Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das GPS reagiert nicht auf den Power-Button.
Akku lädt nicht
Wenn das GPS nicht auf den Power-Button reagiert, ist möglicherweise der Akku leer und muss vor der nächsten Verwendung aufgeladen werden.
Soft Reset erforderlich
Ein Soft-Reset kann dein GPS möglicherweise wieder einschalten. Schließe dein Gerät mit dem mitgelieferten Fahrzeugladekabel, USB-Kabel oder Netzteil an eine Stromquelle an. Halte den Power-Button für 12 Sekunden gedrückt. Dein Gerät sollte sich einschalten; falls nicht, lass es am Ladegerät, da es eventuell defekt ist.
Gerät wird zu heiß
Wenn das GPS lange Zeit auf dem Armaturenbrett lag, kann der Akku überhitzen, wodurch sich das GPS nicht mehr einschalten lässt. Dies kann das GPS beschädigen. Wenn das nuviCam überhitzt ist, nimm es vom Armaturenbrett, sobald dies sicher möglich ist (nicht während der Fahrt), und lagere es an einem kühlen Ort, bis es wieder eine normale Temperatur erreicht hat.
Defekter Akku
Wenn das GPS nicht auf das Laden oder Zurücksetzen reagiert und nicht überhitzt ist, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht und wo du Werkzeug bekommst.
Akku lädt nicht
Das GPS reagiert nicht auf das Ladegerät.
Sicherung austauschen
Wenn du versuchst, dein GPS im Auto zu laden und es nicht reagiert, ist möglicherweise eine Sicherung im Auto durchgebrannt. Prüfe vor dem Austausch der Sicherung, ob das Autoladegerät eines anderen Geräts in deinem Auto funktioniert. Wenn ein anderes Ladegerät funktioniert, musst du eventuell nur ein neues nuviCam-Autoladegerät kaufen.
Defektes Ladegerät
Wenn das GPS nach dem Anschließen nicht reagiert, benötigst du möglicherweise ein neues Ladegerät. Versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Akku austauschen
Wenn die Sicherung in Ordnung ist und das GPS nicht auf das Ladegerät reagiert, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden. Diese Anleitung beschreibt den Vorgang zum Austauschen des nuviCam-Akkus.
GPS lädt keine Karten
Das GPS lädt die benötigten Karten nicht.
Satellitensignal prüfen
Dein Problem könnte sein, dass du dich an einem Ort mit zu vielen hohen Bäumen und Gebäuden oder in einem Parkhaus befindest, was das nuviCam daran hindert, effektiv Satellitensignale zu empfangen. Dein GPS zeigt die Satellitenstärke über ein Symbol in der Statusleiste an. Um das Satellitensignal zu sehen, halte das Symbol in der Statusleiste für drei Sekunden gedrückt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal. Wenn keine oder nur wenige Balken angezeigt werden, versuche, dich an einen freien Ort abseits dieser typischen Signalblocker zu begeben. Wenn du an einem freien Ort angekommen bist, warte dort, bis dein GPS wieder Signale lesen kann. Dies kann einige Minuten dauern.
Karten aktualisieren
Wenn dein GPS keine Karten lädt, musst du möglicherweise die Karten aktualisieren. Um Karten zu aktualisieren, musst du dein Gerät an deinen Computer anschließen und Garmin Express installieren. Mit dieser App kannst du notwendige Updates durchführen, einschließlich der aktuellsten Karten. Sobald du Garmin Express installiert hast, suche nach „Karten aktualisieren“; die Anweisungen auf dem Bildschirm führen dich durch den Rest. Um Garmin Express zu installieren, gehe auf: http://software.garmin.com/en-US/express...
Software aktualisieren
Wenn dein GPS keine Karten lädt oder dies nur langsam tut, musst du möglicherweise deine Software aktualisieren. Um die Software auf deinem GPS zu aktualisieren, musst du dein Gerät an deinen Computer anschließen und Garmin Express installieren. Mit dieser App kannst du die Software aktualisieren; sie enthält Anweisungen auf dem Bildschirm. Um Garmin Express zu installieren, gehe auf: http://software.garmin.com/en-US/express...
Fehlender/Verzerrter Ton
GPS hat keinen Ton, GPS klingt merkwürdig
Lautstärke erhöhen
Um die Lautstärke an deinem Gerät zu erhöhen, drücke auf „Lautstärke“ und verwende den Schieberegler auf dem GPS, um diese anzupassen.
Gerät ist stummgeschaltet
Wenn dein Gerät stummgeschaltet ist, wird kein Ton wiedergegeben. Um das Gerät die Stummschaltung aufzuheben, drücke auf das durchgestrichene Lautsprechersymbol. Wenn das Gerät stummgeschaltet war, wird die Lautstärke dadurch wieder aktiviert.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke an deinem Gerät hochgedreht und nicht stummgeschaltet ist, hat dein GPS möglicherweise einen defekten Lautsprecher. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher deines Geräts austauschst.
SD-Karte am Lebensende
Volume der SD-Karte löschen
Wenn du dieses Problem jemals hattest, ist die SD-Karte höchstwahrscheinlich noch in Ordnung, jedoch gibt es einen Softwarefehler, der das Beschreiben der Karte verhindert. Dies kann durch Löschen des Volumes der SD-Karte behoben werden, damit die Garmin-Software ein geeignetes Format für das GPS erstellen kann.
Ich kann mein GPS nicht zurücksetzen
Du hast Probleme beim Zurücksetzen deines GPS.
Soft Reset
Um einen Soft-Reset deines GPS durchzuführen, halte den Power-Button für 12 Sekunden gedrückt.
GPS aufladen
Wenn dein GPS keinen Akku mehr hat, musst du es aufladen, um einen Reset durchzuführen.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellung wird dein Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn du dein GPS auf die Werkseinstellung zurücksetzen möchtest, gehe auf deinem GPS zu „Einstellungen“ und wähle „Wiederherstellen“.
9 Kommentare
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Antwort Teilen
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Antwort Teilen
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Antwort Teilen
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Antwort Teilen
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 8,607
