Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku deines GPS entlädt sich schneller als gewünscht.
Bildschirmhelligkeit
Die Verringerung der Bildschirmhelligkeit verlängert die Akkulaufzeit. Um die Bildschirmhelligkeit anzupassen, gehe zu Einstellungen > Anzeige > Helligkeit.
Bildschirm-Timeout
Die Verkürzung der Zeit, bis das GPS in den Ruhemodus wechselt, verlängert die Akkulaufzeit. Um das Bildschirm-Timeout zu ändern, gehe zu Einstellungen > Anzeige > Anzeige-Timeout.
Lautstärke
Die Verringerung der Lautstärke verlängert die Akkulaufzeit. Um die Lautstärke zu ändern, gehe zu Lautstärke und verringere diese mit dem Regler.
Bluetooth eingeschaltet gelassen
Das Ausschalten von Bluetooth verlängert die Akkulaufzeit. Um Bluetooth auszuschalten, gehe zu Einstellungen > Bluetooth.
Ruhemodus
Das Versetzen des GPS in den Ruhemodus bei Nichtgebrauch verlängert die Akkulaufzeit, während es sofort einsatzbereit bleibt. Um das GPS in den Ruhemodus zu versetzen, drücke den Power-Button auf der Rückseite des Geräts.
GPS bei Nichtgebrauch eingeschaltet gelassen
Das Ausschalten des GPS, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, verlängert die Akkulaufzeit. Um das GPS auszuschalten, halte den Power-Button gedrückt, bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, und wähle „Aus“.
Defekter Akku
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Akkuproblem behebt, ist der Akku möglicherweise defekt oder verschlissen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Akku bleibt nicht an seinem Platz
Der Akku in deinem Gerät fällt ständig heraus.
Verschlissener Klebestreifen
Überprüfe die Unterseite des Akkus auf den Klebestreifen, der den Akku sichert. Wenn der Klebestreifen alt oder verschlissen ist, musst du ihn ersetzen.
Falsch positionierter Akku
Stelle sicher, dass der Akku richtig herum positioniert ist, mit dem Klebestreifen nach unten. Drücke den Akku fest an seinen Platz. Die Akkukabel sollten sich in der Ecke befinden, die dem Motherboard am nächsten liegt.
Autoladegerät lädt das Gerät nicht
Das Gerät lässt sich im Fahrzeug nicht aufladen.
Fahrzeug nicht eingeschaltet
Bestätige, dass das Fahrzeug eingeschaltet ist und Strom an die Steckdose liefert.
Ungeeignete Betriebstemperatur
Überprüfe, ob die Innentemperatur des Fahrzeugs zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F bis 113 °F) liegt.
Durchgebrannte Sicherung im Stromkabel
Überprüfe die Sicherung im Stromkabel des Fahrzeugs; sie könnte durchgebrannt sein und muss ersetzt werden.
Durchgebrannte Sicherung der Kfz-Steckdose
Überprüfe die Sicherung in der Kfz-Steckdose; sie könnte durchgebrannt sein.
Saugheber hält nicht an der Windschutzscheibe
Der Saugheber der GPS-Halterung fällt ständig von der Windschutzscheibe deines Autos ab.
Verschmutzter Saugheber und/oder Windschutzscheibe
Reinige den Saugheber und die Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol. Trockne den Saugheber und die Windschutzscheibe mit einem sauberen, trockenen Tuch. Befestige den Saugheber.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Wenn du das Gerät einschaltest, zeigt der Bildschirm nichts an.
Gerät nicht geladen
Lade dein Gerät 4 bis 5 Stunden lang auf, um eine vollständige Ladung sicherzustellen. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, ist der Bildschirm möglicherweise beschädigt oder nicht verbunden, oder der Akku funktioniert nicht richtig.
Bildschirm ist möglicherweise beschädigt
Der Bildschirm weist Risse oder Löcher auf, die ein Einschalten verhindern könnten, und muss ersetzt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch des Bildschirms findest du hier.
Unterbrochene Verbindung
Der Bildschirm hat die Verbindung zum Motherboard verloren und muss wieder angeschlossen werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch des Bildschirms findest du hier.
Gerät schaltet sich nicht ein
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich das GPS nicht ein.
GPS ist nicht geladen
Der Akku im GPS muss häufig geladen werden. Stelle sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch vollständig geladen ist.
Ladegerät ist defekt
Überprüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Die Funktion des Ladegeräts kann getestet werden, indem es an einem anderen Gerät verwendet wird. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, kann ein neues gekauft werden.
Akku ist defekt
Wenn die vorherigen beiden Schritte das Problem nicht gelöst haben, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Der Akku kann mithilfe dieser Anleitung einfach ausgetauscht werden.
Motherboard ist defekt
Wenn keine dieser Lösungen das Problem behebt, könnte das Motherboard die Ursache sein. Das Motherboard kann durch Befolgen dieser Anleitung einfach ausgetauscht werden.
Adam Ferraro
947 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - Antwort Teilen
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - Antwort Teilen
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - Antwort Teilen
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - Antwort Teilen
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 16,007
