Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin GPS V geht nicht mehr an
Das Garmin GPS V geht trotz wiederholter Versuche nicht an
Power-Button gedrückt halten
Der Power-Button auf der Vorderseite des Geräts sollte gedrückt und für einige Sekunden gehalten werden. Übe Druck aus und lass los, sobald sich das Gerät einschaltet.
Entladene/defekte Akkus
Wenn dein Garmin V längere Zeit nicht benutzt oder eingeschaltet gelassen wurde, sind die Akkus möglicherweise entladen. Stelle sicher, dass dein Garmin V an eine Wandsteckdose oder einen Computer angeschlossen ist und achte auf Aktivität. Dein Garmin sollte erkennen, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist, und mit dem Laden beginnen. Wenn dein Gerät nicht lädt oder die Ladung nicht lange hält, solltest du die Akkus ersetzen.
Lockere oder defekte Micro-SD-Karte
Wenn dein Garmin V nicht angeht, versuche die Micro-SD-Karte zu entfernen, bevor du das Gerät startest.
Defektes Display
Dein Garmin V scheint möglicherweise aus zu sein, weil es ein defektes Display hat. Schalte das Gerät ein und achte auf Geräusche im Inneren. Wenn du ein bekanntes Geräusch wie einen Ton oder eine Vibration hörst, ist wahrscheinlich das Display kaputt und muss ersetzt werden. Um das Display zu ersetzen, siehe Garmin GPS V Display installieren
Defektes Logic Board
Wenn dein Garmin V nicht mit dem Computer oder der Wandsteckdose kommuniziert, ist möglicherweise das Logic Board defekt. Um das Logic Board zu ersetzen, siehe Garmin GPS V Logic Board installieren
Garmin V empfängt kein Signal
Das Garmin V empfängt beim Einschalten kein Satellitensignal
Satellitendaten zurücksetzen
Wenn das GPS längere Zeit nicht benutzt wurde, sind die Ephemeridendaten möglicherweise veraltet. Das Gerät muss zurückgesetzt werden, indem im Menü „Neuer Standort“ gewählt wird.
Dem GPS Zeit geben, ein Signal zu empfangen
Das Garmin V sollte eingeschaltet und 15–20 Minuten draußen gelassen werden, um ein Signal zu empfangen. Die Ephemeridendaten sind eventuell alt und benötigen Zeit, um neue Satellitendaten zu empfangen.
Bildschirm bleibt dunkel und zeigt eine einzelne Linie
Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, schaltet sich der Bildschirm aus und zeigt eine horizontale Linie
WAAS ausschalten
Das Ausschalten der Funktion Wide Area Augmentation System (WAAS) beim Garmin V bietet eine vorübergehende Lösung für dieses Bildschirmproblem. WAAS kann ausgeschaltet werden, indem die „Menü“-Taste zweimal gedrückt wird, um zum Hauptmenü zu gelangen. Dann muss „Setup“ mit dem Tastenfeld angesteuert und „Enter“ gedrückt werden. Sobald die WAAS-Option auf dem System-Tab gefunden wurde, kann sie deaktiviert werden.
Neueste Firmware herunterladen
Die neueste Firmware für das Garmin GPS V kann auf der Website von Garmin heruntergeladen werden. Das Problem wurde in Version 2.60 behoben.
Garmin V schaltet sich während der Nutzung aus
Während der Nutzung des Garmin V schaltet es sich hin und wieder automatisch aus
Akkus könnten sich durch Vibrationen lockern
Jegliche Nutzung des Garmin V, die zu Vibrationen oder Erschütterungen führt, wie etwa beim Fahrradfahren oder im Fahrzeug, kann die Akkus vorübergehend aus ihren Kontakten lockern. Dies kann behoben werden, indem ein Abstandshalter in das Batteriefach eingelegt oder die Akkus mit Klebeband fixiert werden.
Connor
194 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
Devise shows only power battery icon
Parmila - Antwort Teilen
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Antwort Teilen
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 159,389
