Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn du dein Gerät anschließt, lädt es nicht.
Defekte Sicherung des Kfz-Ladekabels
Die Sicherung im Kfz-Ladekabel, das das Gerät mit Strom versorgt, ist möglicherweise defekt.
Fahrzeug ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob dein Fahrzeug eingeschaltet ist. Das Fahrzeug muss eingeschaltet sein, damit das Gerät lädt.
Fahrzeugtemperatur zu heiß oder zu kalt
Der Akku nimmt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C Ladung an.
Falls der Akku immer noch nicht lädt, ist er möglicherweise selbst nicht mehr funktionstüchtig. Um zu erfahren, wie du den Akku austauschst, verwende unsere Garmin Nuvi 2595LMT Akku austauschen.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Computer (USB-Massenspeichermodus)
Das Gerät wird nicht erkannt, wenn es mit einem Computer verbunden ist.
USB-Erkennbarkeit
  1. Ziehe das USB-Kabel vom Computer ab, stecke es wieder ein und verbinde das Gerät erneut.
  2. Schalte das Gerät aus und wieder ein.
  3. Stelle sicher, dass das USB-Kabel direkt an den Computer angeschlossen ist und nicht über eine Dockingstation oder einen Hub.
  4. Stecke das USB-Kabel in einen anderen USB-Anschluss am Computer.
GPS-Halterung hält nicht
Wenn du die GPS-Halterung an der Windschutzscheibe deines Fahrzeugs anbringst, fällt sie ab.
Verschmutzte Oberfläche
Stelle sicher, dass die Windschutzscheibe an der Stelle, an der du die Halterung anbringen möchtest, sauber, trocken und staubfrei ist, damit der Saugnapf haftet. Justiere die Halterung neu auf der Oberfläche.
Abgenutzte Halterung
Wenn du die Halterung für dein Garmin Nuvi 2595LMT schon lange hast, ist es vielleicht Zeit, sie zu ersetzen. Die Halterung kann das Gewicht des Geräts aufgrund von Verschleiß über längere Zeit nicht mehr tragen. Verwende unsere Garmin Nuvi 2595LMT GPS-Halterung ersetzen, um deine Halterung zu ersetzen.
Karten auf dem Gerät nicht gefunden
Wenn du auf deinem Gerät nach einem Ziel suchst, können die Karten nicht gefunden werden und es erscheint die Meldung „Keine Detailkarten gefunden, die Routing unterstützen“ oder „Karten können nicht freigeschaltet werden“.
Fehler bei Kartendateien
  1. Bestätige die Meldung „Keine Detailkarten gefunden, die Routing unterstützen“ durch Drücken auf OK, Zurück oder indem du deinen Finger auf die Meldung hältst.
  2. Wenn die Meldung „Karten können nicht freigeschaltet werden“ angezeigt wird, entferne die Speicherkarte aus dem Gerät und starte das Gerät ohne sie neu, andernfalls musst du die Karten auf der Speicherkarte neu installieren.
  3. Stelle sicher, dass die Speicherkarte mit dem FAT32-Dateisystem formatiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, installiere die Karten auf dem Gerät neu und stelle sicher, dass sie auf dem neuesten Stand sind.
Karten werden nicht installiert/upgedatet
Wenn du deine Karten über die Desktop-Anwendung installierst, werden sie nicht aktualisiert.
Langsame Internetverbindung verhindert Installation
Verwende eine schnelle Internetverbindung, damit die Karten korrekt installiert werden.
Anforderungen an Garmin Express
Stelle sicher, dass dein Computer die Mindestanforderungen für Garmin Express erfüllt. Falls nicht, verwende einen Computer, der die Anforderungen erfüllt.
VPN/Proxy oder Firewall nicht deaktiviert
Wenn auf deinem Computer Sicherheitssoftware aktiviert ist, kann dies die Installation der Karten auf dem Gerät verhindern. Deaktiviere dein VPN/Proxy und starte das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktiviere die Firewall für diese Anwendung.
Einschränkungen durch den Internetdienstanbieter (ISP)
Prüfe, ob dein ISP Einschränkungen vorgibt. Wenn ja, kann es Probleme mit deiner Bandbreite oder deinem Internetanbieter geben. Kontaktiere deinen ISP, um zu verifizieren, ob dein Internetzugang so eingeschränkt wird, dass du keine Karten herunterladen kannst.
Verbindung über WLAN verhindert Installation
Verwende eine kabelgebundene Internetverbindung, damit die Karten korrekt vom Computer auf dein Gerät geladen werden.
Falsche Standorteinstellungen
Ändere die Einstellungen für Uhrzeit, Zeitzone oder Datum auf deinem Computer und starte das Gerät neu, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest.
Verwendung des Garmin Lifetime Updaters
Wenn du den Garmin Lifetime Updater verwendest, um Karten zu installieren, nutze stattdessen Garmin Map Update.
5 Kommentare
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Antwort Teilen
Has a fuzzy screen
Andrew - Antwort Teilen
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Antwort Teilen
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 12,999
