Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme beim Einschalten deines Computers.
Akku defekt
Dieses Gerät verwendet einen Lithium-Akku, der ausgetauscht werden kann. Entferne den Akku gemäß dieser Akku-Reparaturanleitung. Setze den neuen Akku ein, ohne den Computer einzuschalten. Schließe das Netzteil an und lade den Akku vollständig auf. Trenne das Netzteil und schalte den Computer ein, um ihn zu verwenden. Entlade den Akku vollständig, bevor du ihn wieder komplett auflädst.
Defektes Netzkabel
Wenn der Akku funktioniert, aber das Netzkabel nicht richtig angeschlossen werden kann, musst du möglicherweise ein neues Netzkabel kaufen.
Displayprobleme
Das Display deines Gateway LT4004u reagiert nicht.
Gerät hängt sich auf
Wenn das Display für mehrere Minuten eingefroren bleibt, schalte den Computer aus und starte ihn neu. Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass das Display häufiger einfriert. Wenn der Akku schwach ist, lade den Computer mit dem Netzkabel auf.
Gesprungenes Display
Wenn das Display irreparabel beschädigt ist, tausche es gemäß dieser Display-Reparaturanleitung aus.
Computer wird zu heiß
Während der Benutzung deines Computers steigt die Temperatur im Gerät so weit an, dass es nicht mehr funktioniert.
Staub oder Schmutz im Gerät
Ein überhitzter Computer kann darauf hinweisen, dass sich Schmutz im Inneren befindet, der die Temperatur ansteigen lässt. Verwende ein Druckluftspray, um Staub oder Schmutz von den Lüftungsschlitzen und dem Lüfter zu blasen.
Überbeanspruchung
Schalte den Computer aus und lass ihn abkühlen. Starte das Gerät nach dem Abkühlen neu und setze die Arbeit fort.
Tastaturprobleme
Du hast Probleme beim Tippen auf deinem Computer.
Klemmende Tasten
Wenn eine Taste zu weit hervorsteht oder in gedrückter Position klemmt, könnte etwas unter der Taste das Problem verursachen. Um dies zu beheben, entferne die Taste gemäß dieser Tasten-Reparaturanleitung. Reinige den Bereich unter der Taste und entferne alle Ablagerungen, die im Weg sein könnten. Sobald die Tastatur sauber ist, drücke die Taste wieder an ihren Platz.
Fehlende Tasten
Wenn eine Taste fehlt, kannst du sie gemäß dieser Tasten-Reparaturanleitung ersetzen.
Tastatur reagiert nicht
Wenn die Tastatur überhaupt nicht mehr reagiert, ist ein Austausch der Tastatur die beste Lösung. Du kannst dieser Tastatur-Reparaturanleitung folgen.
Passwort vergessen
Windows 7 verfügt über ein Administratorkonto ohne Passwort. Drücke F8, um in den abgesicherten Modus zu gelangen und dich ohne Passwort anzumelden.
Setze das Passwort auf einem Laptop mit dem Windows Password Key zurück. Damit lassen sich Administratoren- und Benutzerpasswörter unter Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP wiederherstellen. Hier ist ein Video, das dir dabei [Ungültiger Anleitungslink].
Ton verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Computer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und anschließend mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in die Buchse des Computers eingesteckt ist.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, könnte der Lautsprechertreiber beschädigt sein. Suche nach Gateway LT4004u. Klicke auf „Gateway LT4004u“ und dann auf „Drivers & Software“. Klicke auf den Tab „Audio“, wähle den entsprechenden Treiber aus und lade ihn herunter. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Sound-, Video- und Gamecontroller. Klicke auf deine Soundkarte und wähle „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Speicherprobleme
Du hast Probleme beim Speichern von Daten auf dem Gerät.
Festplattendefekt
Wenn die Festplatte beschädigt wurde, könnte dies zu erheblichen Speicherproblemen führen. Du kannst sie gemäß dieser Festplatten-Reparaturanleitung austauschen.
Speicher voll
Das Gateway LT4004u ist mit 1 GB RAM ausgestattet, der jedoch bei Bedarf auf 2 GB aufgerüstet werden kann. Der 2-GB-RAM-Stick ist bei Amazon erhältlich.
Hier ist ein Video, das dich bei der Installation unterstützt.
Verbindungsproblem mit WLAN
Dein Gateway LT4004u verbindet sich nicht mit dem drahtlosen Internet.
Defekter Router
Um Verbindungsprobleme zwischen deinem Laptop und dem Router zu lösen, reicht es meistens aus, den Router zurückzusetzen. Schalte dazu den Router aus und ziehe den Netzstecker. Lass den Router für mindestens 30 Sekunden vom Strom getrennt, damit er sich selbst zurücksetzen kann, bevor du ihn wieder anschließt und einschaltest.
WLAN nicht aktiviert
Um dein WLAN zu aktivieren und auf das Internet zuzugreifen, klicke auf das „Start“-Menü und öffne die „Systemsteuerung“. Klicke anschließend auf „Netzwerk- und Freigabecenter“ und dann auf „Drahtlosnetzwerke verwalten“. Jetzt solltest du deine Drahtlosverbindung sehen.
Ein Soft-Reset kann ebenfalls die Verbindung zwischen Router und Modem auffrischen. Ziehe dazu das Ethernetkabel ab, das Router und Modem verbindet. Warte einige Sekunden, stecke das Ethernetkabel wieder ein und prüfe deine Internetverbindung.
Gerät ist langsam
Du hast Schwierigkeiten beim Laden von Inhalten oder Navigieren auf dem Gerät.
Akku lädt nicht
Wenn das Produkt zum Laden angeschlossen ist, aber nicht lädt, klicke auf Start, gib „Geräte-Manager“ in die Suchleiste ein und öffne diesen. Erweitere die Kategorie „Akkus“. Wähle „Deaktivieren“, warte 2–3 Minuten und aktiviere ihn wieder.
Dieses Gerät verwendet einen Lithium-Akku, der durch ein entsprechendes Ersatzteil ersetzt werden kann. Du kannst ihn gemäß dieser Anleitung austauschen. Setze den neuen Akku ein, ohne den Computer einzuschalten. Schließe das Netzteil an und lade den Akku vollständig auf. Trenne das Netzteil und schalte den Computer ein, um ihn zu verwenden. Entlade den Akku vollständig, bevor du ihn wieder komplett auflädst.
Zu wenig RAM
Das Gateway LT4004u kommt mit 1 GB RAM, dieser ist jedoch entfernbar und kann auf 2 GB RAM aufgerüstet werden. Du kannst dieser RAM-Reparaturanleitung folgen. Der 2-GB-RAM-Stick ist bei Amazon erhältlich.
Elizabeth Williams
156 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,746
