Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Das Gerät gibt keine Sprachnavigationsanweisungen aus.
Lautstärkeeinstellungen
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist. Berühre das Symbol auf dem Touchscreen mit dem entsprechenden Lautsprechersymbol. Berühre anschließend das Symbol, das die Erhöhung der Lautstärke darstellt.
Gerät hängt sich auf
Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und das Gerät dennoch keinen Ton ausgibt, hat sich das Gerät möglicherweise aufgehängt. Starte das Garmin Nuvi 200W neu. Führe einen Hard-Reset des Garmin Nuvi 200W durch. Hebe den Aufkleber mit der Seriennummer an und drücke den Reset-Button.
Defekte Lautsprecher
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, sind möglicherweise die Lautsprecher des Geräts defekt. Dies erfordert einen Austausch der Lautsprecher des Geräts. Die Lautsprecher könnten mit der Zeit beschädigt worden sein.
Nicht reagierender Touchscreen
Der Bildschirm erkennt keine Berührungseingabe.
Gerät ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Der Power-Button befindet sich oben links am Gerät und muss für einige Sekunden nach links geschoben werden. Wenn das Gerät immer noch nicht startet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor.
Wenn der Bildschirm beleuchtet ist, aber nicht reagiert, hat sich das Gerät möglicherweise aufgehängt. Versuche, das Gerät neu zu starten, um dies zu beheben. Dies geschieht durch Ausschalten des Geräts und anschließendes Wiedereinschalten.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm beschädigt oder gerissen ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden, damit Berührungseingaben wieder erkannt werden. Ein defektes Display kann mehr Probleme verursachen als nur die sichtbare Beschädigung.
Fehlerhafte Berührungseingabe
Der Touchscreen des Geräts reagiert nur auf einen bestimmten Bereich der Eingabe. Stelle sicher, dass du den Touchscreen mit einem unbedeckten Finger bedienst. Externe Gegenstände am Finger können die Funktionalität des Touchscreens beeinträchtigen.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit scheint deutlich reduziert zu sein.
Alter Akku
Wenn das Gerät funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, aber nicht ohne externe Stromversorgung arbeitet, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Mit der Zeit reduziert der Akku seine maximale Ladekapazität und die Lebensdauer nimmt stetig ab. Achte darauf, den Akku regelmäßig vollständig zu laden.
Defektes Ladekabel
Wenn das Ladekabel nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Kabel aufzuladen, um dieses Problem zu beheben. Das Kabel könnte einen Kabelbruch haben oder eine unterbrochene Verbindung aufweisen. Dies bedeutet, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß mit Strom durch das Kabel versorgt wird.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Akku in gutem Zustand ist und das Ladekabel keine Probleme aufweist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor. Dies kann durch den Austausch des Motherboards behoben werden.
Ziele werden nicht gefunden
GPS erkennt Standort nicht / Karten sind fehlerhaft.
Schwaches Signal
In Gebieten mit schwachem Signal werden Karten nicht korrekt aktualisiert. Begib dich in einen Bereich mit besserem Signal und warte, bis sich das Gerät wieder mit dem Netzwerk verbindet. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, starte das Gerät neu und versuche es erneut.
Veraltete Firmware
Wenn das Gerät beim Einschalten keine Karten finden kann, obwohl es reagiert, benötigt es möglicherweise ein Firmware-Update. Firmware-Updates können installiert werden, indem das Garmin Nuvi 200W an einen Computer angeschlossen und die neueste Firmware von der Garmin-Website heruntergeladen wird.
Defektes Logic Board
Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist und das Gerät immer noch keine Karten finden kann, muss möglicherweise das Logic Board des Geräts ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an, obwohl der Akku geladen ist
Reagiert nicht auf den Ein-/Ausschalter.
Defekter Akku
Wenn das Gerät trotz Ladung nicht angeht und noch nicht besonders alt ist, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Kalter Akku
Der Akku im Garmin Nuvi 200W funktioniert besser, wenn er warm ist. Wenn der Akku für einen längeren Zeitraum besonders kalt (unter dem Gefrierpunkt) war, muss er möglicherweise erst auf Raumtemperatur erwärmt werden, bevor er sich einschalten lässt.
Defektes Display
Der Bildschirm zeigt möglicherweise nichts richtig an und muss ausgetauscht werden. Die Hintergrundbeleuchtung könnte defekt sein, wodurch der Nutzer das Display nicht richtig sehen kann. Dies lässt sich von den akustischen Navigationsanweisungen des Garmin Nuvi 200W unterscheiden.
Clayton Golz
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,053
