Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop schaltet sich nicht ein, wenn ich den Power-Button drücke.
Defekter Akku
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt, versuche ihn einzuschalten, während er an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät an einer Steckdose angeschlossen ist und leuchtet, sollte es einwandfrei funktionieren. Stelle sicher, dass das Ladegerät mit dem Computer verbunden ist und die Leuchte am Computer an ist. Wenn sich der Computer nur einschalten lässt, wenn er am Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku beschädigt. Du kannst ihn mithilfe unserer Anleitung austauschen. Hier ist die Anleitung zum Akku-Austausch
Laptop lädt nicht
Wenn ich das Ladekabel einstecke, lädt der Laptop überhaupt nicht.
Ladegerät nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl in der Steckdose als auch am Laptop eingesteckt ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl in der Steckdose als auch am Computer eingesteckt ist. Wenn die Leuchte am Adapter nicht leuchtet und der Computer keine Anzeichen zeigt, dass er lädt, ist das Netzteil beschädigt.
Defekter Akku
Wenn dein Ladegerät einwandfrei funktioniert, der Laptop aber immer noch nicht lädt, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss. Hier ist die Anleitung zum Akku-Austausch
Laptop überhitzt
Nach längerem Gebrauch wird der Laptop sehr heiß und schaltet sich selbst ab.
Überlasteter Computer
Programme, die viele Ressourcen des Computers beanspruchen, können dazu führen, dass er sich stark erhitzt. Schließe alle Programme und klappe den Laptop zu, damit er in den Ruhezustand geht und abkühlen kann.
Staub im Lüfter
Schmutz- und Staubansammlungen können die Effizienz des Lüfters erheblich verringern. Überprüfe, ob er verschmutzt ist; das sollte einer der ersten Schritte bei der Reparatur deines Lüfters sein. Wische den Lüfter mit einem Tuch ab und verwende Druckluft aus der Dose, um restlichen Staub und Schmutz zu entfernen.
Defekter Lüfter
Der Lüfter, der deinen Laptop kühlt, funktioniert möglicherweise nicht richtig. Folge unserer Anleitung, um den Lüfter komplett auszutauschen. Hier ist die Anleitung zum Lüfter-Austausch
Laptop schaltet ein, zeigt aber nichts an
Der Laptop-Bildschirm zeigt nichts an, wenn ich ihn einschalte.
Laptop ist im Ruhezustand
Drücke einfach eine Taste auf der Tastatur oder tippe auf das Touchpad. Wenn dein Laptop nach dem Drücken einer Taste nicht aufwacht, drücke den Power-Button, um ihn wieder zu wecken.
Laptop ist eingefroren
Du solltest deinen Laptop neu starten. Um einen eingefrorenen Laptop neu zu starten, halte den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt, schalte den Laptop dann wieder ein und lass ihn normal starten.
Defektes Display
Das Display ist möglicherweise so stark beschädigt, dass es unbrauchbar ist. Ein Austausch ist erforderlich, um dieses Problem zu beheben. Folge dazu unserer Anleitung. Hier ist die Anleitung zum Display austauschen
Tastatur funktioniert nicht
Der Computer reagiert nicht auf einige oder alle Tasten, die ich drücke.
Fehler im Betriebssystem
Scheinbar zufällig reagiert die Tastatur nicht mehr. Du kannst dies beheben, indem du einfach deinen Computer neu startest. Wenn du den Computer nicht neu starten kannst, lässt sich ein Hard-Reset durchführen, indem du den Power-Button einige Sekunden gedrückt hältst und ihn danach erneut drückst, um ihn wieder einzuschalten.
Tastatur ist deaktiviert
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist die Tastatur möglicherweise in den Einstellungen deaktiviert. Navigiere zur Systemsteuerung deines Computers und aktiviere die Tastatur entweder mit der Maus oder einer externen Tastatur. Um die Tastatur auszutauschen, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen.
Verschmutzte Tastatur
Eine verschmutzte Tastatur funktioniert nicht, da der Computer die Tasteneingaben nicht erkennen kann. Um dieses Problem zu vermeiden, kaufe eine Druckluftdose zur Reinigung. Verwende die beiliegende Düse, um Ablagerungen aus der Tastatur zu blasen. Wische die Tasten danach mit einem sauberen Tuch ab. Du kannst hier eine bestellen. Amazon-Seite
Defekte Tastatur
Wenn deiner Tastatur Tasten fehlen, erkennt der Laptop die Tasteneingaben nicht. Überprüfe, ob die nicht reagierenden Tasten locker sind. Es kommt häufig vor, dass Tasten kaputtgehen und ausgetauscht werden müssen. Hier ist die Anleitung zum Tastatur-Austausch
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,494
