Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku wird nicht geladen, wenn er eingesteckt ist.
Fahrzeug ist nicht eingeschaltet
Um den Akku zu laden, muss das Fahrzeug eingeschaltet sein. Falls dein Fahrzeug ausgeschaltet ist, schalte es ein.
Ladekabel ist defekt
Wechsle das verwendete Kabel aus, da es defekt oder beschädigt sein könnte.
Akku ist defekt
Es ist möglich, dass dein Akku defekt oder beschädigt ist. Versuche, den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen und lade ihn nach dem Austausch erneut auf.
Bildschirm hängt sich auf
Der Bildschirm reagiert nicht, bleibt stehen oder schaltet sich gar nicht erst ein.
Gerät ist aus oder Akku ist fast leer
Lade den Akku auf, indem du das Gerät bei eingeschaltetem Fahrzeug anschließt oder ein USB-Kabel verwendest, um es mit einem Computer zu verbinden.
Bildschirm/Hände sind nass
Wenn der Bildschirm nicht auf deine Berührungen reagiert, versuche, deine Hände oder den Bildschirm abzuwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen, da diese die Eingabe auf dem Touchscreen stören kann.
Zu leichter Druck
Der Touchscreen reagiert auf Berührungen. Wenn du zu leicht drückst, versuche, etwas fester zu drücken – vielleicht erkennt das Gerät deine Eingabe dann besser.
Defekter Touchscreen
Versuche, den Touchscreen auszutauschen, da er möglicherweise gar keine Eingaben mehr empfangen kann. Du kannst diese Anleitung verwenden, um Bildschirm und Touchscreen gemeinsam zu ersetzen.
Firmware benötigt ein Update
Verbinde dein Garmin Nuvi 2597LMT mit deinem Computer und suche nach einem Update; dies könnte das Problem mit dem hängenden Bildschirm beheben.
Bluetooth verbindet nicht / bricht Verbindung ab
Dein Garmin-Gerät verbindet sich nicht mit deinem Fahrzeug oder die Verbindung bricht ständig ab.
Bluetooth ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass Bluetooth sowohl an deinem Garmin-Gerät als auch am Fahrzeug, mit dem du es koppeln möchtest, eingeschaltet ist. Falls eines oder beides ausgeschaltet ist, schalte es ein. Stelle außerdem sicher, dass du das Gerät in den Kopplungsmodus versetzt, um eine Verbindung herzustellen.
Schlechter Empfang
Je nach Standort kann dein Garmin Nuvi 2597LMT schlechten Empfang haben. Stelle sicher, dass die Sicht zum Himmel von deinem Auto aus nicht durch Gebäude oder Überdachungen blockiert ist. Falls dies der Fall ist, ändere den Standort, damit sich das Gerät möglicherweise neu verbinden kann.
Verbinde dein Gerät mit deinem Computer und suche nach einem Firmware-Update, da dies die Leistung verbessern, beschleunigen und Bluetooth-Verbindungsprobleme beheben könnte. Manchmal muss ein Gerät aktualisiert werden, damit es voll funktionsfähig ist.
„Wenig Speicher“ wird auf dem Bildschirm angezeigt
Eine Meldung erscheint ständig auf dem Bildschirm: „Wenig Speicher“.
Speicherplatz wird knapp
Verbinde dein Gerät mit deinem Computer und öffne die Speicherdateien. Entferne einige der Sprachdateien, die du voraussichtlich nicht benötigst, da diese am meisten Platz beanspruchen (falls du sie jemals wieder benötigst, können sie erneut heruntergeladen werden).
Lautsprecher ist leise / funktioniert nicht
Der Ton aus dem Lautsprecher ist sehr leise oder es ist gar kein Ton zu hören.
Lautsprecherausgang ist verdeckt
Entferne alles, was die Schlitze auf der Rückseite deines Geräts verdeckt, damit der Ton nicht blockiert wird.
Lautstärke ist zu niedrig
Erhöhe die Lautstärke an deinem Gerät. Die Lautstärke könnte versehentlich oder durch eine andere Person, die das Gerät benutzt hat, verringert worden sein.
Lautsprecher ist defekt
Möglicherweise musst du den Lautsprecher in deinem Gerät austauschen, falls der Ton weiterhin leise ist oder gar nicht funktioniert. Wenn die Lautstärke dauerhaft auf einem hohen Pegel eingestellt war, könnte der Lautsprecher beschädigt worden sein. Verwende diese Anleitung zum Austauschen.
Gerät kann nicht aktualisiert werden
Wenn du dein Gerät zum Aktualisieren an den Computer anschließt, lässt es sich nicht aktualisieren oder verbinden.
Kabel ist locker
Prüfe dein Kabel und stelle sicher, dass es fest in beiden USB-Anschlüssen deines Geräts und deines Computers sitzt. Falls sie locker sind, versuche vorsichtig, sie ganz einzustecken.
Kabel ist defekt
Wechsle das verwendete Kabel aus, um zu sehen, ob das Problem am Kabel liegt.
Defekter USB-Anschluss
Der USB-Anschluss an deinem Gerät muss möglicherweise ersetzt werden, wenn er kein Kabel annimmt oder das Kabel nicht hineinpasst.
Es gibt noch kein Update
Dein Gerät ist möglicherweise auf dem neuesten Stand, daher gibt es kein Update zum Herunterladen.
Patrick McNett
914 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - Antwort Teilen
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - Antwort Teilen
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - Antwort Teilen
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 6,005
