Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop funktioniert nur am Stromnetz
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, wenn er nicht mit dem Ladekabel verbunden ist.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, wenn er am Ladekabel hängt, unabhängig davon, wie lange das Gerät geladen wurde, ist der Akku defekt. Du kannst den Akku deines Geräts mit dieser Anleitung austauschen.
Laptop wird zu heiß
Der Lüfter läuft ständig oder überhaupt nicht. Der Laptop wird sehr heiß und schaltet sich unter Umständen ab.
Blockierter Lüfter
Wenn der Lüfter ständig läuft, das Gerät aber nicht kühlt, ist wahrscheinlich der Lüftungsschlitz blockiert und muss gereinigt werden. Das kannst du tun, indem du das Gerät öffnest und Staub oder Schmutz entfernst, der den Lüfter blockiert.
Defekter Lüfter
Wenn sich der Lüfter nicht dreht, um das Gerät zu kühlen, muss er höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Probiere, den Lüfter deines Geräts zu ersetzen, um zu sehen, ob der Laptop kühler läuft. Du kannst den Lüfter deines Geräts mit dieser Anleitung austauschen.
Computerbildschirm ist schwarz oder reagiert nicht
Dein Computer läuft, aber auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen oder der Bildschirm ist eingefroren.
Arbeitsspeicher (RAM) muss aufgerüstet oder ersetzt werden
Wenn der Laptop läuft, aber der LCD-Bildschirm nicht funktioniert, könnte dies ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) des Laptops sein. Wenn der Arbeitsspeicher eines Laptops voll oder fast voll ist, friert der LCD-Bildschirm des Laptops regelmäßig ein und wird oft schwarz. Du kannst den Arbeitsspeicher deines Geräts mit dieser Anleitung ersetzen.
LCD-Bildschirm defekt
Wenn dein Laptop läuft, aber der LCD-Bildschirm nicht funktioniert, versuche ihn an einen externen Monitor anzuschließen, um zu prüfen, ob der Laptop noch funktioniert. Wenn das Bild deines Laptops auf dem externen Monitor erscheint, muss der LCD-Bildschirm ausgetauscht werden. Du kannst den LCD-Bildschirm deines Geräts mit dieser Anleitung ersetzen.
Mein Laptop spielt keine DVDs ab
Dein Laptop hat Probleme, deine DVDs zu lesen.
Lockeres optisches Laufwerk
Stelle sicher, dass dein optisches Laufwerk vollständig in den Laptop eingeschoben ist. Um das zu prüfen, nimm das Laufwerk heraus und setze es wieder ein – du solltest ein „Klicken“ hören, wenn es vollständig eingerastet ist.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du das Laufwerk herausgenommen und wieder eingesetzt hast und der Laptop die eingelegte Disc immer noch nicht erkennt, ist dein Laufwerk defekt. Du solltest dein optisches Laufwerk mit dieser Anleitung ersetzen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 744
