Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Unzureichende Ladung
Das Erste, was du tun solltest, ist das Netzteil an deinen Laptop anzuschließen, um zu prüfen, ob er sich einschalten lässt. Wenn dies nicht funktioniert, lies weiter, um zu erfahren, welche anderen Probleme innerhalb des Laptops auftreten könnten.
Defekter Akku
Die Leuchte am Netzteil leuchtet und der Computer funktioniert im Netzbetrieb, schaltet sich aber sofort aus, sobald du das Netzkabel abziehst. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass dein Akku defekt ist, und du solltest einen Austausch mithilfe dieser Anleitung in Betracht ziehen.
Defektes Netzteil
Wenn der Laptop angeschlossen ist, sollte eine Ladeanzeige leuchten. Wenn das Netzteil eingesteckt ist, in der Nähe des Anschlusses keine entsprechende Leuchte aufleuchtet und du sichergestellt hast, dass das Netzteil Strom aus der Steckdose erhält, ist das Netzteil defekt.
Computer stürzt ständig ab
Wenn dein Computer immer wieder abstürzt oder dir beim Einschalten ständig ein Bluescreen angezeigt wird.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Du hast möglicherweise ein Problem mit dem Arbeitsspeicher, wenn der Computer direkt nach dem Einschalten einwandfrei läuft, die Leistung aber bei verschiedenen Aufgaben nachlässt. Wenn der Laptop während intensiver Nutzung scheinbar abstürzt oder sich von selbst ausschaltet, könnte ein Mangel an Arbeitsspeicher vorliegen. Wenn im normalen Betrieb nichts passiert, du aber feststellst, dass der Computer bei geöffneten Anwendungen instabil wird oder abstürzt, kann dies ebenfalls an zu wenig Arbeitsspeicher liegen. Ein weiteres Anzeichen für zu wenig Arbeitsspeicher ist ein blauer Bildschirm mit weißem Text, bevor der Computer neu startet.
Festplattenfehler
Obwohl der Computer über eine Festplatte verfügt, können darin Fehler auftreten. Dies kann passieren, wenn der Benutzer den Computer durch Halten des Power-Buttons ausschaltet, den Akku entfernt, ohne das Gerät ordnungsgemäß herunterzufahren, oder einen Herunterfahrvorgang über ein Befehlsfenster einleitet. Um dieses Problem zu lösen, musst du möglicherweise eine neue Windows-Version erwerben und die Software auf dem Computer neu installieren. Wenn die CD oder der Boot-USB-Stick eingelegt ist und du neu startest, wirst du aufgefordert, den Computer zu reparieren – klicke dann auf „Weiter“. Auf dem nächsten Bildschirm klickst du auf „Computerreparaturoptionen“ und lässt den Vorgang durchlaufen. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, sollte dein Laptop wieder korrekt starten. Wenn dies nicht funktioniert, musst du möglicherweise deine Festplatte mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Der Laptop-Bildschirm lässt sich nicht richtig öffnen
Wenn dein Laptop nicht richtig auf- oder zugeht.
Defektes Scharnier
Wenn du den Laptop-Bildschirm öffnest und er das Gewicht des Bildschirms nicht halten kann und einfach nach hinten klappt, könnte ein Scharnier locker oder gebrochen sein. Wenn ein Riss im Scharnier vorhanden ist oder es locker sitzt, gibt es ein paar Dinge, die du versuchen kannst. Wenn das Scharnier, das den Bildschirm mit dem Gehäuse des Laptops verbindet, locker ist, kannst du versuchen, die Kunststoffabdeckung zu öffnen und die Schraube festzuziehen, die alles zusammenhält. Wenn dies fehlschlägt oder ein zugrundeliegender Riss das Problem mit dem lockeren Bildschirm verursacht hat, ist ein Austausch des Scharniers der nächste Schritt.
Gehäuseriss
Untersuche das Gehäuse deines Laptops auf Risse im äußeren Bereich, die möglicherweise das Öffnen und Schließen des Laptops beeinträchtigen. Ist dies der Fall, musst du das beschädigte Gehäuseteil des Laptops austauschen. In weniger schlimmen Fällen kannst du den Riss wieder in die ursprüngliche Position drücken und ignorieren, aber wenn dadurch andere Probleme entstehen, wie z. B. beim Schließen des Deckels, ist ein Austausch erforderlich.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Wenn sich das optische Laufwerk nicht öffnen lässt oder klemmt.
Blockiertes optisches Laufwerk
Wenn du Probleme beim Öffnen des optischen Laufwerks hast, liegt das Problem möglicherweise am Button. Versuche, Windows anzuweisen, die Schublade auszuwerfen. Gehe unter Windows 7 in den Windows-Explorer, wähle „Computer“, oder unter Windows 8 oder 10 in den Datei-Explorer unter „Dieser PC“. Klicke mit der rechten Maustaste auf das optische Laufwerk und wähle „Auswerfen“. Wenn das nicht funktioniert, blockiert möglicherweise ein Programm den Zugriff auf das Medium – schließe deshalb einige offensichtliche Programme. Wenn auch das nicht hilft, schließe alle Programme und versuche es erneut. Wenn dies fehlschlägt, fahre den PC herunter und starte ihn diesmal nicht neu. Biege stattdessen eine Büroklammer auf und untersuche deinen Laptop genau. Wenn du genau hinsiehst, wirst du fast sicher ein kleines Loch an der Vorderseite des Laufwerks entdecken. Wenn es zwei Löcher gibt, ist eines für den Anschluss von Kopfhörern vorgesehen, das andere ist das von uns gesuchte. Führe bei ausgeschaltetem PC die Büroklammer in das Loch ein und übe leichten Druck aus. Die Schublade sollte ein Stück herausspringen. Ziehe sie vorsichtig heraus. Wenn sie sich nicht leicht öffnen lässt, sitzt der Datenträger wahrscheinlich schief. Versuche vorsichtig, den Datenträger so zu bewegen, dass er richtig sitzt. Wenn das nicht funktioniert, versuche einen Weg zu finden, den Datenträger zu entfernen, ohne ihn oder das Laufwerk zu beschädigen. Wenn du den Büroklammer-Trick ständig anwenden musst, ist dein Laufwerk defekt. Verwende diese Anleitung, um das optische Laufwerk auszutauschen.
