Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Startet nicht
Der Computer schaltet sich ein, geht aber kurz darauf wieder aus.
Fehlende kritische Systemdateien
Kritische Dateien von Windows oder einem anderen installierten Betriebssystem könnten fehlen. Suche zur Fehlerdiagnose ein Betriebssystem, das von einer CD laufen kann, wie Ubuntu, und prüfe, ob der Computer davon starten kann. Wenn der Laptop mit dem CD-Betriebssystem ordnungsgemäß startet, musst du dein Hauptbetriebssystem reparieren oder neu installieren.
RAM neu einsetzen/ersetzen
Wenn der Computer beim Start nicht genügend RAM erkennt, startet er nicht. Vielleicht hat sich ein RAM-Modul gelockert und muss nur neu eingesetzt werden. Entferne zum Prüfen den RAM aus dem Computer und setze ihn in denselben Steckplätzen wieder ein. Berühre nicht die Goldkontakte am unteren Ende des Moduls.
Ein weiteres Problem könnte ein defektes RAM-Modul sein. Auch hier gilt: Wenn der Computer nicht genügend RAM erkennt, startet er nicht. Wenn du alle RAM-Module neu eingesetzt hast und der Computer immer noch nicht startet, versuche, die RAM-Module nacheinander durch ein funktionierendes zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht behoben haben, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Wenn du ein defektes Motherboard hast, musst du es ersetzen.
Lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Akku laden
Wenn der Akku in letzter Zeit nicht geladen wurde, muss er möglicherweise aufgeladen werden.
Akku ersetzen
Wenn du versucht hast, den Akku zu laden, und sich der Computer immer noch nicht einschalten lässt, entferne den Akku, aber lass das Netzteil angeschlossen. Wenn sich der Computer einschalten lässt, hast du einen defekten Akku und der Akku muss ersetzt werden.
Netzteil ersetzen
Es ist auch möglich, dass der Akku nicht geladen wurde, weil das Netzteil defekt ist. Versuche es mit einem anderen Netzteil, um zu sehen, ob das Ersatzteil den Akku lädt.
DC-Buchse ersetzen
Ein häufiges Problem beim MS2285 scheint eine defekte DC-Buchse zu sein. Hier ist ein Link zu einer Anleitung zum Ersetzen der DC-Buchse.
Registriert keine Tasteneingaben
Beim Tippen werden einige oder alle Tasteneingaben nicht registriert.
Tastatur reinigen
Wenn nur einige Tasten nicht registriert werden, muss die Tastatur wahrscheinlich gereinigt werden, da kleine Rückstände die Bewegung der Tastenkappen behindern können. Versuche, die Tastenkappen mit Druckluft oder einer kleinen Bürste zu reinigen.
Wenn einige Tasten immer noch nicht registriert werden, kann es notwendig sein, einige Tastenkappen zu entfernen, um darunter zu reinigen.
Tastatur ersetzen
Wenn alle Tasten nicht funktionieren oder einige Tasten nach der Reinigung immer noch nicht funktionieren, kann es notwendig sein, die Tastatur zu ersetzen.
Ungewöhnlich langsam bei Ausführung mehrerer Prozesse
Computer benötigt lange zum Öffnen/Ausführen von Programmen
Nicht genügend RAM
Um festzustellen, wie viel RAM dein Computer aktuell bei diesem Problem verbraucht, gehe wie folgt vor: Drücke STRG + ALT + Entf --> klicke auf „Task-Manager starten“ --> klicke auf den Tab „Leistung“ --> Betrachte den Status des „Arbeitsspeicher“-Diagramms. Hier wird angezeigt, wie viel RAM aktuell verwendet wird und eine visuelle Darstellung dieses Wertes im Verhältnis zum gesamten RAM deines Computers gezeigt.
Defektes RAM-Modul
Es ist möglich, dass du ein defektes RAM-Modul hast, das deinen Arbeitsspeicher einschränkt. Wenn dies der Fall ist, ersetze das Modul.
Kann Compact Discs (CDs) nicht lesen oder beschreiben
Wenn eine CD eingelegt wird, erkennt der Computer die CD nicht
Defekte CD
Es ist möglich, dass beim Brennen der CD ein Fehler aufgetreten ist, der die CD unlesbar gemacht hat. Außerdem könnte die Disc zerkratzt sein. Probiere zum Testen andere Discs aus, um zu sehen, ob der Computer sie erkennt.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn andere CDs nicht funktionieren, muss das Laufwerk ersetzt werden.
Chris mello
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Very well written.
lynnmack43 - Antwort Teilen
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Antwort Teilen
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Antwort Teilen
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Antwort Teilen
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,668
