Zum Hauptinhalt wechseln
Das MD2614u wurde 2009 als Einsteiger-Laptop von Gateway auf den Markt gebracht. Es eignet sich perfekt zum Surfen im Internet und für einfache Aufgaben. Das MD2614u ist schick und erschwinglich, was es ideal für alle macht, die nicht viel Geld für einen Laptop ausgeben möchten.
Computer startet nicht
Dein Computer schaltet sich nicht ein
Stromversorgungsproblem
Versuche einen ATX-Reset. Entferne den Akku und das Netzkabel von deinem Laptop. Drücke den Power-Button und halte ihn für 15 Sekunden gedrückt (ohne dass eine Stromquelle angeschlossen ist). Schließe nur das Netzkabel an und lass den Akku aus dem Laptop entfernt. Versuche, den Computer zu starten. Wenn er normal startet, fahre ihn herunter, setze den Akku wieder ein und starte ihn erneut. Wenn der Computer nur mit dem Netzkabel nicht startet, ziehe das Netzkabel ab und halte den Power-Button für weitere 15 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder in den Computer ein, schließe das Netzkabel an und starte den Computer.
Lose Kabel
Überprüfe, ob alle Kabel im Inneren des Laptops unbeschädigt und fest mit dem Motherboard und der Festplatte verbunden sind.
Festplattenfehler
Wenn der Computer und der Lüfter nicht anspringen, liegt möglicherweise ein Problem mit der Festplatte vor.
Bildschirm ist rot
Der Bildschirm deines Computers ist manchmal rot
Probleme mit dem Displayadapter
Installiere den Displayadapter von der Wiederherstellungspartition neu. (Navigiere zu) Start > Alle Programme > Gateway > Restore Application & Drivers > Wähle den entsprechenden Treiber aus. Aktualisiere den Displaytreiber unter http:\\support.gateway.com
Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm deines Computers zeigt kein Bild an
Aktualisierung deines Grafikkartentreibers
Von Zeit zu Zeit veraltet deine vorhandene Software und erfordert ein einfaches Update. Das Aktualisieren deiner Grafikkartentreiber besteht darin, die Website des Herstellers aufzurufen und nach dem Modell deiner Grafikkarte zu suchen. Klicke anschließend auf Installieren.
Defekte Grafikkarte
Versuche, deinen Laptop mit einem HDMI- oder VGA-Kabel an einen externen Monitor anzuschließen. Wenn immer noch kein Bild erscheint, muss die Grafikkarte deines MD2614u ausgetauscht werden. Wenn der Monitor ein Bild anzeigt, liegt ein Problem mit dem LCD-Bildschirm vor und dieser muss ausgetauscht werden.
RAM-Probleme
Um zu testen, ob der RAM den schwarzen Bildschirm verursacht, entferne die RAM-Module aus dem Steckplatz und setze sie in einen anderen Laptop ein. Verwende die Reparaturanleitung für Gateway MD2614u RAM austauschen, falls du Anweisungen zum Entfernen der Module benötigst. Wenn der andere Laptop mit diesen RAM-Modulen funktioniert, ist der RAM nicht das Problem.
Akkuprobleme
Versuche einen ATX-Reset. Entferne den Akku und das Netzkabel von deinem Laptop. Verwende die Reparaturanleitung Gateway MD2614u Akku austauschen für Hilfe beim Entfernen des Akkus. Drücke den Power-Button und halte ihn für 15 Sekunden gedrückt (ohne dass eine Stromquelle angeschlossen ist). Schließe nur das Netzkabel an und lass den Akku aus dem Laptop entfernt. Versuche, den Computer zu starten. Wenn er normal startet, fahre ihn herunter. Setze den Akku wieder ein und starte ihn erneut. Wenn der Computer nur mit dem Netzkabel nicht startet, ziehe das Netzkabel ab und halte den Power-Button für weitere 15 Sekunden gedrückt. Setze den Akku wieder in den Computer ein, schließe das Netzkabel an und starte den Computer. Wenn dein Computer nicht funktioniert, musst du den Akku austauschen.
Motherboard-Defekt
Wenn alles andere versagt hat, liegt ein Problem mit deinem Motherboard vor. In den meisten Fällen ist es günstiger, einen neuen Computer zu kaufen, als das Motherboard auszutauschen.
Tastaturstörung
Die Tastatur wird vom Betriebssystem des Computers nicht erkannt
Fehlende/Defekte Tasten
Wenn bei deiner Tastatur Tasten fehlen, erkennt dein Laptop keine Tasteneingaben. Überprüfe, ob nicht reagierende Tasten locker sind. Es kommt häufig vor, dass Tasten abbrechen und ersetzt werden müssen. Um lose oder defekte Tasten auszutauschen, verwende die Anleitung für Gateway MD2614u Tasten ersetzen.
