Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten funktionieren manchmal nicht
Dein Garmin Rino 700 reagiert nicht, nachdem du eine Taste gedrückt hast.
Schmutzansammlung
Es könnten sich kleine Mengen Schmutz oder Rückstände von Substanzen aus dem Außenbereich im Gerät befinden. Schau dir eine Austausch-Anleitung auf unserer Support-Seite an, um zu erfahren, wie du an die Tasten gelangst, um sie zu reinigen oder auszutauschen.
Es könnte auch Gummi aus dem Zugangsbereich in den Tastenport gefallen sein, das du entfernen musst. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Zahnstocher hierfür gut geeignet ist und das Gerät nicht beschädigt.
Lautsprecher ist manchmal schwer zu hören
Du hast Schwierigkeiten, die Anweisungen über das Audiosystem zu hören.
Defekt oder fehlerhafte Verbindung des Motherboards
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Ton über das Garmin Rino 700 zu hören, kannst du das kostenlose Programm Garmin Webupdater von der Garmin-Webseite verwenden. Hinweis: Falls dies nicht funktioniert, kontaktiere bitte den Garmin-Support unter 1-800-800-1020.
Tipp: Die Lautstärkeregler können aufgerufen werden, indem du bei eingeschaltetem Rino 700 kurz auf den Power-Button drückst. Es sollte eine Taste zum Aufheben der Stummschaltung vorhanden sein.
Manuelle Fehlerbehebung:
  • Schritt 1: Drücke den Power-Button
  • Schritt 2: Stelle sicher, dass die Funklautstärke nicht stummgeschaltet ist
  • Schritt 3: Schalte das Gerät aus und wieder an
Das korrekte Befolgen dieser Schritte hat das Audioproblem in der Regel behoben und du solltest das System wieder hören können. Falls das Problem dadurch nicht gelöst wird, versuche, das komplette Motherboard auszutauschen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu findest du hier.
Stummgeschaltet oder mit einem anderen Gerät verbunden
Dieses Gerät ist mit vielen Headsets und Mikrofonzubehörteilen kompatibel, die über eine 2,5-mm-Klinkenbuchse angeschlossen werden. Standardmäßig erkennt das Gerät automatisch, wenn sich ein neues Headset oder Mikrofon in Reichweite befindet. Möglicherweise musst du überprüfen, ob dein Gerät versucht, sich mit einem Headset oder Kopfhörern zu verbinden, anstatt das interne Audiosystem zu nutzen.
HINWEIS: Wenn ein Headset angeschlossen ist, muss der PTT-Button (Push-to-Talk) gedrückt werden, damit sich das Gerät verbindet.
Du musst den PTT-Button gedrückt halten, um dein Gerät von einem Headset, Kopfhörern oder einem Mikrofon zu trennen, damit du den Ton wieder über das Audiosystem des Geräts hörst.
Der Akku entlädt sich zu schnell
Dein Garmin Rino 700 geht recht schnell aus.
Bildschirmhelligkeit
Wenn das Gerät häufiger aufgeladen werden muss oder der Akku schneller leer ist, kann dies an der Nutzungsintensität oder geänderten Systemeinstellungen liegen. Einige Einstellungen, die die Akkulaufzeit beeinflussen können, sind:
  • Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
    • Eine auf 100 % eingestellte Hintergrundbeleuchtung verbraucht bei aktiver Nutzung viel Energie.
  • Timeout der Hintergrundbeleuchtung
    • Legt fest, nach welcher Zeit sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Ein kürzerer Timeout schont den Akku.
  • Energiesparmodus
    • Spart Akkuleistung, indem der Bildschirm ausgeschaltet wird, sobald die Hintergrundbeleuchtung in den Timeout geht.
  • Kartengeschwindigkeit
    • Eine schnellere Kartendarstellung verkürzt die Akkulaufzeit.
  • WLAN (nur bei ausgewählten Handgeräten)
    • Zum Herunterladen von Updates und/oder Hochladen von Aktivitätsdaten über WLAN. Wenn WLAN ständig aktiv ist, sucht das Gerät fortlaufend nach Verbindungen und hält diese aufrecht, was den Akku belastet.
  • Bluetooth-Funktionen (nur bei ausgewählten Handgeräten)
    • Die Entladung durch Bluetooth hängt von den aktivierten verbundenen Funktionen und der Häufigkeit der Synchronisierung mit dem Telefon ab.
Alle diese Einstellungen können im Menü „Setup“ oder „Einstellungen“ deines Geräts angepasst werden und sollten zur Optimierung deiner Akkulaufzeit beitragen.
