Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Wenn der Lüfter ständig läuft und der Computer bei einfachen Aufgaben überfordert ist.
Überbeanspruchung
Wenn ein Computer sechs oder mehr Stunden am Stück in Betrieb ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass er zu heiß wird. Versuche, eine Pause einzulegen, damit er abkühlen kann. Versuche außerdem, den Laptop auf einer harten, flachen Oberfläche zu benutzen – anstatt auf deinem Schoß oder im Bett, wo die Belüftungsschlitze blockiert werden können.
Verstaubte Lüftungsschlitze/Lüfter
Um überschüssigen Schmutz und Staub aus deinem Computer zu entfernen, kannst du Druckluftspray verwenden. Wenn diese Ablagerungen nicht entfernt werden, beeinträchtigen sie die Belüftung des Computers.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter nicht richtig funktioniert, führt dies schnell zu einer Überhitzung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn versucht wird, das Gerät einzuschalten
Defekter Akku
Wenn der Laptop über einen längeren Zeitraum ohne Stromzufuhr verwendet wurde, könnte der Akku leer sein. Versuche, den Laptop an das Stromnetz anzuschließen und ihn aufladen zu lassen, bevor du ihn wieder verwendest.
Akku ersetzen
Wenn sich der Laptop auch nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. Du kannst ihn mit unserer einfachen Anleitung hier ersetzen.
Gerät schaltet sich unerwartet ab
Häufige, aber unregelmäßige Abstürze, insbesondere beim Starten von Windows.
Festplatte ersetzen
Es kommt häufig vor, dass die Festplatte des Laptops ersetzt werden muss. Wenn du ein Klicken oder Schleifen aus dem Computer hörst, ist dies höchstwahrscheinlich die Festplatte.
Überhitzung beheben
Eine weitere Ursache für das unerwartete Abschalten des Laptops ist Überhitzung. Wir haben einen Abschnitt zur Überhitzung erstellt, den du weiter oben auf der Seite findest.
Geräteleistung nimmt bei der Nutzung ab / Bluescreen
Nach einiger Zeit der Nutzung erscheint ein blauer Bildschirm
Softwareproblem
Es könnte sich um einen kleinen Fehler in der Software handeln; das Erste, was du versuchen solltest, ist ein Neustart des Geräts. Schalte das Gerät über den Power-Button aus und eine Minute später wieder ein.
Hardwareproblem
Die Festplatte könnte defekt sein und muss ersetzt werden.
LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nicht ein
Wenn du dein Gerät einschaltest, zeigt das Display nichts an und der Bildschirm bleibt weitgehend schwarz
Statisches Problem
Schalte den Computer aus, ziehe das Ladekabel ab und nimm den Akku heraus. Warte 30 Sekunden und setze den Akku wieder ein und schließe das Ladekabel an. Schalte den Computer wieder ein.
RAM-Problem
Es könnte ein Problem mit deinem Arbeitsspeicher vorliegen. Ersetze den defekten RAM-Stick mit der Anleitung hier.
Defekter Bildschirm
Ersetze den Bildschirm gemäß der Anleitung hier.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tasten klemmen, oder es wird nichts geschrieben, wenn du etwas eintippen möchtest
Softwareproblem
Es könnte ein vorübergehender Softwarefehler vorliegen. Schalte das Gerät aus, nimm den Akku heraus, warte eine Minute, setze ihn dann wieder ein und schalte das Gerät wieder ein.
Verschmutzte Tastatur
Die Tasten könnten verschmutzt sein; versuche, sie so gut wie möglich mit Druckluftspray zu reinigen, ohne sie dabei zu beschädigen.
Defekte Tastatur
Ersetze die Tastatur gemäß der Anleitung hier.
DVD-Laufwerk fährt nicht aus
Das Fach des DVD-Laufwerks öffnet sich nicht, wenn du die Auswurftaste drückst
Hardwareproblem
Wenn das DVD-Laufwerk nicht richtig ausfährt, ist es möglich, dass es nicht mit dem Stromkabel verbunden ist. Wenn das Laufwerk angeschlossen ist, könnte es klemmen. In diesem Fall sollte das Einführen einer aufgebogenen Büroklammer in das winzige Loch am Laufwerk Abhilfe schaffen. Wenn beide Optionen nicht funktionieren, kannst du das Laufwerk mithilfe unserer Anleitung hier ersetzen.
Ryan Howlett
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 667
