Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer zeigt einen schwarzen Bildschirm
Dein Computerbildschirm bleibt schwarz, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Softwareprobleme oder vorübergehende Störungen
Wenn dein Gateway GWTC116-2BL einen schwarzen Bildschirm zeigt, starte den Laptop neu. Dies kann Softwareprobleme oder vorübergehende Störungen beheben. Schalte den Gateway-Laptop aus, ziehe das Netzkabel ab und entferne den Akku sowie alle weiteren externen Geräte. Halte den Power-Button etwa 15 Sekunden lang gedrückt, um Reststrom zu entladen. Schließe das Netzkabel und den Akku wieder an, ohne andere externe Geräte zu verbinden. Schalte den Computer ein, um zu prüfen, ob der schwarze Bildschirm erneut auftritt.
Wenn dies nicht funktioniert, kannst du das Motherboard mithilfe unserer Anleitung austauschen.
Hardwareproblem
Um ein Hardwareproblem auszuschließen, verbinde dein Gateway GWTC116-2BL mit einem externen Bildschirm. Wenn der zweite Bildschirm normal funktioniert, könnte ein Konflikt zwischen dem Grafikkartentreiber und dem LCD-Display des Laptops die Ursache sein.
Grafikkartentreiber ist veraltet
Gib an einem anderen Monitor „Geräte-Manager“ in die Suchleiste ein und drücke die Eingabetaste. Klappe den Bereich „Grafikkarten“ auf, mache einen Rechtsklick auf deinen Grafikkartentreiber und wähle „Gerät deinstallieren“. Setze einen Haken bei „Treibersoftware für dieses Gerät löschen“ und klicke auf „Deinstallieren“. Starte das Gateway GWTC116-2BL neu; Windows installiert automatisch die neueste Version des Grafikkartentreibers auf dem Laptop.
Display austauschen
Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, kannst du das Display mithilfe unserer Anleitung austauschen.
Der Computer verliert die Internetverbindung
Der Computer ist mit dem Internet verbunden, kann die Verbindung aber nicht halten.
Netzwerkproblem
Drücke die Tasten Windows + X auf der Tastatur und wähle „Systemsteuerung“. Gib „Problembehandlung“ in die Suchleiste der Systemsteuerung ein. Klicke im linken Navigationsbereich auf „Alle anzeigen“. Klicke auf „Netzwerkadapter“, dann im Dialogfeld der Netzwerkproblembehandlung auf „Erweitert“ und anschließend auf „Als Administrator ausführen“. Hinweis: Möglicherweise musst du Anmeldedaten eingeben, falls dies erforderlich ist. Klicke auf „Weiter“ und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die „Netzwerkproblembehandlung“ abzuschließen.
Netzwerkadapter-Treiber ist veraltet
Drücke die Tasten Windows + X und klicke auf „Geräte-Manager“. Suche nach „Netzwerkadapter“ und klicke darauf, um den Bereich zu erweitern. Mache einen Rechtsklick auf das Gerät und klicke auf „Deinstallieren“. Sobald der Treiber deinstalliert ist, starte den Computer neu. Dadurch wird automatisch der generische Netzwerkadapter-Treiber installiert.
Netzwerktreiber ist veraltet
Drücke die Tasten Windows + X und klicke auf „Geräte-Manager“. Suche nach „Netzwerkadapter“ und klicke darauf, um den Bereich zu erweitern. Mache einen Rechtsklick auf das Gerät und klicke auf „Update“.
Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, kannst du die Tochterplatine mithilfe unserer Anleitung austauschen.
Computer schaltet sich zufällig aus
Dein Computer lief einwandfrei und schaltet sich dann plötzlich aus.
Überhitzung
Laptops, die sich aufgrund ungewöhnlicher Wärmeentwicklung abschalten, können ein blinkendes orangefarbenes Licht an der Kontrollleuchte anzeigen. Wenn dieses Licht leuchtet, beachte den nächsten Abschnitt zu Überhitzungsproblemen.
Softwarefehlfunktion
Windows 11 verfügt über eine integrierte Problembehandlung für die Stromversorgung. Sie durchsucht den Computer nach Problemen mit den Energieeinstellungen und findet diese. Du kannst das System auch so einstellen, dass es den Energiesparplan deines Computers auf eine effizientere Einstellung ändert.
So führst du die Problembehandlung für die Stromversorgung aus:
  1. Drücke Windows + I, um die Einstellungen zu öffnen.
  2. Scrolle im Tab „System“ nach unten und klicke auf „Problembehandlung“.
  3. Klicke anschließend auf „Andere Problembehandlungen“.
  4. Scrolle nach unten und klicke auf die Schaltfläche „Ausführen“ bei „Stromversorgung“. Die Problembehandlung für die Stromversorgung führt schnell einen Scan durch und empfiehlt einige Korrekturen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Korrekturen anzuwenden, oder überspringe sie und versuche es mit der nächsten Option.
Fehlerhafter Schnellstart
Du kannst den Schnellstart in Windows 11 deaktivieren, um zu prüfen, ob dies Probleme mit zufälligen Abschaltungen deines Systems behebt. So geht’s:
  1. Drücke Windows + R, um das Fenster Ausführen zu öffnen.
  2. Gib control ein und klicke auf OK, um die Systemsteuerung zu öffnen.
  3. Gehe zu System und Sicherheit.
  4. Klicke anschließend auf Energieoptionen.
  5. Klicke im linken Bereich auf Auswählen, was beim Zuklappen des Laptops geschehen soll.
  6. Klicke im linken Bereich auf Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar.
  7. Deaktiviere die Option Schnellstart aktivieren.
  8. Klicke auf Änderungen speichern, um den Schnellstart zu deaktivieren.
Fehlerhafte RAM- und Festplattenhardware
Hardwarefehler sind eine weitere häufige Ursache für abruptes Ausschalten des Systems und können auf defekte Hardware hindeuten. Um die Ursache zu ermitteln, kannst du den RAM über Nacht mit dem integrierten Windows-Tool zur Speicherdiagnose einem Stresstest unterziehen.
