Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Garmin Nuvi 680 geht nicht mehr an.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät nicht mehr angeht, musst du möglicherweise den Akku laden. Lädt der Akku nicht, muss er unter Umständen ausgetauscht werden.
Anleitung zum Akkuwechsel
Defektes Display
Geht der Bildschirm beim Einschalten des Geräts nicht an, ist er möglicherweise beschädigt und sollte ersetzt werden. Wenn das Gerät Töne von sich gibt, funktioniert wahrscheinlich das Motherboard und nur das Display muss ersetzt werden.
Prüfe vor dem Austausch des Displays, ob die Flachbandkabel, die das Display mit dem Motherboard verbinden, fest sitzen.
Anleitung zum Displaywechsel
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät nicht angeht, könnte das Motherboard defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Anleitung zum Einbau des Motherboards
Gerät reagiert nicht
Das GPS lässt sich einschalten, reagiert aber nicht auf Befehle.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Wenn das Gerät nicht reagiert, muss es möglicherweise zurückgesetzt werden. Die Reset-Taste befindet sich unter der Antenne. Drücke bei ausgeschaltetem Gerät die Reset-Taste für 5 Sekunden. Das Gerät ist nun zurückgesetzt und kann eingeschaltet werden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht reagiert, reicht die Energie möglicherweise nicht für einen ordnungsgemäßen Betrieb aus. Lade das Gerät vollständig auf und setze es dann zurück. Wenn das Laden nicht funktioniert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, könnte das Motherboard defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Der Touchscreen funktioniert nicht
Der Bildschirm schaltet sich ein, reagiert aber nicht korrekt auf Berührungen.
Display erfordert Kalibrierung
Wenn der Touchscreen nicht erkennt, wo du den Bildschirm berührst, muss er möglicherweise kalibriert werden. Das Display kann neu kalibriert werden, indem du zum Menü und dann zu Display navigierst. Drücke auf Neukalibrierung, um das Display neu zu kalibrieren.
Weitere Hilfe findest du auf Seite 35 des Benutzerhandbuchs hier.
Defekter Akku
Wenn der Bildschirm nicht auf Berührungen reagiert, reicht die Energie des Geräts möglicherweise nicht für einen ordnungsgemäßen Betrieb aus. Lade den Akku vollständig auf und versuche es erneut. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm immer noch nicht auf Berührungsbefehle reagiert oder nicht korrekt anzeigt, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Wenn das Gerät Töne von sich gibt, funktioniert wahrscheinlich das Motherboard und nur das Display muss ersetzt werden.
Keine Tonausgabe
Das Gerät scheint zu funktionieren, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht heruntergeregelt oder ausgeschaltet ist.
Keine Stimme ausgewählt
Wenn kein Ton zu hören ist, ist die Sprachführung möglicherweise deaktiviert. Die Sprachausgabe kann im Sprachmenü durch Auswahl einer Stimme wieder aktiviert werden.
Defekter Akku
Wenn du keinen Ton hörst, hat das Gerät möglicherweise nicht genügend Energie für den Lautsprecher – lade den Akku auf. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Lautsprecher
Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung zum Lautsprecherwechsel
Kein Satellitensignal
Das Gerät scheint zu funktionieren, empfängt aber kein Signal.
Signalstörung
Wenn du kein Signal empfangen kannst, musst du möglicherweise ins Freie gehen. Das Gerät ist für die Nutzung im Freien konzipiert und empfängt innerhalb von Gebäuden möglicherweise kein Signal. Unter normalen Bedingungen kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät vollständig verbunden ist.
Defekter Akku
Wenn du kein Signal empfangen kannst, reicht die Energie des Geräts möglicherweise nicht für einen ordnungsgemäßen Betrieb aus. Lade den Akku vollständig auf und versuche es erneut. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Veraltete Software
Dein Gerät kann sich möglicherweise nicht mit Satelliten verbinden, da die Software veraltet ist. Verbinde das Gerät mit einem Computer und update die Software.
Weitere Hilfe findest du auf Seite 39 des Benutzerhandbuchs hier.
Defekte Antenne
Wenn du immer noch kein Signal empfangen kannst, ist die Antenne möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung zum Antennenwechsel
Geräteseite
Für Reparaturanleitungen besuche die Garmin Nuvi 680 Geräteseite
Chris Marzano
968 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 26,068
