Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GPS lässt sich nicht ein-/ausschalten
Egal, was du versuchst, das GPS lässt sich nicht ein- oder ausschalten.
Entladener/Defekter Akku
Wenn sich dein GPS nicht einschalten lässt, versuche, es über das Netzteil oder deinen Computer mit dem USB-Kabel aufzuladen. Wenn der Akku noch in Ordnung ist, erkennt das GPS das Netzteil oder der Computer das GPS. Wenn beides nicht passiert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Power-Button funktioniert nicht mehr
Wenn sich das GPS nach dem Anschließen an ein Ladegerät einschalten lässt, kann es sein, dass der Power-Button nicht mehr intakt ist und ausgetauscht werden muss.
Ton verzerrt
GPS schaltet sich ein, aber es ist kein Ton aus dem Gerät zu hören.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher auf der Rückseite des GPS kommt, könnte er durch einen Sturz oder durch Einwirkung von übermäßigem Wasserdampf oder Wasser beschädigt worden sein. In diesem Fall muss der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Lautsprecher ist nicht laut genug
Eine unzureichende Stromversorgung kann ein Grund dafür sein, dass der Lautsprecher keinen guten Klang erzeugt.
GPS erkennt Ladegerät nicht
GPS funktioniert, scheint aber beim Anschluss an ein Ladegerät nicht zu laden
Falscher USB-Stecker
Vergewissere dich, dass du das richtige Ladegerät verwendest. Das Garmin funktioniert nur mit einem Garmin-Ladegerät. Möglicherweise hast du versehentlich ein BlackBerry-Ladegerät oder ein falsches Ladegerät erwischt.
Ladegerät ist defekt
Wenn das GPS das Ladegerät nicht erkennt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Versuche, ein neues oder anderes Ladegerät für das GPS zu verwenden.
Mini-USB-Anschluss verbogen/locker
Wenn das GPS heruntergefallen ist, könnte der USB-Anschluss beschädigt sein, weshalb das GPS das Ladegerät nicht erkennt. Eine gute Möglichkeit, dies zu überprüfen, ist ein Blick auf den Anschluss, um festzustellen, ob er beschädigt aussieht. Wenn dies visuell schwer zu beurteilen ist, verbinde das GPS mit einem USB-Ladegerät und dann mit einem Computer. Erkennt der Computer das USB-Gerät, ist der Anschluss in Ordnung. Erkennt der Computer das USB-Gerät jedoch nicht, versuche ein anderes Gerät anzuschließen. Wird dieses Gerät vom Computer erkannt, könnte der Anschluss am GPS beschädigt sein.
Mikrofon funktioniert nicht
GPS schaltet sich ein, aber das Mikrofon erfasst keinen Ton
Mikrofon nicht mehr mit dem Motherboard verbunden
Das Problem ist, dass sich der Stecker für das Mikrofon von der Leiterplatte gelöst hat. Es ist möglich, dies zu reparieren, indem neue Leiterbahnen von zwei Widerständen zum Stecker hinzugefügt werden.
Display reagiert nicht
GPS schaltet sich ein, aber der Bildschirm ist schwer zu lesen und zu bedienen.
Zerkratzter/Beschädigter Rahmen
Nachdem das GPS heruntergefallen ist, ist der Rahmen beschädigt, aber der Touchscreen funktioniert noch. Der Rahmen kann nicht repariert werden und sollte daher ausgetauscht werden.
Bildschirm gesprungen/zerbrochen
Wenn das GPS heruntergefallen ist und der Bildschirm zerbricht oder Risse bekommt und der Touchscreen nicht mehr funktioniert, gibt es keine Möglichkeit, den Touchscreen zu reparieren. Die beste Option ist, den Bildschirm auszutauschen.
Ricardo Solis
1.058 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Antwort Teilen
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Antwort Teilen
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Antwort Teilen
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Antwort Teilen
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 15,102
