Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Garmin Nüvi 52LM geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich trotz mehrmaligem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Drücke den Power-Button an der oberen linken Ecke des Geräts. Halte ihn gedrückt, bis das Gerät startet.
Defekter Akku
Das Gerät startet nicht ohne eine Mindestladung. Lade das GPS mit einem Ladegerät über eine Steckdose auf. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, solltest du den Akku austauschen. Folge der Anleitung zum Akkuwechsel.
Defektes Display
Höre nach dem Drücken des Power-Buttons genau hin, ob das Gerät Geräusche macht. Wenn du einen Ton hörst, ist das Gerät wahrscheinlich an, aber das Display ist defekt. Das Display muss ausgetauscht werden. Folge der Anleitung zum Touchscreen-Wechsel.
Defekte SD-Karte
Wenn du eine zusätzliche Micro-SD-Karte verwendest, nimm diese heraus, bevor du das Gerät einschaltest. Der Kartenslot befindet sich an der unteren rechten Kante des GPS-Geräts.
Touchscreen funktioniert nicht
‘’Wenn du den Bildschirm berührst, erfolgt keine oder eine fehlerhafte Reaktion.’’
Schmutz oder Staub auf dem Bildschirm
Reinige das Gerät mit einem weichen Tuch, um den Bildschirm nicht zu zerkratzen.
Touchscreen muss kalibriert werden
Wenn die Reaktion bei Berührung ungenau ist, muss der Bildschirm möglicherweise kalibriert werden. Um den Bildschirm zu kalibrieren, halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Tippe danach nacheinander auf jeden Kalibrierungspunkt.
Software ist veraltet
Wenn dein GPS-Gerät veraltet ist, kann es zu Problemen mit dem Touchscreen kommen. Um dies zu beheben, gehe auf Garmin Express herunterladen. Garmin bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Software-Updates.
Bildschirm ist defekt
Wenn du den Bildschirm gereinigt, aktualisiert und kalibriert hast und der Touchscreen immer noch nicht funktioniert, ist der Bildschirm möglicherweise defekt. Um einen defekten Bildschirm auszutauschen, folge der Anleitung zum Touchscreen-Wechsel für eine schrittweise Anleitung.
GPS hält die Ladung nicht
‘’Wenn du das Gerät auflädst, hält die Ladung nur kurze Zeit oder das Gerät lädt überhaupt nicht.’’
Akku funktioniert nicht
Der Akku ist möglicherweise entladen oder defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus. Folge der Anleitung zum Akkuwechsel, um einen neuen Akku einzusetzen.
Ladeanschluss ist defekt
Der Ladeanschluss an der Rückseite des Geräts in der unteren rechten Ecke funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Der Anschluss muss ersetzt werden. Folge der Anleitung zum Wechsel des USB-Ladeanschlusses.
Batterieanzeige ungenau
Wenn das Gerät ausgeht, obwohl die Anzeige einen höheren Prozentsatz anzeigt, ist die Batterieanzeige möglicherweise fehlerhaft. Lass den Akku in diesem Fall vollständig entladen. Lade den Akku anschließend vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Netzteil ist defekt
Das Netzteil könnte der Grund dafür sein, dass das Gerät nicht lädt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Gerät lädt im Fahrzeug nicht
‘’Wenn du das Gerät im Fahrzeug verwendest, wird es nicht geladen.’’
Kein Strom im Fahrzeug
Wenn das Gerät an einen 12-V-Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen ist, stelle sicher, dass das Fahrzeug eingeschaltet ist und Strom liefert. Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, prüfe, ob der Anschluss funktioniert und intakt ist.
Ladekabel für das Auto ist defekt
Das Ladekabel ist möglicherweise durchgescheuert, abgenutzt oder defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Kabels.
Gerät empfängt keine GPS-Satellitensignale
Das GPS-Gerät lässt sich einschalten, zeigt aber nicht deinen Standort an oder gibt eine Fehlermeldung aus, dass die installierten Karten nicht gefunden werden konnten.
Fehler beim Hochfahren
Manchmal tritt beim Starten des Garmin ein Fehler auf, der dazu führt, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Ein schneller Neustart setzt das Gerät zurück und lässt es wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Software muss aktualisiert werden
Wenn das GPS Fehlermeldungen anzeigt, dass der FM-Empfänger oder die installierten Karten nicht gefunden werden können, ist möglicherweise die Software veraltet. Um dies zu beheben, lade Garmin Express herunter. Garmin bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Software-Updates.
Diya Jamwal
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 5,113
