Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindung mit Smartphone schlägt fehl
Du weißt nicht genau, wie du die beiden Geräte miteinander verbindest.
Hinweis: Alle Positionen der Menüsymbole beziehen sich auf die horizontale Ausrichtung des Geräts. Einige Symbole ändern ihre Position, wenn das GPS vertikal gehalten wird. Halte das Gerät zur einfacheren Bedienung daher mit der langen Seite nach unten (horizontal).
Telefoneinrichtung befolgen
1. Tippe auf dem Startbildschirm unten rechts auf das Symbol für die Einstellungen. Dies führt dich zum Menü „Alle Einstellungen“.
2. Tippe anschließend auf das Bluetooth-Symbol. Dies führt dich zum Bluetooth-Menü des Geräts.
3. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Im Bluetooth-Menü sollte das Kästchen oben rechts (direkt unter dem Fragezeichen) mit einem grünen Häkchen markiert sein. Falls nicht, tippe darauf.
Hinweis: Nach der Auswahl zum Aktivieren von Bluetooth zeigt der Bildschirm die Meldung „Bluetooth wird aktiviert“ an.
4. Jetzt, da Bluetooth aktiviert ist, musst du dein Telefon in den Modus „Find mich“ oder „Sichtbar“ versetzen. Sobald dein Telefon nach anderen Bluetooth-Geräten sucht, kannst du mit Schritt 5 fortfahren.
5. Tippe im Bluetooth-Menü auf „Telefon hinzufügen“ und dann auf „OK“.
6. Die beiden Geräte suchen kurzzeitig nacheinander. Sobald dein Gerät erscheint, wähle es auf dem GPS aus und drücke „OK“. Das GPS zeigt zwei Passkeys für die Kopplung der beiden Geräte an: einen für die Eingabe im GPS (der normalerweise sofort verschwindet und nicht benötigt wird) und einen für die Eingabe im Telefon. Bei den meisten Telefonen ist es jedoch nicht notwendig, Passkeys einzugeben. Du musst lediglich auf dem Telefon „Verbinden“ oder „Koppeln“ drücken, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Hinweis: Das Bluetooth-Kopplungsmenü ist zeitlich begrenzt. Du hast nur begrenzt Zeit, die notwendigen Schritte zum Verbinden beider Geräte durchzuführen, sonst schlägt die Einrichtung fehl. Falls dies passiert, beginne einfach wieder im Bluetooth-Menü und befolge dieselben Schritte.
7. Geschafft! Versuche, einige der einfachen telefonbasierten Funktionen des 3590 zu nutzen, um die Verbindung zu testen.
Zurücksetzen erforderlich
Ich habe die Einrichtungsschritte befolgt, aber es verbindet sich immer noch nicht.
Wenn du die korrekte Einrichtung durchgeführt hast und das Telefon immer noch keine Verbindung herstellt, versuche, die Bluetooth-Einstellungen auf beiden Geräten zurückzusetzen.
Führe die folgenden einfachen Schritte aus, um die Bluetooth-Einstellungen auf dem Garmin 3590 zurückzusetzen:
3. Drücke nun das Menüsymbol oben links im Bluetooth-Menü, drücke dann auf „Wiederherstellen“ und schließlich auf „Ja“.
4. Gehe nun die Einrichtungsschritte erneut durch, um dein Smartphone zu koppeln.
Nicht alle Geräte sind kompatibel
Wie bei vielen Bluetooth-kompatiblen Geräten gibt es beim Garmin 3590 eine begrenzte Anzahl an kompatiblen Geräten, die per Bluetooth gekoppelt werden können. Wenn das Telefon nach dem Durchsuchen der Menüs und dem Zurücksetzen der Einstellungen immer noch keine Verbindung zum GPS herstellen kann, ist dein Telefon wahrscheinlich nicht mit dem 3590 kompatibel.
GPS macht seltsame Geräusche
Du möchtest einige der Töne, die das Garmin 3590 von sich gibt (Pieptöne, Sprache usw.), ein- oder ausschalten.
Allgemeine Lautstärke
Lass uns die Lautstärke erhöhen, verringern oder ganz ausschalten.
