Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ein- und Ausschaltprobleme
GPS lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass das Gerät – der Kabeladapter – mit deinem Fahrzeug verbunden ist. Die Leuchte am Adapter schaltet sich ein, sobald er eingesteckt ist.
Ist dein Softwarestand aktuell?
Vergewissere dich, dass du dein GPS updatest. Mit der neuesten Software hat das Gerät eine höhere Chance, korrekt zu funktionieren. Lade Garmin Express auf deinen Computer, schließe dein Gerät an und klicke auf die Registerkarte für Updates.
Überhitzter Akku
Dein GPS-Gerät ist nicht dafür ausgelegt, direktem Sonnenlicht ausgesetzt zu sein. Wenn es in der prallen Sonne lag, lege es an einen schattigen Ort und warte, bis es abgekühlt ist, bevor du es wieder benutzt.
Akku hält die Ladung nicht
Gerät bleibt während des Gebrauchs nicht an
Überprüfe die Sicherung im Kabeladapter. Wenn das nicht das Problem ist, versuche, den Akku im Gerät auszutauschen. Das GPS hält auch keine Ladung, wenn es direktem Sonnenlicht oder einer heißen Umgebung ausgesetzt ist.
Reagierender Touchscreen
Reagiert nicht auf Berührung
Stelle sicher, dass der Bildschirm von Staub befreit ist. Ein schmutziger Bildschirm verhindert, dass das Gerät deine Fingerbewegungen erkennt. Wenn du einen Ton hören kannst, funktioniert das Motherboard und der Touchscreen muss ersetzt werden.
Master-Reset durchführen
Beginne bei ausgeschaltetem Gerät. Drücke und halte die untere rechte Ecke des Bildschirms und schalte das Gerät gleichzeitig ein. Beantworte die darauf folgenden Fragen.
Gerät neu kalibrieren
Beginne bei ausgeschaltetem Gerät. Drücke und halte die obere linke Ecke des Bildschirms und schalte das Gerät gleichzeitig ein. Lasse nach dem Einschalten den Bildschirm los, wenn „touch dot“ erscheint, und berühre die Punkte, sobald sie auftauchen. Die Kalibrierung ist damit abgeschlossen.
Kein Satellitensignal
GPS verliert ständig die Verbindung
Wenn dein Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde oder kürzlich zurückgesetzt oder geupdatet wurde, kann es 3–5 Minuten dauern, bis Satellitensignale empfangen werden. Störungen durch hohe Gebäude können ebenfalls dazu führen, dass das Gerät das Satellitensignal verliert. Du kannst auch versuchen, das Gerät bei freiem Himmel nach draußen zu bringen.
Navigationsstimme ist nicht zu hören
Stimme am GPS nicht zu hören
Stelle sicher, dass dein Gerät nicht beschädigt wurde oder mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Wenn das Gerät funktioniert und du Probleme mit der GPS-Stimme hast, solltest du versuchen, das Gerät zurückzusetzen. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, musst du die Lautsprecher austauschen.
Taylor Bratsch
6.186 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - Antwort Teilen
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 8,581
