Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Garmin lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Prüfe die Akkuanzeige oder schließe das Gerät zum Aufladen an.
Defektes Display
Siehe die Anleitung zum LCD-Touchscreen-Austausch.
Akku lädt nicht
Schlechte Verbindung des Ladekabels
Entferne das Ladekabel und stecke es fest in die Rückseite des Geräts.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt. Tausche den Akku aus.
Schlechte oder keine Audioausgabe
  • Der Lautsprecher ist blockiert. Prüfe mithilfe der Anleitung zum Lautsprecher-Austausch, ob sich der Lautsprecher im Gehäuse gelockert hat.
  • Defekter Lautsprecher oder schlechte Verbindung. Tausche den Lautsprecher aus.
LCD-Touchscreen reagiert nicht
  • Akku ist nicht geladen – Entferne das Ladekabel und stecke es fest in die Rückseite des Geräts.
  • Defektes Display. Siehe die Anleitung zum LCD-Touchscreen-Austausch.
Display zeigt nichts an
  • Lockere Displayverbindung.
  • Defektes Display.
Technische Schwierigkeiten nach Überprüfung der oben genannten Empfehlungen nicht gelöst
  • Das Motherboard ist möglicherweise defekt. Tausche das Motherboard aus.
Robb Sanders
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G5
4 Mitglieder
6 Kommentare
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - Antwort Teilen
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - Antwort Teilen
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - Antwort Teilen
Fiuse broken
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,985
