Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm reagiert nicht
Dein Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben.
Geräteabsturz
Schalte das Gerät aus und wieder ein. Halte den Power-Button oben links am Gerät fünf Sekunden lang gedrückt und drücke ihn nach dem Ausschalten erneut. Prüfe, ob sich die Reaktionsfähigkeit des Bildschirms verbessert hat.
Update erforderlich
Falls das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Fehler in der Softwareversion vor. Suche nach Garmin nuvi 2460lmt und lade die Update-Software „Garmin Express“ herunter. Öffne nach der Installation „Garmin Express“ auf deinem Computer und klicke auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“. Du wirst dann aufgefordert, dein Gerät über ein USB-Kabel anzuschließen. Klicke anschließend auf das Gerätesymbol und dann im Dashboard des Geräts auf „Alle installieren“, um durch den Prozess geführt zu werden.
Defekter oder beschädigter Bildschirm
Dein Bildschirm ist möglicherweise defekt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Ton verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Tönen deines Geräts.
Keine Lautstärke
Stelle die Lautstärke ein, um sicherzugehen, dass sie nicht stummgeschaltet oder komplett heruntergeregelt ist. Tippe auf dem Bildschirm „Hauptmenü“ auf das Lautstärke-Symbol und bewege den Regler nach oben, um zu prüfen, ob sich der Ton spürbar verändert.
Update erforderlich
Dein Gerät benötigt eventuell ein Update, um das Audioproblem zu beheben. Überprüfe auf Updates mithilfe der Anweisungen unter „Update erforderlich“ im Abschnitt „Bildschirm reagiert nicht“.
Defekter Lautsprecher
Dein Lautsprecher ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Akku entlädt sich schnell
Dein Gerät verliert zu schnell an Akkuladung oder schaltet sich ab, wenn es nicht am Strom angeschlossen ist.
Defekter Akku
Versuche, den Akku aufzuladen. Schließe das Gerät zum Aufladen über das mitgelieferte USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer oder einen Wandadapter an und warte mindestens 45 Minuten. Prüfe regelmäßig, ob das Gerät lädt. Ein voll geladener Akku wird durch ein Akku-Symbol oben rechts auf dem Display angezeigt.
Update erforderlich
Ein Update könnte dieses Problem beheben. Folge den Anweisungen unter „Update erforderlich“ im Abschnitt „Bildschirm reagiert nicht“, um durch den Prozess geführt zu werden.
Stromausfall Garmin
Der Akku deines Geräts ist möglicherweise defekt und kann keine vollständige Ladung mehr halten. Er muss ausgetauscht werden.
0 Kommentare