Verschmutzte Tastatur
Eine verschmutzte Tastatur verhindert, dass dein Computer Tasteneingaben erkennt. Um dieses Problem zu vermeiden, kaufe eine Dose Druckluft, um sie zu reinigen. Verwende die Dose, nachdem du die Tastatur auf den Kopf gestellt hast, und klopfe nach dem Sprühen auf die Rückseite, damit sich Schmutz lösen kann. Wische die Tasten anschließend mit einem sauberen Tuch ab.
Tonprobleme
Die Lautsprecher haben eine schlechte Tonqualität
Reinigung
Ablagerungen von Schmutz und Staub können die Effizienz der Lautsprecher stark beeinträchtigen. Wenn deine Lautsprecher nicht mehr so effizient arbeiten wie zuvor, sollte das Überprüfen auf Verschmutzungen einer der ersten Schritte zur Reparatur deiner Lautsprecher sein. Wische die Lautsprecher mit einem Tuch ab und verwende Druckluft aus der Dose, um restlichen Staub und Schmutz zu entfernen.
Toneinstellungen
Manchmal ändern sich deine Toneinstellungen versehentlich. Du kannst überprüfen, ob deine Toneinstellungen auf Standard gesetzt sind, indem du auf die Schaltfläche Start klickst, das Bedienfeld aufrufst und Ton auswählst. Wenn du dich in den Soundoptionen befindest, wähle Standard festlegen.
Softwareprobleme
Wenn das Zurücksetzen deiner Toneinstellungen das Problem nicht behebt, ist der nächste Schritt, nach Softwareproblemen zu suchen. Dies kannst du tun, indem du die Website des Herstellers aufrufst und neue, aktualisierte Soundtreiber herunterlädst und installierst.
Soundkarte
Wenn die Probleme bestehen bleiben, nachdem du die Toneinstellungen überprüft und neue Treiber installiert hast, besteht die nächste Möglichkeit darin, deine Soundkarte zu überprüfen. Tausche zuerst die Soundkarte in deinem Laptop aus. Suche dann nach einem Soundkartentest auf der Website des Herstellers, um zu sehen, ob das Ersatzteil ordnungsgemäß funktioniert.
Keine Internetverbindung
Dein Computer verbindet sich nicht mit dem Internet
WLAN-Router-Probleme
Ein Aus- und Einschalten kann helfen, den Router zurückzusetzen. Dieser Prozess beinhaltet das Ausschalten des Routers und das Abziehen aller elektrischen Kabel. Es ist üblich, den Router mindestens dreißig Sekunden lang vom Stromnetz zu trennen, damit er sich aktualisieren kann.
Soft-Resets können ebenfalls verwendet werden, um die Verbindung zwischen Router und Modem zu aktualisieren. Um einen Soft-Reset durchzuführen, ziehe das Ethernetkabel ab, das Router und Modem miteinander verbindet. Warte einige Sekunden und schließe das Ethernetkabel wieder an, um deine Internetverbindung zu überprüfen.
Modemprobleme
Setze dein Modem zurück oder ziehe einfach den Netzstecker und stecke ihn wieder ein. Konfiguriere das Modem für deine Internetverbindung neu. Im schlimmsten Fall musst du deinen Internetdienstanbieter anrufen, dessen technischer Support dir bei der Fehlerbehebung per Fernzugriff helfen kann.
Laptop-Probleme
Versuche, dich über ein Ethernetkabel mit dem Internet zu verbinden. Wenn das Internet funktioniert, weißt du, dass das Problem im WLAN-Router oder im WLAN-Empfänger des Laptops liegt.
Versuche, das Gateway zurückzusetzen, indem du den Reset-Knopf dreißig Sekunden lang gedrückt hältst. Ziehe das Netzkabel vom Computer ab und warte dreißig Sekunden. Schließe das Netzkabel wieder an, starte den Computer und konfiguriere die Internetverbindung.
Führe eine Neuinstallation von Windows durch, um Softwareprobleme auszuschließen.
Wenn alles andere fehlschlägt, ist der Austausch der WLAN-Karte möglicherweise erforderlich. Hilfe zum Ausbau der WLAN-Karte findest du in der Anleitung Gateway MD2614u WLAN-Karte austauschen.
Computeruhr und Einstellungen setzen sich bei jedem Neustart/Herunterfahren/Trennen der Stromquelle zurück
Die CMOS-Batterie, auch bekannt als „Uhr-Batterie“, ist die kleine Batterie, die die Einstellungen und die Uhrzeit deines Computers speichert, wenn dieser ausgeschaltet und nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. Diese Batterie hält oft die gesamte Lebensdauer des Computers, aber Nutzer älterer Geräte stellen möglicherweise fest, dass sie nicht mehr funktioniert. Da es sich um einen Hardwarefehler handelt, ist die einzige Lösung, die CMOS-Batterie auszutauschen.
Alex Horton
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Antwort Teilen
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Antwort Teilen
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Antwort Teilen
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 32,699