Defekter Motor
Wenn sich das optische Laufwerk nach dem Ausprobieren der vorherigen Schritte immer noch nicht öffnen lässt, könnte der Motor das Problem sein. Drücke die Auswurftaste an der Seite des Laptops oder im Datei-Explorer und höre genau hin. Wenn du kein Geräusch hörst, ist der kleine Motor, der die Schublade auswirft, höchstwahrscheinlich durchgebrannt oder kaputt. Der nächste Schritt, um das optische Laufwerk wieder zum Laufen zu bringen, wäre der Austausch hier.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht oder bestimmte Tasten funktionieren nicht.
Defekte Tasten
Wenn ein Bereich der Tastatur nicht reagiert, wenn die Tasten gedrückt werden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Wenn sich eine Taste anders anfühlt als die anderen, könnten sich Krümel darunter befinden. Um Ablagerungen zu entfernen, solltest du Druckluft verwenden, um sie herauszublasen. Wenn das fehlschlägt, wäre das Entfernen der Taste und die Reinigung mit einem Alkoholtupfer der nächste Schritt, bevor du die Taste wieder einsetzt und erneut testest. Verwende diese Anleitung, um die Tasten auszutauschen: Tastaturtasten austauschen
Bestimmte Tasten auf der Tastatur klemmen
Wenn bestimmte Tasten auf deiner Tastatur nicht gedrückt werden können, blockiert möglicherweise physisch etwas unter der Taste. Wenn sich eine Taste beim Drücken nicht wie gewohnt anfühlt, versuche, die Taste mithilfe dieser Anleitung zu entfernen und zu prüfen, ob sich etwas darunter befindet. Versuche, die Oberfläche abzuwischen, um sie zu reinigen, und klicke die Taste dann wieder in ihre Position.
Laptop wird langsam oder heiß
Während du arbeitest, schaltet sich dein Computer ohne Vorwarnung zufällig aus.
Langsamer oder stehengebliebener Lüfter
Computer können durch übermäßigen Staub und andere Materialien, die in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter feststecken, überhitzen. Um dies zu beheben, reinige deinen Computer vorsichtig, um den Staub aus den Lüftungsschlitzen und dem Lüfter zu blasen. Eine weitere Sache, die du prüfen solltest, ist, ob der Computer gut belüftet ist. Versuche, deinen Laptop auf eine ebene Fläche zu stellen, wo die Gummifüße des Laptops Luft darunter lassen.
Überhitzende CPU / Schlechte Kühlung
Möglicherweise besteht kein ausreichender Kontakt zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor. Dies wird normalerweise durch einen Mangel an Wärmeleitpaste oder durch Luft zwischen den beiden Komponenten verursacht. Um dies zu beheben, entferne alte Wärmeleitpaste vollständig und trage dann einen kleinen Klecks neuer Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu sichern. Wenn das nicht funktioniert, erwäge den Austausch des Lüfters mithilfe dieser Anleitung.
Schleifgeräusche aus dem Lüfterschacht
Wenn von deinem Laptop ein Schleifgeräusch ausgeht.
Defekter Lüfter
Während der Benutzung des Computers können Geräusche auftreten. Wenn du ein schleifendes Geräusch hörst, gibt es nur wenige Teile, die dieses verursachen könnten. Ein Laptop hat nur sehr wenige bewegliche Teile, und der Lüfter ist eines davon. Bei intensiven Aufgaben dreht sich der Lüfter normalerweise etwas schneller, um die Kühlung der CPU zu erhöhen. Um dieses Geräusch zu stoppen, musst du den Lüfter austauschen. Bitte schau hier, um den Lüfter im Computer zu wechseln.
Fehlerhafte Verbindung
Ein Computer kann recht laut oder sogar heiß werden, wenn der Lüfter defekt ist oder gar nicht funktioniert. Es kann eines von zwei Problemen vorliegen. Wenn Geräusche auftreten, ist der Austausch des Lüfters der richtige Weg – bitte verwende dazu die Anleitung für einen defekten Lüfter. Wenn überhaupt kein Geräusch zu hören ist, weil sich der Lüfter nicht dreht, kann er kaputt oder ausgesteckt sein. Um dies zu beheben, solltest du den Laptop ausschalten und von jeder Stromquelle trennen. Entferne dann den Akku und beginne mit der Reparatur. Öffne die Gehäuserückseite des Laptops und suche den Lüfter; es sollte ein Kabel aus ihm herausführen. In der Nähe des Lüfters sollte sich ein Anschluss befinden, der als „Fan Port“ gekennzeichnet ist. Stecke ihn wieder ein, schraube die Bodenplatte fest und hoffe auf das Beste. Es ist Zeit, den Laptop einzuschalten und auf den Lüfter zu achten. Wenn er sich immer noch nicht einschaltet, ist es an der Zeit, den Lüfter auszutauschen. Nutze dazu die oben genannte Anleitung.
Tanya Jain
320 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Tried an Adobe upgrade and it shut down the laptop instantly when I hit ‘enter’. Now the laptop is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
David L Steele - Antwort Teilen
When I tried to run an Adobe upgrade the laptop crashed. Now the computer is a doorstop. No life whatsoever.
Is it salvageable?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,230
