Zum Hauptinhalt wechseln
Bootzeit ist zu lang
Der Computer benötigt ungewöhnlich lange zum Hochfahren.
Festplattenprobleme
Wenn der Computer sehr lange zum Hochfahren benötigt, ist die Festplatte möglicherweise beschädigt oder defekt. Versuche zuerst, von einem Datenträger oder einem externen Laufwerk zu starten, um zu prüfen, ob die Festplatte die Ursache ist. Wenn das funktioniert, ist die Festplatte defekt und muss ausgetauscht werden.
RAM-Probleme
Zu wenig oder defekter RAM kann ebenfalls dazu führen, dass der Computer langsam hochfährt. Prüfe zuerst in den Systemeinstellungen, wie viel RAM aktuell verwendet wird. Wenn dies ein erheblicher Teil ist (deutlich über 60 %), ist der RAM nicht ausreichend und ein Upgrade erforderlich. Ist das nicht der Fall, versuche, den RAM auszubauen und wieder einzusetzen, um mögliche Verbindungsprobleme zu beheben. Wenn weiterhin Probleme auftreten, muss der RAM ausgetauscht werden. Anleitungen für den Zugriff auf den RAM findest du hier.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer zeigt einen schwarzen Bildschirm und reagiert nicht.
Festplattenprobleme
Wenn die Festplatte beschädigt oder defekt ist, startet der Computer möglicherweise nicht. Wenn sich der Bildschirm einschaltet und das Gateway-Symbol kurz aufleuchtet, der Startvorgang aber nicht weitergeht, könnte ein Festplattenproblem vorliegen. Du kannst dies überprüfen, indem du von der XP-Installations-CD startest. Wenn der Computer erfolgreich vom Datenträger startet, muss deine Festplatte ausgetauscht werden.
Akkukapazität und -probleme
Wenn der Computer nur startet, wenn er an ein externes Netzteil angeschlossen ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Nimm den Akku heraus und prüfe, ob die Kontakte sauber sind. Wenn die Kontakte sauber sind, musst du den Akku austauschen.
Motherboard-Probleme
Wenn sich der Computer überhaupt nicht einschalten lässt und das Display beim Startversuch nicht aufleuchtet oder etwas anzeigt, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden. Vergewissere dich vor dieser Schlussfolgerung, dass das Gerät an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, das Problem schnell zu diagnostizieren, da du weder auf das Betriebssystem zugreifen noch von einem externen Datenträger oder Laufwerk starten kannst.
Fehlerhafte Bildschirmanzeige
Das Bild auf dem Computer ist nicht klar oder nicht stabil.
Flackern bei Bewegung des Bildschirms
Wenn das Display flackert, während du den Bildschirm manuell vor- oder zurückbewegst, liegt ein Problem mit der Verbindung zum Motherboard vor. Die komplette Display-Einheit muss ausgetauscht werden.
Dauerhafte Streifen im Display
Wenn das Display vertikale oder horizontale Streifen aufweist, muss das LCD (Display-Panel) ausgetauscht werden.
Laptop wird zu heiß
Der Computer wird bei normalem Gebrauch übermäßig heiß.
Probleme mit dem Kühlsystem
Wenn das System bei normaler Nutzung spürbar heiß wird, muss der hintere Lüfter gereinigt oder ausgetauscht werden.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk
Der Laptop hat Probleme mit der WLAN-Konnektivität, unabhängig vom Netzwerk.
Probleme mit der WLAN-Karte
Wenn keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk hergestellt werden kann oder die Reichweite deutlich verringert ist (schwache Verbindung, selbst wenn sich der Computer im selben Raum wie der Router befindet), prüfe zuerst, ob das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, stabil ist. Du kannst die Netzwerkstabilität überprüfen, indem du die Netzwerkfunktion mit einem anderen Gerät testest. Wenn das Netzwerk einwandfrei funktioniert, stelle sicher, dass die neuesten Treiber für die WLAN-Karte installiert sind; dies lässt sich im Geräte-Manager in der Systemsteuerung prüfen. Wenn immer noch keine Verbindung möglich ist, ist die WLAN-Karte defekt und muss ausgetauscht werden.
Laptop ist langsam bei mehreren Programmen
Der Laptop hängt sich regelmäßig auf oder wird langsam, wenn mehrere Programme geöffnet sind.
RAM-Probleme
Wenn der RAM defekt ist oder nicht ausreicht, kann der Computer langsam laufen. Um zu prüfen, ob der RAM ordnungsgemäß funktioniert, musst du zuerst in den Systemeinstellungen (in der Systemsteuerung) nachsehen, wie viel RAM aktuell verwendet wird. Wenn dies ein erheblicher Teil ist (deutlich über 60 %), ist der RAM nicht ausreichend und ein Upgrade erforderlich. Ist das nicht der Fall, versuche, den RAM auszubauen und wieder einzusetzen, um mögliche Verbindungsprobleme zu beheben, indem du der Anleitung hier folgst. Wenn weiterhin Probleme auftreten, muss der RAM ausgetauscht werden. Anleitungen für den Zugriff auf den RAM findest du hier.
Festplattenprobleme
Eine defekte oder beschädigte Festplatte kann ebenfalls dazu führen, dass der Computer langsamer als üblich läuft. Das Starten von einer externen Festplatte, falls verfügbar, kann bestätigen, ob die Festplatte den Computer verlangsamt. Wenn du keine externe Festplatte zur Hand hast, kannst du direkt damit beginnen, deine Daten zu sichern und die Festplatte neu zu formatieren (Anweisungen findest du hier). Eine Neuformatierung behebt das Problem, wenn die Daten auf dem Laufwerk beschädigt sind. Wenn eine Neuformatierung der Festplatte das Problem mit dem Computer immer noch nicht behebt, muss die Festplatte ausgetauscht werden.
Flussdiagramm
Dies ist ein Flussdiagramm, das die grundständigen Anleitungen für den Austausch der einzelnen Komponenten des Gateway MA6 Laptops skizziert.
Chris Naughton
727 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Antwort Teilen
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,322
