Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Das Garmin Nuvi hängt sich auf und reagiert nicht mehr.
Bildschirmfehlfunktion
Wenn du das Gerät einschaltest und der Bildschirm nicht auf deine Berührung reagiert, hat sich das Gerät möglicherweise aufgehängt. Als Erstes solltest du dein Garmin Nuvi 42LM neu starten. Halte zum Neustarten die untere rechte Ecke des Touchscreen-Bereichs gedrückt. Schalte das Gerät ein, während du den Bildschirm weiterhin gedrückt hältst. Nimm deinen Finger vom Touchscreen, wenn „Alle Benutzerdaten löschen?“ erscheint. Wenn das Garmin Nuvi 42LM nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Bildschirm vor.
LCD-Bildschirm austauschen
Wenn dein Bildschirm gar nicht mehr reagiert, musst du ihn möglicherweise austauschen. Bitte beachte unsere Anleitung Garmin Nuvi 42LM Display austauschen für den Austausch des Bildschirms.
Kein Ton
Der Lautsprecher des Garmin Nuvi 42LM gibt keinen Ton aus.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Wenn der Ton nicht funktioniert, ist das Gerät möglicherweise stummgeschaltet. Achte darauf, die Lautstärke ganz herunterzuregeln und sie dann durch Gedrückthalten der Plus- und Minus-Taste auf dem Bildschirm ganz hochzudrehen.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. Als Erstes solltest du Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse einstecken und prüfen, ob du über diese einen Ton erhältst. Wenn der Ton über die Kopfhörer, aber nicht über die Lautsprecher kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung Garmin Nuvi 42LM Speaker Replacement für den Austausch der Lautsprecher.
Dein Garmin Nuvi 42LM lässt sich nicht einschalten.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn sich dein Garmin Nuvi 42LM nicht einschalten lässt, halte den Power-Button für einige Sekunden gedrückt. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, versuche das Gerät an einen Computer oder eine Steckdose anzuschließen, um zu prüfen, ob der Akku die Ursache ist. Wenn das Licht am Ladekabel leuchtet, sobald es angeschlossen ist, bedeutet dies, dass der Akku geladen werden muss. Lässt sich das Gerät jedoch weiterhin nicht einschalten, müssen möglicherweise der Akku oder das Motherboard ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Bildschirm nicht auf Berührung reagiert, hat das Gerät möglicherweise nicht genug Strom, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Lade den Akku auf und versuche es erneut. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung Garmin Nuvi 42LM Battery Replacement für den Austausch des Akkus.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt und sollte ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung Garmin Nuvi 42LM Motherboard Replacement Guide für den Austausch des Motherboards.
Defekter USB-Anschluss
Wenn das Gerät nicht lädt, ist möglicherweise der USB-Anschluss defekt. Dies ist der Ladeanschluss für den Akku. Bitte beachte unsere USB-Austauschanleitung für den Austausch des USB-Anschlusses.
Probleme bei der Kartendarstellung
Dein Garmin zeigt keine hochgeladenen Karten an.
Fehlerhafte Kartendarstellung
Wenn ein Problem mit der Darstellung der Karte vorliegt, solltest du sicherstellen, dass die Karte korrekt installiert wurde. Verbinde das Garmin Nuvi 42LM mit deinem Computer – gehe unter Windows auf „Mein Computer“ oder unter Mac auf den „Finder“ – wähle das Laufwerk Garmin Nuvi aus – mache einen Doppelklick auf den Kartenordner (wenn du den Kartenordner nicht finden kannst, bedeutet dies, dass die Karte nicht korrekt hochgeladen wurde, und du solltest dich an die Installationsanweisungen halten, um die Karten hochzuladen). Wenn der Kartenordner vorhanden ist, sollte die Datei gmap-supp.img oder gmapsupp.img erscheinen, was bedeutet, dass die Karte korrekt installiert wurde. Die vorhandene Straßenkarte sollte jedoch deaktiviert werden, damit die Karte korrekt angezeigt wird. Wenn die Karte auf dem Gerät weiterhin nicht angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Herstellungsfehler vor und du solltest Garmin kontaktieren.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,636
