Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Mögliche Ursachen
Der Akku könnte leer oder defekt sein. In diesem Fall sollte das einfache Aufladen oder Austauschen des Akkus das Problem beheben.
Defekter Akku
Das Gerät lässt sich möglicherweise aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, indem du das Gerät mit dem Ladekabel auflädst.
Beschädigter Akku
Wenn der Akku auch nach dem Aufladen keine Ladung hält, ist er möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge den Anweisungen in dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Bildschirm ist eingefroren.
Der Bildschirm zeigt ein einzelnes Bild und reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Mögliche Ursachen
Der Bildschirm könnte aufgrund von Softwareproblemen oder einer Beschädigung eingefroren sein. Ein Soft- oder Hard-Reset des Geräts, ein Update auf die neueste Software oder der Austausch des Bildschirms könnte das Problem beheben.
Softwarefehler
Der Bildschirm könnte aufgrund von softwarebezogenen Problemen eingefroren sein. Versuche, das Gerät zurückzusetzen.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Softwarestand
Wenn der Bildschirm eingefroren ist, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht, weil es veraltet ist. Versuche, ein manuelles Firmware-Update durchzuführen.
Beschädigter Bildschirm
Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktionieren und der Bildschirm ausgetauscht werden muss, lies in der Display-Austausch-Anleitung nach, wie das vorhandene Display gewechselt wird.
Verbindung zu GPS-Satelliten nicht möglich
Das Gerät kann keine Verbindung zu GPS-Satelliten herstellen.
Mögliche Ursachen
Das GPS kann möglicherweise keine Verbindung zu den Satelliten aufbauen, wenn das Signal durch schlechtes Wetter, Wolken oder eine Decke blockiert wird.
Störung durch Umgebungseinflüsse
  • Das Gerät kann möglicherweise aufgrund von Störungen durch unterschiedliche Umgebungen keine Verbindung zu GPS-Satelliten herstellen.
  • Dies kann auftreten, wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, ein GPS-Signal zu finden, sich mit einem Android- oder iOS-Gerät zu koppeln, aufzuladen oder einzuschalten.
  • Garmin bietet zudem eine Anleitung, die bei der Verbindung mit GPS-Satelliten helfen kann.
Gerät kann nicht upgedatet werden
Das Gerät kann das neueste Software-Update nicht erfolgreich installieren.
Mögliche Ursachen
Das Gerät kann möglicherweise aufgrund von schlechtem Wetter oder einer beschädigten Antenne keine Verbindung zu den Garmin-Servern herstellen.
Gerät kann keine Internetverbindung herstellen
Wenn du das Gerät nicht updaten kannst, lässt es sich möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Wenn keine Verbindung möglich ist, muss das Gerät an einen Computer angeschlossen und direkt über Garmin upgedatet werden.
Betriebssystemstörung
Das Betriebssystem des Geräts könnte beschädigt sein, was dazu führt, dass das System nicht ordnungsgemäß updatet. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen könnte das Problem beheben.
Beschädigte Antenne
Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht updaten, da die Antenne keine Satellitenverbindung herstellen kann. Der Austausch der Antenne könnte die Verbindung zu den Satelliten wiederherstellen. Folge den Anweisungen in dieser Anleitung, um die Antenne im Gerät auszubauen und zu ersetzen.
Gerät kann nicht über Bluetooth mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden.
Das Gerät kann nicht per Bluetooth mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden.
Mögliche Ursachen
Das GPS-Gerät ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Softwarestand oder muss einfach neu gestartet werden.
Bluetooth-System startete nicht ordnungsgemäß
Das Gerät kann aufgrund eines Fehlers beim Bluetooth-Start nicht mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden. Ein Neustart des Geräts würde das Bluetooth-System neu starten und eine erneute Kopplung mit dem Mobiltelefon ermöglichen.
Sean Kelley
387 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,040
