Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hängt sich dein Garmin Drive 61 LM während der Benutzung gelegentlich auf? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Akku
  • Besorge zur Reparatur den für das Gerät benötigten Akku. Der erforderliche Akku hat eine Nennspannung von 3,7 V und eine Kapazität von etwa 1100 mAh.
  • Schalte zum Austauschen des Akkus zuerst das Garmin aus.
  • Öffne das Gehäuse, indem du die Torx-Schrauben auf der Rückseite entfernst und die Clip-Verbindungen mit einem Plektrum oder einem anderen Gegenstand löst.
  • Nachdem die Rückabdeckung abgenommen wurde, suche den kleinen 2-poligen Akku auf der Hauptplatine und ziehe ihn vorsichtig ab.
  • Entferne nun den Akku aus dem Garmin. Er ist normalerweise an der Innenseite der Schale festgeklebt. Erwärme den Bereich leicht und hebe den Akku an, ohne ihn zu verbiegen oder zu durchstechen.
  • Bring den neuen Klebstoff an der gleichen Stelle an, an der der alte saß, und lege den Akku flach hinein. Schließe nun den Stecker an den Akku an.
  • Schnappe die Rückabdeckung wieder fest und drehe die Schrauben wieder ein.
Eingefrorener Bildschirm
Besorge einen 6,1-Zoll-Touchscreen mit dualer Ausrichtung.
  • Entferne die Rückseite, löse die Torx-Schrauben und öffne die Clip-Verbindungen mit einem Plektrum oder einem anderen kleinen Gegenstand.
  • Nachdem du sichergestellt hast, dass der Akku abgezogen ist, ersetze den Bildschirm durch einen LCD + Touchscreen.
  • Entferne dann den ursprünglichen Bildschirm und achte auf Glassplitter, die sich lösen könnten.
  • Hebe danach die ZIF-Steckverbinder für die Touch- und LCD-Flachbandkabel an und ziehe sie heraus.
  • Verbinde nun beide Flachbandkabel wieder und achte darauf, dass sie fest verschraubt sind.
  • Reinige anschließend das LCD mit Glasreiniger oder Alkoholtupfern und drücke es mit Druck in den Kleber.
  • Schließe abschließend den Akku an, schalte das Gerät ein, bevor du das Gehäuse verschließt, und schnappe die Abdeckung wieder fest, bevor du die Schrauben wieder einsetzt.
Defekte Speicherkarte
Das Garmin Drive-Gerät arbeitet zudem sehr langsam, wenn überhaupt, und hat Schwierigkeiten beim Laden von Karten und Wegbeschreibungen. Dies könnte das Ergebnis einer defekten Speicherkarte im Gerät sein. Dieses Problem führt häufig zu Fehlermeldungen, Problemen beim Laden von Wegbeschreibungen und einer langsamen Leistung.
  • Schalte das Garmin-Gerät vollständig aus und ziehe den Stecker.
  • Besorge die für das Garmin 61 LM erforderliche Speicherkarte. Dies ist entweder eine microSD oder microSDHC mit einer Kapazität von bis zu 32 GB, die im FAT32-Format formatiert sein muss.
  • Nimm dann die Rückabdeckung des Geräts ab und ersetze die alte Speicherkarte durch die neue.
  • Achte darauf, dass die Goldkontakte zum Gerät zeigen.
  • Schalte schließlich dein Garmin-Gerät ein. Es sollte die neue Speicherkarte automatisch erkennen.
Kein Empfang von Satellitensignalen möglich
Manchmal hängt sich das Garmin Drive 61 LM auf, wenn es kein Satellitensignal empfangen kann.
  • Überprüfe zuerst, ob der GPS-Simulator ausgeschaltet ist.
  • Entferne das Gerät dann aus der Nähe von Parkhäusern, hohen Gebäuden und hohen Bäumen. Diese können verhindern, dass das Garmin ein Signal empfängt.
  • Bleibe abschließend für ein paar Minuten stationär, um das Problem zu beheben.
Gerätetemperatur und Überhitzung
Das Garmin Drive 61 wird zu heiß – ein Problem, das auch die Ursache für andere Störungen sein kann. Das Gerät könnte aus zwei Gründen überhitzen:
  • Ein Grund könnte das Netzkabel oder die Stromquelle sein. Wenn das Gerät an ein falsches Kabel oder eine falsche Quelle angeschlossen ist, wird es nicht richtig mit Strom versorgt. Es könnten zu viele oder zu wenige Volt anliegen, was dazu führt, dass es überhitzt und sich aufhängt.
  • Das Garmin Drive könnte auch in einem Bereich mit schlechter Belüftung platziert worden sein, was zu Fehlfunktionen führt. Stelle das Gerät zur Lösung dieses Problems an einen Ort mit guter Luftzirkulation und vermeide direktes Sonnenlicht.
Bailey Hodge
215 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 288
