und Steckdosen nicht das Problem sind, prüfe die Ladekontakte an der Uhr. Wenn sich Korrosion an den Kontakten gebildet hat, sieh dir die Anleitung zur Kontakt-Reinigung an. Wenn die Uhr jetzt immer noch nicht lädt, tausche den Akku aus.
Gerät reagiert nicht
"Die Uhr reagiert nicht auf Tastendruck oder Touchscreen"
Defekter Bildschirm
Fett und Schweiß verringern die Empfindlichkeit des Touchscreens. Reinige den Bildschirm mit Isopropylalkohol und einem Papiertuch. Der Isopropylalkohol entfernt Verunreinigungen und stellt die volle Funktionalität der Uhr wieder her.
Defekte Tasten
Die Federn hinter den beiden äußeren Tasten könnten korrodiert sein. Öffne die Uhr und tausche die Federn aus. Beachte hierzu die Anleitung zum Tauschen der Tasten.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen kann Fehlfunktionen aufweisen. Öffne die Uhr und tausche das Touchscreen-Modul aus.
Feuchtigkeit hinter dem Bildschirm
"Der Bildschirm sieht beschlagen und verzerrt aus"
Feuchter Bildschirm
Feuchtigkeit kann in die Uhr eindringen. Öffne die Uhr und untersuche die Dichtung auf Risse. Wenn Risse vorhanden sind, tausche die Dichtung aus.
Dichtung defekt
Wenn Wasser in die Uhr eindringt, trage Silikondichtmasse auf die Dichtung auf.
"Der Bildschirm ist während des Trainings eingefroren und reagiert nicht mehr"
Bildschirm gesperrt
Führe einen Reset der Uhr durch, indem du beide externen Tasten für fünf Sekunden gedrückt hältst.
Lockeres Display
"Der Kleber, der das Display an Ort und Stelle hält, ist geschmolzen."
Gerät löst sich auf
Bei extremen Temperaturen kann der Kleber schmelzen, wodurch sich das Display ablösen kann. Dies erfordert ein neues Display. Um das Display zu ersetzen, öffne zuerst die Uhr. Während die Uhr in zwei Teilen ist, tausche die Vorderseite der Uhr aus.
Kyle Kiwczak
328 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Antwort Teilen
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,057