Ebenso könnten Probleme mit deinem Speichergerät vorliegen. Daher empfiehlt es sich, die Festplatte oder SSD zu testen, bevor sie nicht mehr zu retten ist.
So führst du einen Speichertest für den RAM mit dem Windows-Tool zur Speicherdiagnose durch:
  1. Drücke Windows + R, um das Dialogfeld Ausführen zu öffnen, gib dann mdsched.exe ein und drücke die Eingabetaste.
  2. Windows fordert dich auf, den Computer neu zu starten. Der Test nimmt einige Minuten in Anspruch.
  3. Wenn der Test abgeschlossen ist, startet dein Gerät erneut. Die Ergebnisse werden nach der Rückkehr auf den Windows-Desktop auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn dies nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Motherboard deines Computers austauschen. Du kannst das Motherboard mithilfe unserer Anleitung dazu austauschen: Gateway GWTC116-2BL Motherboard austauschen
Touchpad austauschen
Wenn keiner der oben genannten Lösungsvorschläge funktioniert, musst du möglicherweise das Touchpad austauschen. Hier ist unsere Anleitung, wie das geht: Gateway GWTC116-2BL Touchpad ersetzen.
Defekter Akku
Dieses Problem kann von einem defekten Akku herrühren. Du kannst den Akku deines Computers hier mithilfe unserer Anleitung austauschen:
Gateway GWTC116-2BL Akku ersetzen
Computer wird zu heiß
Wenn dein Computer eine gefährliche Temperatur erreicht und Geräusche macht.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Gateway GWTC116-2BL überhitzt ist und sich von selbst abgeschaltet hat, lass es mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor du es wieder einschaltest.
Verstaubter Lüfter/Lüftungsschlitz
Stelle sicher, dass alle Lüfter in deinem Computer ordnungsgemäß funktionieren. Wenn einer oder mehrere Lüfter nicht funktionieren, kann das System überhitzen. Staubablagerungen können die Lüfter verstopfen und ihre Effizienz beeinträchtigen. Druckluft bläst Staubansammlungen aus den Lüftern und anderen Komponenten.
Wärmeleitpaste ist abgenutzt
Die Wärmeleitpaste hilft dabei, Wärme von der CPU auf den Kühlkörper zu übertragen. Wenn sie ausgetrocknet oder unwirksam geworden ist, kann dies zur Überhitzung deines Systems führen. Möglicherweise musst du sie auf deiner CPU erneuern.
Belüftung ist blockiert
Stelle sicher, dass dein Gateway GWTC116-2BL genügend Platz und eine gute Belüftung für eine ausreichende Luftzirkulation hat. Erwäge, zusätzliche Lüfter hinzuzufügen oder auf ein besseres Kühlsystem aufzurüsten.
Computer hat tote oder hängende Pixel auf dem Bildschirm
Dein Computerbildschirm hat nicht leuchtende Pixel, die oft als winzige schwarze oder weiße Punkte erscheinen.
Herstellungsfehler
Die häufigste Ursache für tote Pixel sind Herstellungsfehler. Manchmal können winzige Fehler bei der Montage dazu führen, dass unter Millionen funktionsfähiger Pixel einige wenige tote Pixel vorhanden sind.
In diesem Fall ist es am besten, den Computer zurückzuschicken oder eine Woche zu warten, da sich hängende Pixel manchmal von selbst beheben können.
Physischer Schaden
Es kommt sehr häufig vor, dass tote oder hängende Pixel erst später im Leben eines Geräts auftreten, meist als Folge von physischer Beschädigung. Eine mögliche Lösung hierfür ist der Besuch von https://www.jscreenfix.com/. Diese kostenlose Web-App kann viele hängende Pixel in weniger als 10 Minuten beheben, tote Pixel lassen sich damit jedoch kaum reparieren. Einen Versuch ist es dennoch wert.
Display austauschen
Tote Pixel sind normalerweise schwer zu beheben. Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert und du das Display deines Computers austauschen musst, siehe unsere Anleitung zum Display austauschen: Gateway GWTC116-2BL Display austauschen.
Computer ist langsam und reagiert nicht
Dein Computer braucht länger, um Aufgaben zu erledigen oder auf deine Befehle zu reagieren.
Festplattenfehlfunktion
Mit der Zeit können Dateien auf deiner Festplatte fragmentieren, was deinen Computer verlangsamt. Verwende das integrierte Defragmentierungstool, um deine Festplatte zu optimieren. Wenn dein Computer immer noch langsam ist, erwäge ein Hardware-Upgrade. Das Hinzufügen von mehr RAM oder einer Solid-State-Drive (SSD) kann die Leistung deines Computers erheblich verbessern.
Speicher ist voll
Deinstalliere Programme, die du nicht mehr verwendest oder brauchst. Du kannst auch das Datenträgerbereinigungstool verwenden, um temporäre Dateien, alte Systemdateien und andere unnötige Dateien zu entfernen, die Speicherplatz auf deiner Festplatte belegen. Dies hilft dabei, Speicherplatz freizugeben und die Leistung des Computers zu verbessern.
Malware/Virus
Malware kann die Leistung deines Computers verlangsamen. Führe einen vollständigen Scan mit einer vertrauenswürdigen Antivirensoftware durch.
Kailey Sousa
522 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What to expect from a factory reset
WinterCrisp - Antwort Teilen
Is there a brightness control someplace. It looks like my brightness is all the way down. Any help with that one??
`Kenneth C Hein - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 3,318
