Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Garmin Nuvi 56LMT lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Nimm das Ladekabel in die Hand und taste die gesamte Länge des Kabels nach Knicken oder ausgefransten Stellen ab. Brüche oder freiliegende Drähte können zum Ausfall des Geräts führen. Untersuche das Gehäuse an der Stelle, an der das Ladegerät in den Anschluss gesteckt wird. Wenn Risse im Gehäuse sichtbar sind, sitzt das Gerät möglicherweise nicht richtig. Untersuche die Metallkontakte an beiden Seiten des Steckers. Wenn die Kontakte verbogen sind und keinen Kontakt zum Anschluss haben, lädt das Gerät nicht.
Defekter Akku
Ziehe das Ladekabel vom Gerät ab, nachdem du es ausgeschaltet hast. Versuche, das Gerät wieder einzuschalten. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht mehr funktionsfähig. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, aber die Ladung eines zuvor geladenen Akkus nicht hält, muss dieser ebenfalls möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Power-Button
Der Power-Button reagiert langsamer als üblich oder springt gar nicht mehr zurück. Dies könnte an einer defekten Feder liegen (siehe Power-Button-Feder ersetzen).
Touchscreen funktioniert nicht richtig
Das Videobild ist verschwommen, komplett ausgefallen oder reagiert nicht.
Touchscreen benötigt Kalibrierung
Wenn du beim Versuch, eine bestimmte Taste auf dem Bildschirm zu drücken, das Gerät stattdessen eine andere Taste aktiviert, deutet dies darauf hin, dass die Kalibrierung des Touchscreen nicht stimmt und angepasst werden muss. Schalte das Gerät zuerst aus. Bevor du es wieder einschaltest, halte deinen Finger auf die obere linke Ecke des Bildschirms. Schalte das Gerät ein und halte den Finger dort gedrückt, bis das weiße Kalibrierungsmenü erscheint. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, indem du die schwarzen Punkte berührst, um das Gerät zu kalibrieren.
Bildschirm zeigt kein Bild an
Prüfe das Gerät zuerst auf Risse oder Brüche im Display. Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt oder nur eine einheitliche Farbe anzeigt, ist dies ein weiteres Anzeichen für ein defektes Display. Wenn der Bildschirm seltsame Linien oder verschwommene Bilder anzeigt oder für den Gebrauch zu dunkel ist, könnte das LCD beschädigt sein. Jeder dieser Vorfälle kann zum Ausfall des Geräts führen und einen Austausch erforderlich machen.
Defekter Akku
Wenn der Bildschirm schwarz ist oder nicht reagiert, könnte das Gerät nicht genügend Energie für den Betrieb haben. Versuche, den Akku vollständig aufzuladen. Wenn dies nicht funktioniert, muss der Akku höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Sound ist fehlerhaft oder funktioniert nicht
Das Gerät scheint zu funktionieren, gibt aber keinen Ton von sich.
Defekter oder fehlerhafter Lautsprecher
Teste den Ton, indem du das Gerät einschaltest. Tippe im Hauptmenü auf Lautstärke. Bewege den Lautstärkeregler mit deinem Finger so weit wie möglich nach rechts. Beobachte die Stummschalt-Taste auf der linken Seite. Wenn die Taste markiert und orange ist, ist das Gerät stummgeschaltet. Tippe erneut auf das Stummschaltsymbol, um die Stummschaltung aufzuheben. Du solltest eine akustische Benachrichtigung vom Lautsprecher hören.
Defekter Akku
Motherboard muss eventuell ersetzt werden
Das Garmin Nuvi hat nur sehr wenige Komponenten, wodurch ein Fehler beim Einschalten des Geräts leicht zu diagnostizieren ist. Wenn das Austauschen des Akkus das Problem nicht löst, musst du höchstwahrscheinlich das Motherboard austauschen.
GPS-Halterung hält nicht
Das Gerät fällt regelmäßig von seinem Montageort ab.
Unzureichend saubere Oberfläche
Prüfe den Saugheber und das Fenster, um sicherzustellen, dass sie sauber und trocken sind. Versuche, die Halterung erneut auf der Oberfläche anzubringen.
Abgenutzte Halterung
Nach längerer Zeit kann die Halterung abgenutzt sein und das Gewicht des GPS-Geräts nicht mehr tragen. Die Halterung muss ersetzt werden. Siehe (Garmin Nuvi 56LMT Halterung ersetzen).
Karten sind nicht mehr aktuell
Du bemerkst, dass neuere Straßen auf deinem Gerät nicht angezeigt werden.
Die Kartendatenbank muss aktualisiert werden
Verbinde dein Gerät zunächst mit dem mitgelieferten Kabel mit einem Computer. Stelle sicher, dass der Computer über Internetzugang verfügt. Tippe im Einstellungsmenü des Geräts auf das Symbol für Karten-Update und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Ryan Bliss
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 619
