Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält nicht an seinem Platz
Wenn ich versuche, den Akku einzusetzen, fällt er immer wieder heraus.
Defekter Clip
Stelle sicher, dass der Clip nach oben steht, bevor du den Akku einsetzt. Prüfe den Clip, indem du ihn nach unten drückst, um zu sehen, ob er wieder nach oben springt. Wenn das der Fall ist, kannst du den Akku einlegen.
Falsch eingesetzter Akku
Stelle sicher, dass die richtige Seite nach innen zeigt. Setze das breitere Ende des Akkus in den Schacht direkt unter dem Lautsprecher ein. Schiebe den Akku dann vollständig hinein. Du solltest ein Klicken hören, wenn der Akku einrastet.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich versuche, das GPS zu benutzen, geht es nicht an.
GPS entladen
Die Akkulaufzeit ist begrenzt, daher hält sie nicht ewig. Stelle sicher, dass das GPS vollständig geladen ist, bevor du es benutzt. Dann kannst du dein Gerät ordnungsgemäß für deine Fahrt verwenden.
Ladegerät defekt
Eine weitere einfache Lösung ist zu prüfen, ob dein Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Suche ein anderes Gerät, das mit deinem GPS-Ladegerät kompatibel ist, und versuche, es damit aufzuladen. Wenn das andere Gerät nicht lädt, könnte dein Ladegerät defekt sein. Eine einfache Lösung ist der Kauf eines neuen Ladegeräts, damit du dein GPS wieder verwenden kannst.
Akku defekt
Wenn du die beiden vorherigen Schritte ausprobiert hast und dein GPS immer noch nicht angeht, könnte der Akku deines GPS defekt sein. Du kannst den Akku einfach austauschen.
Motherboard defekt
Das GPS besteht aus nur wenigen Komponenten. Wenn du die beiden vorherigen Schritte ohne Erfolg ausprobiert hast, könnte das Motherboard defekt sein. Du kannst es selbst einfach austauschen.
Sprachansagen nicht hörbar
Wenn ich mein GPS benutze, kann ich es nicht hören.
Lautstärke zu leise oder stummgeschaltet
Gehe in die Einstellungen deines GPS und stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Passe die Lautstärke dann auf einen gut hörbaren Pegel an. Dies sollte bei deinen Problemen mit der Lautstärke helfen.
Schlechte Platzierung des GPS
Achte beim Einbau des GPS in dein Auto darauf, dass es sich an einem Ort befindet, der nicht von anderen Objekten umgeben ist. Die Lautsprecher sollten nicht durch andere Gegenstände gedämpft oder vollständig blockiert werden. Wenn du weiterhin Probleme hast und das GPS nicht hören kannst, musst du möglicherweise den Lautsprecher ersetzen.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn ich mein GPS benutze, reagiert der Touchscreen überhaupt nicht.
Zu viele Befehle
Dein GPS ist ein tolles Stück Technik, aber es kann nicht alles gleichzeitig erledigen. Wenn dein GPS nicht reagiert, gib ihm eine Minute Zeit. Es benötigt möglicherweise einen Moment, um deine Befehle zu verarbeiten. Sobald es den Befehl ausgeführt hat, kannst du mit den gewünschten Aktionen fortfahren.
GPS muss neu gestartet werden
Wenn dein GPS nicht reagiert, schalte es für etwa 2 Minuten aus. Schalte es dann wieder ein, dann sollte es wieder reagieren.
LCD-Bildschirm defekt
Dein LCD-Bildschirm ist recht robust, aber manchmal kann er defekt sein, insbesondere je länger du dein GPS besitzt. Wenn das GPS nicht mehr auf deine Berührungen reagiert, musst du den Bildschirm austauschen.
GPS lädt nicht im Auto
Wenn ich mein GPS zum Laden im Auto angeschlossen habe, lädt es nicht.
Lose oder nicht angeschlossene Kabel
Stelle bei der Verwendung eines Ladegeräts sicher, dass alle Teile korrekt eingesteckt sind. Vergewissere dich, dass das Ladeende fest im Autoladeanschluss sitzt. Stelle dann sicher, dass das Kabel fest in das GPS eingesteckt ist.
Autoladekabel defekt
Wenn dein GPS nicht lädt, funktioniert dein Autoladekabel möglicherweise nicht mehr. Untersuche das Kabel auf Risse oder Beschädigungen. Risse können zu einem defekten Kabel führen. In diesem Fall musst du ein neues Autoladekabel kaufen.
Auto-Steckdose defekt
Wenn die beiden vorherigen Schritte dein Ladeproblem nicht behoben haben, könnte die Steckdose in deinem Auto die Ursache sein. Versuche, dein GPS in einem anderen Auto zu laden. Wenn dein GPS in anderen Autos lädt, musst du die Steckdose in deinem Auto überprüfen lassen, da diese möglicherweise defekt ist.
baileykaytar
366 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - Antwort Teilen
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - Antwort Teilen
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - Antwort Teilen
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,913
