Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Netbook startet nicht
Die LED leuchtet und der Lüfter springt an, aber der Bildschirm zeigt nichts an.
  • Das Netbook muss möglicherweise nur neu gestartet werden.
  • Schalte das Netbook aus und ziehe den Stecker.
  • Schalte es wieder ein und achte darauf, gleichzeitig Fn und F6 zu drücken, während der Computer hochfährt.
Dies kann auch passieren, wenn sich die Speicherchips in ihren Anschlüssen gelockert haben.
  • Entferne zuerst die Rückabdeckung und prüfe, ob alles an seinem Platz sitzt.
  • Wenn Chips locker sind, versuche, sie vollständig zu entfernen und dann wieder einzusetzen.
Netbook-Bildschirm wird schwarz
Wenn dies bei videointensiven Anwendungen passiert, versuche, den Grafiktreiber direkt vom Hersteller zu ersetzen.
Wenn es klingt, als würde die Hardware des Netbooks starten, der Bildschirm sich aber nicht einschaltet und Strg+Alt+Entf keinen Neustart auslöst, startet möglicherweise einer oder mehrere der Lüfter nicht. Dies führt dazu, dass das Netbook kurz nach dem Start überhitzt, noch bevor der Bildschirm eingeschaltet wird:
  • Suche durch die Kunststoffgehäuseteile an den Seiten und der Rückabdeckung nach den Lüftern.
  • Wenn du weißt, wo sich die Lüfter befinden, versuche erneut, das Netbook zu starten und prüfe, ob sich alle Lüfter drehen.
  • Wenn du die Lüfter bei montierter Rückabdeckung nicht sehen kannst, versuche, die Rückabdeckung zu entfernen, bevor du das Netbook startest. Wenn sich einer der Lüfter nicht dreht, muss er möglicherweise ersetzt werden.
  • Stelle sicher, dass Luft aus allen Öffnungen des Netbooks strömen kann. Wenn aus einer Öffnung keine Luft strömt, muss sie möglicherweise gereinigt werden.
  • Wenn es ein Problem mit der Stromversorgung des Netbooks zu sein scheint, entferne zuerst den Akku vollständig und versuche, das Netbook nur mit dem Netzteil zu betreiben. Wenn das nicht funktioniert, setze den Akku wieder ein und versuche, es nur mit Akkustrom zu betreiben.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Stromversorgungsanschluss
• Wenn es sich auf einer Dockingstation befindet, nimm das Netbook aus der Dockingstation.
• Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Netbook verbunden ist.
• Stecke das Netzkabel des Computers direkt in eine Steckdose.
Defekte Steckdose
  • Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert.
  • Entlade den gespeicherten Strom und starte das Netbook neu.
    • Schalte das Netbook aus und ziehe das Netzkabel ab.
    • Trenne alle externen Geräte.
    • Entferne den Akku.
    • Drücke den Power-Button und halte ihn 10–15 Sekunden lang gedrückt.
    • Stecke das Netzkabel wieder in das Netbook und drücke den Power-Button.
    • Prüfe die LEDs an der Frontblende und achte auf Geräusche vom Lüfter des Netzteils.
    • Wenn die LEDs leuchten oder der Lüfter anfängt zu drehen, warte, bis der Computer hochfährt.
    • Wenn der Computer startet, schalte ihn aus.
    • Schließe die externen Geräte wieder an.
    • Drücke den Power-Button und stelle sicher, dass der Computer startet.
    • Entferne alle Karten aus den PC-Steckplätzen und Speicheranschlüssen.
    • Wenn dies das Problem löst, füge sie nacheinander wieder hinzu, bis der Computer nicht mehr startet.
Keine Akkulaufzeit
Der Akku hält die Ladung nicht, wenn ich ihn einstecke.
Computer wiederherstellen / Fehlermeldungen beim Start
Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich den Computer einschalte.
  • Starte den Computer neu.
  • Drücke F8 und dann die Eingabetaste.
  • Wähle "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" und drücke die Eingabetaste.
Tastatur/Touchpad funktioniert nicht
Meine Tastatur oder mein Touchpad funktioniert nicht.
  • Wenn das Touchpad immer noch nicht funktioniert, stelle sicher, dass es aktiviert ist.
  • Starte andernfalls den Computer neu und halte F8 gedrückt, bis der abgesicherte Modus erscheint.
  • Wenn das Touchpad/die Tastatur immer noch nicht funktioniert, hat der Computer möglicherweise einen Virus.
Probleme mit Internet-/Netzwerkkonnektivität
Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Defekte Netzwerkausrüstung
  • Stelle sicher, dass die LEDs des DSL-/Kabelmodems und des Routers leuchten.
  • Stelle sicher, dass die Kabel zum Modem und Router korrekt angeschlossen sind.
Drahtlosverbindung wird nicht hergestellt
Diagnose muss ausgeführt werden
  • Klicke auf Start und wähle Systemsteuerung.
  • Klicke auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  • Klicke auf Diagnose und Reparatur.
Ton/Audio funktioniert nicht
Ich kann keinen Ton über die Lautsprecher hören.
Lautstärke ist stummgeschaltet
  • Prüfe, ob die Lautstärke auf stumm geschaltet ist.
  • Falls ja, kann die Lautstärke durch Drücken von "+" oben rechts am Netbook eingeschaltet werden.
Fehlerhafte Lautsprecherverbindung
  • Prüfe, ob die Lautsprecher angeschlossen sind.
    • Öffne den Geräte-Manager über Start > Systemsteuerung > Systemeigenschaften > Registerkarte Hardware.
    • Es ist auch möglich, die physische Verbindung der Lautsprecher im Computer zu prüfen. Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher
Geräte-Manager
  • Klicke auf das Pluszeichen (+) neben Computer, um zu sehen, ob ein Audiogerät aktiviert ist.
    • Wenn es deaktiviert ist, klicke mit der rechten Maustaste auf das Gerät und aktiviere es.
    • Wenn es aktiviert ist, mache einen Doppelklick auf das Gerät, um die Eigenschaften anzuzeigen, und klicke auf die Registerkarte Treiber. Verwende diese Informationen, um die entsprechenden Treiberinformationen von der Gateway-Supportseite "Treiber & Downloads" herunterzuladen:Gateway-Support Deinstalliere nach dem Herunterladen den aktuellen Treiber und installiere den heruntergeladenen Treiber neu.
Brian
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 3,462
