Zum Hauptinhalt wechseln
Der StreetPilot ist ein GPS-Gerät mit Touchscreen, das Anfang 2005 auf den Markt kam.
Dein StreetPilot schaltet sich nicht ein
Befolge die unten stehenden Schritte, bevor du den Akku oder die interne Stromversorgung austauschst
Prüfe, ob dein StreetPilot fest eingesteckt ist. Ist das der Fall, könnte ein Problem mit dem Ladekabel vorliegen. Teste mehrere Anschlüsse, um sicherzustellen, dass nicht eine fehlerhafte Stromquelle, sondern der StreetPilot selbst das Problem verursacht.
Versuche, den StreetPilot zurückzusetzen. Stecke ihn ein. Entferne den grauen Rahmen auf der Vorderseite des Bildschirms, indem du mit dem Fingernagel in den Schlitz unter dem „GARMIN“-Logo hebelst. Unter dem Kunststoffrahmen auf der rechten Seite befindet sich eine „RESET“-Taste. Drücke die „RESET“-Taste, während das Gerät noch eingesteckt ist.
Dein StreetPilot bleibt im Akkubetrieb nicht an
Befolge die unten stehenden Schritte, bevor du den Akku austauschst
Akku aufladen
Stecke den StreetPilot zuerst ein und schalte ihn ein, um zu prüfen, ob es sich um ein Stromproblem handelt und nicht um ein Problem mit der internen Funktion oder dem Display. Lade den Garmin anschließend eine Stunde lang auf und versuche, ihn im Akkubetrieb zu betreiben. Wenn sich dein StreetPilot kurz nach dem Ausstecken abschaltet, hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem Akku.
Dein StreetPilot gibt keinen Ton aus
Befolge die unten stehenden Schritte, bevor du die Lautsprecher austauschst
Lautstärke prüfen
An der rechten oberen Seite des Geräts befindet sich ein Lautstärkeregler; durch Drehen des Rades im Uhrzeigersinn erhöhst du die Lautstärke. Vergewissere dich, dass dein Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke eingeschaltet ist.
Gerät aufladen
Wenn der Ladestand des Geräts niedrig ist, funktioniert die Lautstärkeregelung möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Versuche, das Gerät aufzuladen oder einzustecken, um sicherzustellen, dass es kein Problem mit der Stromversorgung ist.
Nichts davon trifft zu
Keiner der oben genannten Punkte beschreibt dein Problem oder das Problem wurde nach dem Ausprobieren aller möglichen Lösungen nicht gelöst.
Kaufe ein neues!
Adrian Leon
173 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Antwort Teilen
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Antwort Teilen
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Antwort Teilen
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 5,626
