Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du bei deinem Garmin Nuvi 2559 den Power-Button drückst und der Bildschirm auch bei angeschlossenem Ladegerät schwarz bleibt, helfen dir die Lösungen auf dieser Seite weiter.
Defektes Ladegerät oder Kabel
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig in das Gerät und die Steckdose eingesteckt ist. Untersuche das Ladekabel und das Netzteil auf sichtbare Schäden, Ausfransungen oder verbogene Stecker. Teste das Kabel an einem anderen Garmin-Gerät, falls verfügbar. Überprüfe mit einem anderen Gerät desselben USB-Typs, ob das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, ersetze es.
Power-Button klemmt oder funktioniert nicht
Untersuche den Power-Button auf Ablagerungen, Schmutz oder Anzeichen für physische Schäden. Drücke und löse den Button vorsichtig mehrmals hintereinander, um ihn zu lockern, falls er klemmt. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, führe einen Soft-Reset durch, indem du den Power-Button bei angeschlossener Stromversorgung bis zu 30 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn keine Reaktion erfolgt, muss die Tastenbaugruppe möglicherweise professionell repariert oder ausgetauscht werden.
Akku ist vollständig entladen oder lädt nicht
Schließe das Gerät mit dem Original-Garmin-Ladegerät an eine Stromquelle an, deren Funktion sichergestellt ist. Lade das Gerät 30 Minuten lang auf, bevor du es einschaltest. Halte den Power-Button etwa 15 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, versuche es mit einem anderen Ladekabel und einer anderen Steckdose, um sicherzustellen, dass das Problem nicht an der Stromversorgung liegt.
Bruno Szumny
321 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 178