1. Gehe zum Startbildschirm.
2. Tippe unten auf dem Bildschirm auf das Lautstärkesymbol.
3. Hier kannst du die Lautstärke anpassen, indem du den Lautstärkeregler auf dem Bildschirm nach links oder rechts schiebst. Du kannst das Gerät auch stummschalten oder die Stummschaltung aufheben, indem du links auf dem Bildschirm auf das Stummschaltsymbol drückst.
Unterlautstärken
„Manches ist zu laut, und manches ist zu leise.“
– Goldlöckchen
Um die Lautstärken verschiedener Töne individuell anzupassen, befolge diese einfachen Schritte:
3. Tippe auf den Schraubenschlüssel oben links und drücke dann im Menü „Audioeinstellungen“ auf „Audiomixer“.
4. Hier kannst du die Lautstärke der Navigation (die Stimme, die dir sagt, wo du abbiegen musst), deines Telefons und anderer Medien, die über das Gerät wiedergegeben werden, feinabstimmen.
Hinweis: Die Menü-Pieptöne sind in der Lautstärkeregelung für die „Navigation“ enthalten.
Nicht für mein Fahrzeug angepasst
Lass uns für einen coolen Look sorgen.
2. Drücke auf „Karte & Fahrzeug“.
3. Drücke auf „Fahrzeug“.
4. Du kannst zwischen verschiedenen auf dem Gerät standardmäßigen Fahrzeugen wählen, indem du nach links oder rechts wischst. Sobald du deine Auswahl getroffen hast, drücke „Speichern“ und fertig!
Es ist in der falschen Sprache
Oh nein! Du musst irgendwo hin, hast aber keine Ahnung, was das Garmin sagt!
Wenn dein 3590 in der falschen Sprache eingestellt ist, befolge diese grundlegenden Schritte, um die Sprache wieder auf Englisch zu stellen:
2. Scrolle ganz nach unten in diesem Menü. Die vorletzte Option (die mit dem sprechenden Mund) ist für „Sprache & Tastatur“. Drücke darauf.
3. Da du dich nun im Menü „Textsprache“ befindest, drücke auf die Option „Tastatursprache“. Dies ist die zweite Option von oben.
4. „American English“ ist die Option, die du suchst; sie befindet sich weiter oben in der Liste.
Defekter Akku
Der Akku hält die Ladung nicht mehr und muss ersetzt werden.
Das ist einfach! Kein Löten erforderlich!
(Für detailliertere Anleitungen mit Bildern klicke hier für den Akkutausch.)
1. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, indem du die Power-Button gedrückt hältst und bei der entsprechenden Aufforderung auf dem Bildschirm „Aus“ wählst.
2. Hebe vorsichtig die Rückabdeckung des Geräts mit einem dünnen Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug ab. Es sind keine Schrauben vorhanden, jedoch gibt es viele kleine Clips an den Rändern der Abdeckung. Weitere Anweisungen und Fotos findest du in der Demontageanleitung für das 3590.
3. Den Akku abziehen. Es ist der sichtbare Stecker direkt neben dem Akku mit 3 Kabeln: grün, rot und schwarz.
4. Hebele den Akku VORSICHTIG mit einem größeren Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug heraus. Er ist mit einem sehr starken Kleber am Gerät befestigt, daher kann die Entfernung schwierig sein.
WARNUNG: Sei zu deiner eigenen Sicherheit extrem vorsichtig, den Akku nicht zu durchstechen oder zu beschädigen.
5. Stelle sicher, dass du den richtigen Akku zur Hand hast. Es ist wichtig, den passenden Akku für das Gerät zu verwenden. Achte darauf, dass die Spezifikationen (Spannung, Lebensdauer usw.) mit denen des alten Akkus übereinstimmen (diese sind auf der Rückseite des Originalakkus aufgedruckt).
6. Schließe den neuen Akku an und befestige ihn mit dem beiliegenden Kleber an der vorgesehenen Stelle. Ein dünnes doppelseitiges Schaumstoffklebeband eignet sich hierfür am besten.
7. Bringe die Abdeckung wieder an und teste das Ergebnis!
Hinweis: Möglicherweise musst du den neuen Akku vor der Nutzung aufladen.
David
424 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G1
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,223
