Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose
Grundlegende Lösungen für häufige Fehler.
Computer herunterfahren und neu starten
Versuche vor jeder Reparatur, den Computer neu zu starten. Wenn der Computer eingefroren ist, halte den Power-Button etwa sechs Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird.
Fehlermeldungen
Notiere dir den Fehlercode und die Fehlernummer. Suche online nach dem Fehlercode; oft sind einfache Lösungen verfügbar. Wende dich für weitere Hilfe bezüglich des Fehlers an den technischen Support.
Fehler bei externen Geräten
Wenn ein externes Gerät, wie eine Maus, nicht mehr funktioniert, überprüfe die Verbindung zum Notebook. Versuche, das Gerät zu entfernen und erneut anzuschließen.
Hängenbleiben beim BIOS-POST-Bildschirm
Wenn der Computer beim BIOS-POST-Bildschirm hängen bleibt, kannst du das BIOS aufrufen und versuchen, die Standardeinstellungen wiederherzustellen oder das Gerät neu zu starten.
Willkürliche Abschaltungen
Dein Computer schaltet sich während des Betriebs unvorhergesehen ab.
Lüfter überprüfen
Stelle sicher, dass der Lüfter nicht blockiert ist, damit der Computer ordnungsgemäß belüftet wird und nicht überhitzt.
Möglicher Arbeitsspeicherfehler
Weitere Hilfe zu diesem Problem findest du im Abschnitt zum Arbeitsspeicher.
Gerät geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button und nichts passiert.
Steckerverbindungen prüfen
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt mit dem Notebook und der Steckdose verbunden ist. Wenn du eine Steckdosenleiste verwendest, vergewissere dich, dass diese eingeschaltet ist.
Überprüfe zudem, ob das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt ist.
Verbindungen neuer Bauteile prüfen
Wenn du Bauteile hinzugefügt oder entfernt hast, vergewissere dich, dass du die Abläufe korrekt ausgeführt und die Anweisungen befolgt hast. Stromausfälle können durch unsachgemäße Verbindungen, fehlerhaften Zusammenbau oder möglicherweise defekte Bauteile verursacht werden.
Probleme mit der Tastatur
Deine Tastatur funktioniert nicht richtig oder reagiert überhaupt nicht.
Wenn die eingebaute Tastatur nicht funktioniert, kann das Anschließen einer PS/2-Tastatur an dein Notebook Abhilfe schaffen.
Fehlermeldung „Keyboard stuck“
Wenn die Tastatur Eingaben wiederholt oder du die Fehlermeldung „Keyboard stuck“ erhältst, stelle sicher, dass nichts auf der Tastatur liegt und keine Tasten eingeklemmt sind. Du kannst versuchen, eine möglicherweise klemmende Taste zu lösen und dann das Notebook neu zu starten.
Verbindung zum Logic Board prüfen
Du kannst sicherstellen, dass die eingebaute Tastatur korrekt mit dem Logic Board verbunden ist. Weitere Hilfe hierzu findest du in der Reparaturanleitung zum Austausch der Tastatur.
Bei einem vollständigen Tastaturdefekt kann diese ausgetauscht werden.
Touchpad funktioniert nicht
Dein Touchpad reagiert nicht auf Berührungen.
PS/2-Maus anschließen
Für eine schnelle Lösung schließe eine PS/2-Maus an deinen Computer an.
Stelle sicher, dass das Touchpad korrekt mit dem Logic Board verbunden ist. Das Touchpad kann bei Bedarf von hier aus ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Arbeitsspeicher
Du hast Probleme beim Laden von Daten oder erhältst Fehlermeldungen bezüglich des Arbeitsspeichers.
Wenn ein Speicherfehler vorliegt, stelle sicher, dass der Arbeitsspeicher korrekt im Speichersteckplatz sitzt.
Bei der Meldung „Nicht genügend Arbeitsspeicher“ schließe alle Programme und starte dein Notebook neu.
CD/DVDs werden nicht geladen oder abgespielt
Du legst einen Datenträger ein, aber es passiert nichts.
Datenträger korrekt einlegen
Der Datenträger wird nicht abgespielt, wenn er falsch herum eingelegt oder nicht richtig zentriert ist. Stelle sicher, dass die Beschriftung nach oben zeigt und der Datenträger flach im Fach liegt.
Datenträger reinigen
Stelle sicher, dass sich keine Schlieren oder Flecken auf der Rückseite des Datenträgers befinden. Verwende ein weiches Tuch, um Verschmutzungen zu entfernen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Du spielst eine Audiodatei ab, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
Alle Audioeinstellungen prüfen
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht und die Stummschaltung deaktiviert ist. Überprüfe außerdem, ob Kopfhörer eingesteckt sind; der Ton wird über den Anschluss ausgegeben, an dem ein Gerät eingesteckt ist.
Lautsprechertreiber neu installieren
Eine mögliche Lösung für Tonprobleme ist die Neuinstallation der Lautsprechertreiber. Downloads findest du auf der Website des Herstellers. Treiber-Support
Kein Bild auf dem Bildschirm
Dein Computer ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Bildschirm ist zu dunkel
Wenn der Bildschirm zu dunkel ist, kannst du die Helligkeit über die Systemtasten anpassen. Auflösungseinstellungen findest du in den Anzeige-Eigenschaften.
Externer Monitor funktioniert nicht
Wenn ein angeschlossener externer Monitor nicht funktioniert, stelle sicher, dass dieser in den Anzeige-Eigenschaften aktiviert wurde. Vergewissere dich, dass der externe Monitor eingeschaltet ist und die Strom- sowie Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Probleme mit der Festplatte
Dein Computer startet nicht oder es tritt Datenverlust auf.
Datenträgerbereinigung verwenden
Suche in der Systemsteuerung nach der Datenträgerbereinigung. Führe diese auf deinem Computer aus, bis sie abgeschlossen ist. Dies hilft beim Löschen unnötiger Dateien und bereinigt deine Festplatte.
Datenfehler
Bei Datenfehlern liegt möglicherweise ein defekter Bereich auf der Festplatte vor. Suche online nach Informationen zu diesen Fehlern oder kontaktiere den technischen Support.
Festplatte wird nicht erkannt
Wenn die Festplatte nicht gelesen werden kann, stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß eingebaut ist. Du kannst sie dazu entfernen und erneut einsetzen.
Bei einem Festplattendefekt kannst du sie durch eine neue Festplatte ersetzen.
Jonathan Larsen
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Antwort Teilen
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Antwort Teilen
Froze boot board
Brian Ellis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,775
