Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer-Verbindung
„Dein Gerät verbindet sich nicht korrekt mit dem Computer.“
Fehlerhafte USB-Verbindung
Wenn dein Gerät im USB-Massenspeichermodus nicht vom Computer erkannt wird, ziehe zuerst das Gerät vom Computer ab. Schalte das Gerät dann aus und wieder ein. Schließe das Gerät anschließend direkt an den Computer an.
GPS-Display
„Dein Gerät kann keine Kartendaten finden.“
Keine detaillierten Karten für die Routenführung gefunden/Keine Kartendaten verfügbar
Wenn du die Meldung „Keine detaillierten Karten für die Routenführung gefunden“ erhältst und diese nicht durch Drücken von OK oder Zurück ausgeblendet werden kann, halte deinen Finger auf der Meldung gedrückt, um sie zu löschen.
Stelle sicher, dass die Karte auf dem Gerät aktiviert ist.
Wenn du Karten mit einer Speicherkarte auf diesem Gerät installiert hast, vergewissere dich, dass diese Karte korrekt formatiert ist.
Lautstärke
„Die Lautstärke deines Geräts scheint leise zu sein oder funktioniert überhaupt nicht.“
Lautstärke funktioniert nicht am Gerät
Prüfe, ob die Lautstärke am Gerät nur heruntergeregelt ist. Suche den „Lautstärkeregler“ auf dem Startbildschirm. Achte darauf, dass die Lautstärke am Gerät nicht stummgeschaltet ist.
Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. Prüfe in diesem Fall, ob Updates für dein Gerät verfügbar sind.
Eine Möglichkeit hierfür ist der WebUpdater. Lade den WebUpdater von der Garmin-Website herunter. Starte das Programm und verbinde dein Gerät mit dem Computer. Die Software erkennt das Nuvi und aktualisiert das Gerät.
Startvorgang
„Dein Gerät lässt sich nicht einschalten oder startet nicht über den Startbildschirm bzw. das Logo hinaus.“
Veraltete Software
- Lade die Garmin-USB-Treiber herunter und installiere sie.
- Lade die Wiederherstellungsanwendung und die zugehörige Wiederherstellungsdatei für dein Gerät herunter und speichere sie an einem leicht auffindbaren Ort, z. B. auf deinem Desktop.
- Verwende die Wiederherstellungsdatei in deiner Wiederherstellungsanwendung, indem du die .rgn-Datei per Drag-and-Drop auf die Wiederherstellungsanwendung ziehst.
- Während das Gerät ausgeschaltet und nicht verbunden ist, übe mit dem Daumen Druck auf die obere linke Ecke des Touchscreens aus.
- Während du den Touchscreen weiterhin gedrückt hältst, verbinde das Gerät mithilfe des Mini-USB-Kabels mit deinem Computer.
- Das Updater-Programm erkennt dein Gerät und listet es im Drop-down-Menü „USB Device“ auf.
- Wähle am Computer den Auswahlkreis neben „USB Device“ aus, klicke auf OK und lass den Touchscreen los.
- Dein Nuvi durchläuft nun den Software-Update-Prozess. Es kann sich während dieses Vorgangs aus- und wieder einschalten.
4 Kommentare
My device wont turn on or boot up to start
adavila54b - Antwort Teilen
My device wont turn on or boot up to start what can i do
same problem
Steve Fortin - Antwort Teilen
Supposedly these can also run DooM but the bigger problem is not supporting larger >4GB flash cards.
Its possible to patch the FW but this breaks other things.
I’ve hacked an 8GB onto mine and it did actually format but only when zerofilled and cloned from a working 4GB card.
Andre - Antwort Teilen
