Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm nimmt keine Berührungen an.
Dies kann durch beschädigte Teile des Geräts oder eine lockere Verbindung im Geräteinneren verursacht werden.
Defekter Bildschirm
Das Bildschirmglas ist sichtbar gerissen, was dazu führen kann, dass das Bild falsch oder gar nicht angezeigt wird.
Beschädigter Touchscreen
Der Touchscreen wurde durch Flüssigkeit, Stöße oder eine interne Fehlfunktion beschädigt. Tausche ihn aus.
Akku lädt nicht
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder die Kontrollleuchte leuchtet beim Anschließen des Geräts nicht auf.
Es könnte am Ladegerät, dem Ladeanschluss oder dem Akku liegen. Verwende zuerst ein anderes Ladegerät und prüfe den Ladeanschluss am Gerät. Wenn das Innere verklemmt oder verbogen ist, muss es ausgetauscht werden. Wenn der Anschluss in Ordnung ist und das neue Ladegerät das Problem nicht löst, sollte der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku wurde durch Flüssigkeit, Stöße, unregelmäßige Ladezyklen oder Alterung beschädigt.
Der Akku ist möglicherweise nicht mehr funktionsfähig und weist Defekte auf. Das bedeutet, dass der Akku gegen einen neuen Lithium-Ionen-Akku ausgetauscht werden muss. Nutze unsere Garmin Nuvi 2689LMT Anleitung zum Akkuwechsel, um deinen Akku zu ersetzen.
Defektes Kfz-Ladekabel
Es könnte ein Riss im Kabel vorliegen oder ein interner Defekt, der dazu führt, dass das Garmin nicht mehr lädt, sodass das Kfz-Ladegerät durch ein neues ersetzt werden muss.
Defekter Kfz-Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte verklemmt worden sein, als das Kfz-Ladegerät in die Rückseite des Geräts gesteckt wurde. Der Anschluss oder das gesamte Motherboard muss ausgetauscht werden.
Ungenaue/Inkonsistente Standortanzeige
Der Satellitenempfänger weist eine Fehlfunktion auf.
Das Gerät zeigt deinen Standort nicht korrekt an, folgt deinen Bewegungen nicht richtig, berechnet die Route ständig neu oder benötigt sehr lange, um die Route zu finden.
Defekter GPS-Empfänger
Versuche zuerst, das Gerät neu zu starten und die Adresse erneut einzugeben. Wenn das nicht hilft, ist der Satellitensensor möglicherweise defekt. Der Empfänger ist fest auf der Hauptleiterplatte verbaut. Die gesamte Leiterplatte sollte ausgetauscht werden.
Probleme mit der Bluetooth-Verbindung
Das Gerät kann keine neuen Bluetooth-Geräte finden und/oder Bluetooth-Geräte können das Gerät nicht finden.
Defektes Bluetooth-Modul
Starte zuerst sowohl das Garmin-Gerät als auch das Bluetooth-Handgerät neu. Versuche erneut, ein Bluetooth-Handgerät zu finden. Wenn Bluetooth-Handgeräte immer noch nicht gefunden werden können und/oder das Garmin-Gerät auf keinem Bluetooth-Handgerät angezeigt wird, muss möglicherweise das Bluetooth-Modul im Garmin-Gerät ausgetauscht werden.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm zeigt beim Einschalten nur das Garmin-Logo oder schaltet sich gar nicht erst ein.
Das Auto muss eingeschaltet sein, damit das Gerät lädt. Teste das Gerät bei laufendem Motor oder nimm es mit nach drinnen und schließe es an eine Steckdose an.
Unzureichende Akkuladung
Das Auto muss eingeschaltet sein, damit das Gerät lädt. Überprüfe also, ob das Auto eingeschaltet ist.
Schließe das Gerät an das Kfz-Ladegerät an und lass es einige Minuten laden. Schalte dann das Gerät ein und prüfe, ob es nach dem Erscheinen des Logos auf den Startbildschirm wechselt.
Wenn dies nicht funktioniert, bringe das Gerät nach drinnen und schließe es an eine Steckdose an. Wenn es nicht lädt, verwende ein anderes Ladegerät. Wenn das zweite Ladegerät funktioniert, lag es am Ladegerät. Suche dir ein anderes. Wenn es immer noch nicht funktioniert, liegt es am Akku. Akku austauschen.
Nicht funktionierender Akku
Beziehe dich auf den vorherigen Abschnitt, der ebenfalls einen nicht funktionierenden Akku und die entsprechenden Maßnahmen behandelt.
Spencer
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-5, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
No category for screen issues, such as gray areas on screen. This showed up on my 2-odd-year-old Garmin.
Stephen Ps - Antwort Teilen
My Garmin 2689, holds a charge works fine when not plugged in but when I plug it into the vehicle seconds later the screen goes blank
Kenneth Andrews - Antwort Teilen
how to replace RAM with a larger RAM?
John C Fehlberg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 5,320
