Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Touchscreen deines Garmin Nuvi 2599 nicht auf Tippen, Wischen oder andere Eingaben reagiert, was die Navigation durch Menüs oder die Zieleingabe erschwert oder unmöglich macht, befolge diese Tipps für eine mögliche Lösung.
Softwarefehler
Um einen Soft-Reset bei einem Garmin Nuvi 2599 durchzuführen, schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Drücke dann den Power-Button erneut und halte ihn gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Das Gerät sollte anschließend von selbst neu starten. Dies unterscheidet sich von einer Zurücksetzung auf die Werkseinstellung, bei der alle Benutzerdaten gelöscht werden.
Verschmutzter Bildschirm
Schmutz, Hautfette oder Rückstände auf dem Bildschirm können die Empfindlichkeit des Touchscreens verringern. Reinige den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch und vermeide aggressive Chemikalien wie Ammoniak.
Unvollständige Kalibrierung
Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert, versuche eine manuelle Kalibrierung. Schalte das Gerät aus und halte den Power-Button gedrückt, bis die Meldung „Press dot“ (Punkt drücken) erscheint. Drücke auf jeden Punkt, sobald er erscheint, um die Kalibrierung abzuschließen.
Bildschirm beschädigt
Ein gesprungenes Display oder eine physische Einwirkung durch Herunterfallen des Geräts kann die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens beeinträchtigen. Wenn du andere Ursachen ausgeschlossen hast und das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Display austauschen. Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Austausch des Displays.
Bax Edwards
757 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 41-8, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 41-8, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 161
