Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop startet nicht
Du drückst den Power-Button und versuchst, den Laptop wie gewohnt einzuschalten, aber er reagiert nicht.
Akku ist leer
Schließe den Laptop mit dem Ladekabel an eine Steckdose an. Warte zehn Minuten und versuche dann, den Laptop einzuschalten. Dies sollte den Akku etwas geladen haben, sodass der Laptop allein über das Stromnetz starten kann. Wenn der Akku einfach nur leer war, sollte das Anschließen des Ladegeräts das Problem beheben.
Akku ist defekt
Wenn du feststellst, dass der Laptop nur funktioniert, wenn er am Stromnetz hängt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Versuche, den Laptop anzuschließen und mindestens 6 Stunden lang zu laden. Trenne den Laptop vom Stromnetz und versuche, ihn zu starten. Wenn er nicht allein mit Akkustrom startet, obwohl er am Netzteil funktionierte, liegt ein Problem mit dem Akku vor und er muss eventuell ersetzt werden.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk
Der Laptop ist an und funktioniert einwandfrei, lässt sich aber nicht mit dem drahtlosen Internet verbinden.
Falsches Netzwerkkennwort
Stelle sicher, dass das Kennwort für das Drahtlosnetzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, korrekt ist. Wenn es sich um ein Netzwerk handelt, mit dem sich der Computer automatisch verbinden soll, prüfe, ob du das Kennwort erneut eingeben musst. Dies kann bei gespeicherten Netzwerken manchmal vorkommen.
Drahtlosschalter ist betätigt
Oft haben Laptops eine Taste auf der Tastatur, mit der die drahtlosen Verbindungen ein- und ausgeschaltet werden können. Bei diesem Laptop sollte dies die F2-Taste sein. Halte die Fn-Taste gedrückt und drücke F2. Versuche, eine Seite im Webbrowser zu laden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wurde, ist die Ursache eine andere. Wiederhole den Vorgang gegebenenfalls, um sicherzugehen, dass du die Drahtlosverbindung nicht nur deaktiviert hast.
Schlechte Drahtlosverbindung
Wenn du ein Ethernetkabel hast, stecke ein Ende in den Ethernetanschluss deines Computers und das andere in den Ethernetanschluss deines Routers oder Modems. Versuche danach, eine Webseite zu öffnen. Wenn die Seite lädt und du eine Internetverbindung hast, liegt das Problem möglicherweise am Router. Überprüfe diesen oder kontaktiere deinen Internetanbieter.
Defekte Drahtloskarte
Wenn du in Windows den Geräte-Manager öffnest und die Registerkarte Netzwerkadapter auswählst, solltest du dort deine Drahtloskarte in der Liste sehen. Wenn sie nicht vorhanden ist, erkennt der Computer die Karte nicht. Lade in diesem Fall zuerst die neuesten Treiber für diesen Laptop herunter. Besuche Treiber-Support auf der Gateway-Website und gib die Seriennummer deines Geräts ein, um die Treiber zu finden. Falls der Laptop die Drahtloskarte auch danach nicht erkennt, muss sie eventuell ausgetauscht werden. Weitere Informationen dazu findest du in unserer Anleitung.
Laptop lädt nicht
Mein Laptop ist angeschlossen, aber er lädt scheinbar nicht.
Ladekabel ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass alle Anschlüsse des Ladegeräts fest mit dem Laptop verbunden sind. Versuche, das Ladegerät erneut am Laptop einzustecken und die Kabelverbindungen des Netzteils zu prüfen. Wenn das das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor.
Kabel des Ladegeräts sind beschädigt
Untersuche die Kabel des Ladegeräts auf Dellen, Risse oder abgenutzte Isolierungen. Wenn du solche Schäden bemerkst, ist das Kabel wahrscheinlich beschädigt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Versuche es mit einem anderen Kabel.
Ladegerät ist defekt
Wenn die Leuchte am Netzteil nicht zu leuchten scheint und der Computer trotz korrekter Verbindung nicht lädt, ist das Netzteil beschädigt.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät leuchtet und in Ordnung zu sein scheint, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Schwarzer Bildschirm beim Starten
Der Laptop-Bildschirm bleibt schwarz, wenn ich ihn einschalte.
Laptop ist im Standby-Modus
Versuche, eine beliebige Taste auf der Tastatur zu drücken. Wenn der Laptop nach dem Drücken einer Taste nicht aufwacht, drücke den Power-Button, um ihn erneut zu aktivieren.
Arbeitsspeicher (RAM) nicht korrekt eingesetzt
Manchmal bleibt das Display beim Starten schwarz, wenn der Arbeitsspeicher (RAM) im Laptop nicht richtig sitzt. Um dies zu beheben, baue den RAM aus und setze ihn wieder korrekt ein. Wie du den RAM ausbaust, erfährst du [Ungültiger Anleitungslink].
Displaykabel locker
Möglicherweise ist die Verbindung vom LCD-Display zum Motherboard nicht richtig angeschlossen. Stelle sicher, dass die Displayverbindungen korrekt befestigt sind.
Defektes Display
Wenn das Display so stark beschädigt ist, dass keine Helligkeit mehr sichtbar ist, musst du das Display austauschen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Du spielst eine Audiodatei ab, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
Komplikationen bei den Audioeinstellungen
Prüfe, ob die Lautstärkeregelung am Laptop voll aufgedreht ist. Stelle sicher, dass der Ton weder am Computer selbst noch im Programm, das die Audiodatei abspielt, stummgeschaltet ist. Überprüfe, ob etwas in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist, damit der Ton nicht über Kopfhörer wiedergegeben wird. Prüfe, ob dein Laptop mit einem Bluetooth-System verbunden ist, da der Ton möglicherweise woanders ausgegeben wird. Stelle sicher, dass die Audioausgabe auf Lautsprecher eingestellt ist.
Lautsprechertreiber sind fehlerhaft
Das Problem könnte an den Lautsprechertreibern liegen. Versuche daher, diese neu zu installieren oder zu aktualisieren. Überprüfe die Gateway-Website für den Download: Treiber-Support
Tim Rose
392 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,724
