Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Korrekte Zeit wird nicht angezeigt
Wenn der Benutzer das Gerät einschaltet, wird die korrekte Uhrzeit nicht angezeigt
Zeitzone ist falsch
  1. Beginne im Hauptmenü
  2. Wähle Einstellungen
  3. Wähle Einheiten
  4. Wähle Zeitzonenversatz
  5. Gib die Zeit ein, die deiner Zeitzone entspricht
Der Bildschirm hat tote Pixel
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigen einige oder alle Pixel nur Schwarz an.
Die Pixel des Bildschirms leuchten nicht
Dies könnte auf beschädigte einzelne Pixel auf dem Bildschirm zurückzuführen sein. Du müsstest das Display austauschen, damit kein weiterer Schaden entsteht. Befolge dazu diese Anleitung.
Tasten reagieren nicht am Gerät
Wenn die Tasten gedrückt werden, erfordert es einen festen Druck, um eine Aktion auszuführen, oder sie reagieren überhaupt nicht.
Silikonnoppen der Tasten sind abgenutzt
Da die Tasten mit der Zeit extrem beansprucht werden können, können sich ihre Verbindungen zum Bildschirm verkürzen. Um dies zu beheben, musst du das Silikon-Tastenelement austauschen. Befolge dazu diese Anleitung.
Tastsensoren auf dem Motherboard reagieren nicht
Dies könnte daran liegen, dass die Sensoren auf dem Motherboard nicht richtig oder gar nicht funktionieren. Das Motherboard kann keine Messwerte von den Tasten empfangen. Du musst das Motherboard austauschen. Befolge dazu diese Anleitung.
Tiefen werden nicht berechnet
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden die Tiefen nicht korrekt oder gar nicht berechnet.
Pins, die den Wandler mit dem Gerät verbinden, sind korrodiert
Die Pins auf der Rückseite des Geräts, die das Gerät mit dem Wandler verbinden, sind den Elementen ausgesetzt, wenn der Wandler nicht eingesteckt ist. Manchmal kann Wasser, insbesondere Salzwasser, eindringen und die Pins korrodieren lassen. Da sie direkt mit der Rückseite des Geräts verbunden sind, musst du die Rückwand austauschen. Befolge dazu diese Anleitung.
Wandler könnte beschädigt sein
Der Wandler befindet sich außerhalb des Geräts und das Innere ist unzugänglich, daher musst du einen neuen Wandler kaufen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Gerät nicht ein.
Netzkabel erhält keinen Strom
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Netzkabel, sondern an der Stromquelle. Versuche, das Kabel an eine andere Steckdose anzuschließen, um sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend Strom erhält.
Pins, die das Netzkabel mit dem Gerät verbinden, sind korrodiert
Die Pins auf der Rückseite des Geräts, die das Gerät mit dem Netzkabel verbinden, sind den Elementen ausgesetzt, wenn das Gerät nicht eingesteckt ist. Manchmal kann Wasser, insbesondere Salzwasser, eindringen und die Pins korrodieren lassen. Da sie direkt mit der Rückseite des Geräts verbunden sind, musst du die Rückwand austauschen. Befolge dazu diese Anleitung.
Das Netzkabel überhitzt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Gerät selbst, sondern am Ladekabel. Wenn das Kabel über einen längeren Zeitraum in der Sonne liegt, kann es zur Überhitzung kommen. Versuche, es abzuziehen, abkühlen zu lassen und wieder einzustecken. Wenn das nicht hilft, tausche das Netzkabel gegen ein neues aus.
Übersicht Garmin Striker 4 Fischfinder
Der Garmin Striker 4 ist ein beliebter Fischfinder und GPS-Navigationsgerät für Angler. Hier sind einige Vorteile und Merkmale des Garmin Striker 4:
1. Fischfinder-Funktion
Der Garmin Striker 4 bietet exzellente Fischfinder-Funktionen, mit denen du Fische unter Wasser lokalisieren und verfolgen kannst. Er nutzt Sonartechnologie, um eine detaillierte Ansicht der Unterwasserumgebung anzuzeigen, einschließlich Fischen, Strukturen und Konturen.
2. Klarer Bildschirm
Das Gerät verfügt über einen 3,5-Zoll-Farbbildschirm, der auch bei hellem Sonnenlicht eine klare und scharfe Darstellung bietet. Dies macht es einfach, die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen zu lesen und zu interpretieren.
3. CHIRP Sonartechnologie
Der Striker 4 nutzt die CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse) Sonartechnologie. Diese Technologie sendet einen kontinuierlichen Frequenzbereich ins Wasser und bietet so eine detailliertere und genauere Ansicht von Fischen und Unterwasserstrukturen.
4. GPS zum Markieren von Wegpunkten
Mit dem eingebauten GPS-Empfänger ermöglicht der Striker 4 das Markieren von Wegpunkten und das Erstellen eigener benutzerdefinierter Karten. Diese Funktion ist hilfreich zum Markieren von Angelplätzen, Docks, Gefahrenstellen und anderen interessanten Punkten für zukünftige Referenzen.
5. Tiefenkonturen
Das Gerät bietet Tiefenkontur-Kartierung, die dir hilft, Unterwassergelände und Strukturen zu erkennen. Diese Information ist entscheidend, um Bereiche zu finden, in denen sich Fische aufhalten könnten.
6. Tragbar und einfach zu bedienen
Der Garmin Striker 4 ist kompakt und tragbar, wodurch er leicht zu transportieren und auf verschiedenen Booten oder Kajaks zu installieren ist. Er verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und intuitive Steuerung, was ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Angler zugänglich macht.
7. Unterstützung für zwei Frequenzen
Das Gerät unterstützt sowohl 50-kHz- als auch 200-kHz-Frequenzen, sodass du die Frequenz wählen kannst, die deinen Angelbedürfnissen entspricht. Niedrigere Frequenzen (50 kHz) sind ideal für das Angeln in tiefem Wasser, während höhere Frequenzen (200 kHz) in flacheren Gewässern mehr Details bieten.
8. Fish ID+
Die Fish ID+ Funktion auf dem Striker 4 hilft Anfängern dabei, Fischziele auf dem Bildschirm leicht zu identifizieren. Sie weist basierend auf den Sonarrückläufen unterschiedliche Fischsymbole zu, was die Unterscheidung zwischen Fischen und anderen Objekten vereinfacht.
9. Flasher für das Eisangeln
Das Gerät enthält einen eingebauten Flasher-Modus, der eine Echtzeitansicht der Wassersäule bietet. Diese Funktion ist nützlich beim Eisangeln oder beim vertikalen Jiggen, wo du die Bewegung von Fischen und deinem Köder in Echtzeit sehen kannst.
10. Erschwinglich
Der Garmin Striker 4 bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Funktionen und Erschwinglichkeit im Vergleich zu anderen Fischfindern auf dem Markt. Er bietet wesentliche Funktionalitäten zu einem vernünftigen Preis, was ihn zu einer attraktiven Option für Angler mit kleinerem Budget macht.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich Technologie und Produktmerkmale im Laufe der Zeit weiterentwickeln können. Daher ist es immer eine gute Idee, die neuesten Spezifikationen und Merkmale in einem Testbericht zum Garmin Striker 4 zu prüfen, bevor man einen Kauf tätigt.
Quelle - Garmin Striker 4 Testbericht: Bester Fischfinder 2024
Jordan Snow
274 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,597
