Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku überhitzt
Die Rückseite deines GPS fühlt sich heiß an.
Hitzeeinwirkung
Setze das GPS keinen Temperaturen über 45 °C aus. Übermäßige Hitze kann zu Überhitzung und Fehlfunktionen des Geräts führen. Wenn der Akku überhitzt, bringe dein GPS in eine kühlere Umgebung und lasse das Gerät abkühlen.
Kein Satellitensignal
Dein GPS zeigt „Kein Signal gefunden“ an oder findet deinen Standort nicht genau.
Signalunterbrechung
Prüfe deine Umgebung. Stelle sicher, dass du dich nicht in einem Parkhaus, einem Tunnel oder unter etwas anderem befindest, das das Signal stören könnte. Achte darauf, dass kein Objekt – außer dem Autodach – das Signal des GPS-Geräts blockiert.
GPS benötigt Zeit für die Signalsuche
Starte dein GPS neu und gib ihm Zeit, deinen Standort zu finden. Manchmal benötigt das Gerät einige Minuten, um das Satellitensignal zu erfassen.
Kein Ton
Dein GPS gibt keinen Ton von sich.
Lautstärke prüfen
Gehe in die Einstellungen deines Geräts und wähle „Lautstärke“. Stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist. Wenn die Lautstärke stummgeschaltet oder sehr leise ist, stelle sie auf ein hörbares Niveau ein.
Defekter Lautsprecher
Dein GPS hat möglicherweise einen defekten Lautsprecher, der ausgetauscht werden muss. Folge den Schritten in der Garmin Nuvi 50LM Lautsprecher-Austauschanleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Dein GPS lädt nicht auf.
Sicherstellen, dass das Auto eingeschaltet ist
Je nach Automodell lädt das 12-Volt-Ladegerät das Gerät unter Umständen auch bei ausgeschalteter Zündung weiter. Bei anderen Fahrzeugen muss die Zündung eingeschaltet sein, damit das Gerät geladen wird.
Ladegerät prüfen
Stelle sicher, dass das Ladegerät keine freiliegende verkabeln aufweist; dies kann zu einem Kurzschluss im Ladegerät führen und den Ladevorgang unterbrechen.
Temperatureinwirkung
Dein Gerät lädt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C. Vermeide es, das GPS-Gerät extremer Kälte oder Hitze auszusetzen.
Defekter Akku
Dein GPS hat möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Folge der Garmin Nuvi 50LM Akku-Austauschanleitung, um den Akku deines Geräts zu ersetzen.
LCD funktioniert nicht
Dein GPS ist eingeschaltet, aber das Display ist kaum lesbar.
Helligkeit prüfen
Gehe in die Einstellungen deines Geräts und wähle „Helligkeit“. Passe diese Einstellung an, bis dein Bildschirm deutlich sichtbar ist.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass der Akku deines Geräts ausreichend geladen ist, um das LCD-Display zu betreiben. Das Display funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Lade das GPS auf und prüfe, ob sich die Anzeige verbessert.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen Risse aufweist, ziehe die Garmin Nuvi 50LM Touchscreen-Austauschanleitung in Betracht.
Taishara Chism
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Antwort Teilen
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Antwort Teilen
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Antwort Teilen
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 7,493
