Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn du versuchst, es einzuschalten.
Leere Batterien
Prüfe, ob die Batterien leer sind. Tausche die Batterien aus, falls sie abgelaufen oder korrodiert sind. Folge dieser Anleitung, um die Batterien zu tauschen.
Defekte Batterieklemme
Die Batterieklemme muss möglicherweise ausgetauscht werden. Öffne die Rückseite des GPS-Geräts und prüfe, ob der Kontakt korrodiert, beschädigt oder verbogen aussieht. Um die Batterieklemme zu ersetzen, folge diesen Anweisungen: Anleitung zum Ersetzen einer defekten Klemme.
Defektes LCD-Display
Es besteht die Möglichkeit, dass das GPS-Gerät nur deshalb nicht einzuschalten scheint, weil das Display nicht funktioniert. Folge in diesem Fall den Anweisungen unter „Leer oder fehlerhaftes Display“ in dieser Fehlerdiagnose.
Leeres Display
Das Display bleibt dunkel und leer, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Fehlerhafte Displayanschlüsse
Das Display ist möglicherweise nicht richtig mit dem Gerät verbunden. Du musst das Gerät öffnen und prüfen, ob das Display am Stecker angeschlossen ist. Folge dieser Anleitung, um das Display auszutauschen.
Das Display könnte dunkel bleiben, weil das LCD-Display selbst defekt ist und ausgetauscht werden muss. Folge in diesem Fall den Anweisungen unter „Leer oder fehlerhaftes Display“ in dieser Fehlerdiagnose.
Tasten funktionieren nicht
Das Tastenfeld reagiert nicht oder die Tasten lassen sich nur schwer drücken.
Tasten haben keine Verbindung zur Platine
Um zu prüfen, ob die Tasten eine Verbindung zur Platine haben, kannst du den Tastentest auf dem GPS-Gerät aufrufen. Halte dazu die Enter-Taste gedrückt, während du das GPSMap 60CSx einschaltest. Dies führt dich zu einem Testbildschirm, auf dem du jede Taste drücken kannst, um zu sehen, ob sie erkannt wird. Folge dieser Anleitung, um die Tasten des Tastenfelds auszutauschen.
Verschmutzte Tasten
Prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen in den Tasten angesammelt haben. Verwende eine Büroklammer mit einem Taschentuch an der Spitze, um den Schmutz zu entfernen. Du kannst das Taschentuch auch mit Isopropylalkohol befeuchten, um die Reinigung zu erleichtern. Folge den Anweisungen hier, um Zugriff auf das Tastenfeld zu erhalten.
Defekte Tasten
Manchmal ist die interne Struktur einer Taste beschädigt. Prüfe, ob der innere Teil der Taste rissig, zersplittert oder kaputt ist. Eine Lösung besteht darin, die Tasten auszutauschen. Folge dieser Anleitung, um die Tasten des Tastenfelds auszutauschen. Eine weitere mögliche Lösung ist es, etwas Kitt in das Tastengehäuse zu geben. Dies kann die gebrochenen Teile zusammenhalten oder sie komplett ersetzen, damit die Taste wieder Kontakt herstellen kann.
MicroSD-Karte kann nicht gelesen werden
Das Gerät erkennt die MicroSD-Karte nicht, wenn sie eingelegt ist.
Beschädigte MicroSD-Karte
Wenn das Gerät die MicroSD-Karte nicht lesen kann, versuche es mit einer neuen. Wenn die zweite MicroSD-Karte ebenfalls keine Verbindung herstellt, versuche, Daten direkt aus MapSource auf ein externes MicroSD-Kartenlesegerät zu laden, das an das Gerät angeschlossen ist.
Datenimport nicht möglich
MapSource erkennt das Garmin GPSmap 60CSx nicht mehr.
Nicht aktualisiert
Wenn das Gerät keine Daten importieren kann, aktualisiere deine MapSource-Software, die USB-Treiber und den WebUpdater auf die neueste Version.
Um MapSource zu aktualisieren, gehe auf: https://www8.garmin.com/support/download...
Um die USB-Treiber zu aktualisieren, folge dieser Anleitung: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Um den WebUpdater zu aktualisieren, gehe auf http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Defektes Kabel
Wenn das Gerät weiterhin keine Daten importieren kann, tausche dein USB-Kabel aus.
Schwache Batterien
Schwache Batterien können die Verbindung zu deinem Computer unterbrechen. Untersuche die Batterien auf Korrosion und teste sie mit einem Multimeter. Wenn die Batterien defekt sind, folge den Anleitungen Ausbau/Austausch der Batterie und Batterieklemme.
2 Kommentare
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Antwort Teilen
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 5,967