Defektes Ladegerät/Akku oder fehlerhafte Steckdose
  • Nicht vollständig aufgeladen
    • Lass das Gerät vollständig aufladen, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
  • Gerät vollständig entladen lassen
    • Lass das Gerät komplett ausgehen, bevor du versuchst, es aufzuladen.
  • Ladegerät ist defekt
  • Akku ist defekt
    • Der Akku könnte eine höhere Selbstentladungsrate aufweisen, was bedeutet, dass er zwischen den Nutzungen häufiger aufgeladen werden muss.
    • Teil: Garmin Rino 700 Akku
Falls du weiterhin Probleme mit deinem Akku hast, schau dir unsere Anleitung zum Akku-Austausch für eine Schritt-für-Schritt-Erklärung zum vollständigen Austausch an.
Du kannst auch die Anleitung für den Ladeanschluss prüfen, um Hilfe bei der Reparatur des Ladeanschlusses zu erhalten, falls das Ladegerät selbst in Ordnung ist.
Manchmal werden keine Satellitensignale empfangen
Dein Garmin Rino 700 verbindet sich nicht mit Satelliten oder verliert die Verbindung ständig.
Verbindet sich möglicherweise nicht korrekt
Wenn du Schwierigkeiten hast, Satellitensignale mit deinem Gerät zu empfangen, gibst du ihm möglicherweise nicht genug Zeit für den Verbindungsaufbau. Nach dem Einschalten des Geräts kann es 30–60 Sekunden dauern, bis das Satellitensignal aufgebaut ist.
  • Gehe ins Freie an einen offenen Ort
  • Schalte das Gerät falls nötig ein
  • Warte, während das Gerät nach Satelliten sucht
    • Ein Fragezeichen blinkt, während das Gerät deinen Standort bestimmt
  • Wähle die Taste, um die Statusseite zu öffnen
  • Wenn die Balken voll sind, hat das Gerät Satellitensignale empfangen
  • Überprüfe, ob der GPS-Simulator ausgeschaltet ist
  • Nimm das Gerät aus Parkhäusern und weg von hohen Gebäuden oder Bäumen
  • Bleibe für mehrere Minuten stehen
Gerät ist außer Reichweite
Wenn du eine weite Strecke zurückgelegt hast, seit dein Handgerät das letzte Mal eingeschaltet war und ein Satellitensignal hatte, benötigt es möglicherweise zusätzliche Zeit, um an deinem neuen Standort ein Signal zu finden. Wenn du das Handgerät weiterhin in derselben Umgebung nutzt, wird es das Signal schneller finden.
Updates für den GPS-Chipsatz des Geräts werden regelmäßig veröffentlicht. Updates für die meisten Geräte erfolgen über Garmin Express.
Sobald die Updates installiert sind, wirf das Gerät sicher vom Computer aus und ziehe den Stecker ab. Nimm das Gerät für etwa 20 Minuten mit ins Freie mit freier Sicht zum Himmel, um zu sehen, ob ein Signal gefunden wird. Wenn du weiterhin Probleme hast und keine Verbindung bekommst, schau dir die Anleitung zum Austausch der Satellitenantenne für zusätzliche Hilfe an.
Kartendaten sind beschädigt und werden nicht korrekt angezeigt
Dein Garmin Rino 700 zeigt Kartendaten nicht korrekt an und muss auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
Kartenfehler, Warnungen werden nicht angezeigt
  • Kein Empfang eines Satellitensignals
  • Wiederherstellung der Werkseinstellungen
  • Funktioniert nicht ordnungsgemäß
Bevor du einen vollständigen Reset durchführst, wird empfohlen, alle wichtigen Daten zu sichern, damit sie beim Zurücksetzen nicht verloren gehen. Du kannst dies mit BaseCamp tun, indem du die Schritte in der BaseCamp-Anleitung befolgst.
Wichtiger Hinweis: Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden Kontakte gelöscht, da sie nicht gesichert werden können. Sie können danach wieder hinzugefügt werden.
Möglicherweise musst du auch das Display deines Garmin Rino 700 austauschen. Befolge dazu unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du hier findest.
System hängt sich auf
  1. Schalte das Rino aus
  2. Drücke gleichzeitig die Tasten Menü, Enter und den Power-Button
  3. Lasse alle Tasten los, sobald die Meldung Möchtest du wirklich alle Benutzerdaten löschen? erscheint
  4. Wähle Ja
Das Rino sollte nun zurückgesetzt sein. Um Satellitendaten genau zu empfangen, bringe das Rino für mindestens 20 Minuten nach draußen in einen offenen Bereich.
Abigail Dugan
512 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,530
