Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich unter keinen Umständen einschalten.
Defekter Akku
Der Akku im Laptop kann möglicherweise keine Ladung mehr halten, sodass er sich nicht einschalten lässt. Wenn der Akku nicht lädt, wenn er an ein Ladegerät angeschlossen ist, ziehe den Kauf eines neuen Akkus in Betracht.
Defektes Netzteil
Das Problem könnte am verwendeten Ladegerät liegen. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, liegt es möglicherweise am Netzteil und nicht am Akku. Versuche, ein Ersatz-Ladegerät zu finden.
Tastatur funktioniert nicht oder Tasten fehlen
Das Tippen funktioniert nicht oder einige Tasten klemmen.
Kompletter Tastaturtausch
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, ist ein kompletter Tausch die beste Lösung. Die Anleitung zum Tausch der Tastatur findest du hier.
Tasten klemmen
Wenn nur wenige Tasten nicht funktionieren und du sie nicht herunterdrücken kannst, könnte sich etwas darunter befinden. Es ist jedoch ziemlich einfach, dies zu beheben. Du kannst die Taste herausnehmen und hoffentlich den Schmutz darunter entfernen.
Fehlende Tasten
Ähnlich wie bei klemmenden Tasten, nur dass du eine komplette Ersatztaste benötigst.
Defektes Display
Der Bildschirm deines Laptops reagiert nicht oder zeigt ein verzerrtes Bild.
Eingefrorener Bildschirm
Wenn dein Bildschirm eingefroren ist, schalte den Computer aus, um ihn neu zu starten.
Monitor ist dunkel
Wenn dein Bildschirm zu hell oder zu dunkel ist, kannst du die Helligkeit mit den Tasten F11 und F12 anpassen.
Beschädigtes Display
Wenn der Bildschirm ein gesprungenes Display aufweist oder anderweitig schwer beschädigt ist, bleibt nur der Austausch. Eine Anleitung, um das Display auszutauschen, findest du hier.
Pixelfehler/Farbverzerrungen
Wenn sich der Computer einschalten lässt, der Bildschirm jedoch schwarze Bereiche mit fehlenden Pixeln aufweist oder die Farben nicht korrekt dargestellt werden, liegt das Problem möglicherweise am LCD-Bildschirm.
Touchpad reagiert nicht
Dein Touchpad funktioniert überhaupt nicht oder lässt sich nicht präzise steuern.
Eingefrorenes Touchpad
Wenn der Computer eingeschaltet ist, aber Tastatur oder Touchpad nicht reagieren, starte den Computer neu und vergewissere dich, dass beide Geräte aktiviert sind. Falls du eine schnelle Lösung brauchst, schließe eine externe Maus an.
Laptop überhitzt
Wenn dein Laptop bei normaler Nutzung überhitzt, könnte ein Problem mit deinem Kühlsystem vorliegen.
Defekter Lüfter
Wenn die Lüfter nicht richtig laufen oder defekt sind, musst du sie austauschen. Die Anleitung zum Tausch des Lüfters findest du hier.
Verstaubte Lüftungsschlitze/Lüfter
Wenn deine Lüfter verstaubt sind, arbeiten sie zwar noch, können aber die Hitze nicht abführen. Wenn du den Staub aus den Lüftern entfernst, sinkt die Betriebstemperatur.
Webcam nimmt nicht richtig auf
Wenn deine Webcam defekt ist oder die Aufnahmequalität zu gering ist, kannst du sie austauschen.
Objektiv beschädigt
Das Kameraglas könnte bedeckt oder beschädigt sein, was die Bild- oder Videoqualität verschlechtert.
Software- oder Hardware-Verbindungsproblem
Wenn die Webcam vom Computer nicht erkannt wird oder das Bild komplett fehlt, ist die Webcam möglicherweise nicht mehr mit dem Computer verbunden. Die beste Lösung ist der Austausch; die Anleitung zum Tausch der Webcam findest du hier
Michael Smith
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 733
