Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz und es leuchten keine Lämpchen.
defekter Akku
Lade den Akku auf, indem du das Netzteil mit dem Ladeanschluss am Gerät verbindest. Wenn das Gerät auch nach einer gewissen Ladezeit nicht startet, musst du einen neuen Akku kaufen. Sobald du einen neuen Akku hast, folge der Anleitung zum Akku-Austausch, um zu erfahren, wie du den alten Akku ausbaust und durch einen neuen ersetzt.
Defektes Netzteil
Wenn der Laptop auch mit einem neuen Akku nicht startet, während das Netzteil angeschlossen ist, liegt der Fehler beim Netzteil.
Laptop startet, aber funktioniert nicht richtig
Der Computer geht an, lädt aber das Betriebssystem nicht oder lässt dich nicht am Desktop anmelden.
Beschädigte Festplatte
Wenn der Laptop startet, aber das Betriebssystem nicht lädt, muss die Festplatte ersetzt werden, bevor das Gerät wieder verwendet werden kann.
Beschädigter Arbeitsspeicher
Wenn du den Laptop einschaltest und er nur piept und dich nur auf die BIOS-Einstellungen (Basic Input/Output System) zugreifen lässt, liegt ein Fehler beim Arbeitsspeicher vor und dieser sollte ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn alle zuvor genannten Probleme entweder behoben oder ausgeschlossen wurden, der Laptop aber immer noch nicht startet, ist wahrscheinlich das Motherboard beschädigt und muss ersetzt werden.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht, wenn du darauf klickst oder es berührst.
Touchpad deaktiviert
Stelle sicher, dass das Touchpad nicht deaktiviert ist. Suche dazu über den F7- bis F12-Tasten nach einer Taste, die wie ein Quadrat mit einer Hand und einem Pluszeichen aussieht. Wenn sie rot leuchtet, wurde das Touchpad deaktiviert. Drücke die Taste einfach erneut, um es wieder einzuschalten; danach sollte das Touchpad wieder funktionieren.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Mein optisches Laufwerk öffnet sich nicht und ich weiß nicht, wie ich es öffnen kann.
Es gibt keine Auswurftaste
Wenn dein Laptop keine Auswurftaste hat, befindet sich in der Mitte der Schublade des optischen Laufwerks ein kleines Loch. Du kannst eine aufgebogene Büroklammer durch dieses Loch schieben, um die Schublade zu lösen. Dies machst du am besten bei ausgeschaltetem Computer, aber im Notfall funktioniert es auch, wenn der Computer an ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, „Start“ auszuwählen und auf „Computer“ zu gehen. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol des optischen Laufwerks und wähle dann die Option „Auswerfen“, um die Schublade zu öffnen.
Es ist kein optisches Laufwerk installiert
Manche Modelle dieses Computers werden ohne optisches Laufwerk hergestellt. Das Fehlen eines kleinen Lochs in der Mitte der Schublade deutet darauf hin, dass es sich lediglich um ein Blindgehäuse und nicht um ein optisches Laufwerk handelt. Um ein optisches Laufwerk zu installieren, folge der Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Mein USB-Gerät wird nicht erkannt
Ich schließe mein USB-Gerät an und warte, aber es passiert nichts.
Prozessor ausgelastet
Wenn das USB-Gerät beim ersten Einstecken nicht erkannt wird, versuche es abzuziehen, erneut einzustecken und zu warten, bis es gelesen wurde.
Beschädigte USB-Anschlüsse
Wenn mehrere Versuche, das USB-Gerät zu erkennen, fehlgeschlagen sind, sind die USB-Anschlüsse beschädigt. Sie können mithilfe der Anleitung zum Austausch der USB-Anschlüsse ersetzt werden.
Die Farben auf dem Bildschirm sehen seltsam aus oder der Bildschirm geht nicht an
Der Bildschirm scheint verfärbt oder physisch beschädigt zu sein.
Veralteter Grafiktreiber
Wenn der Bildschirm angeht, die Anzeige aber etwas seltsam aussieht, solltest du zuerst versuchen, den Grafiktreiber zu updaten.
Niedriger Energiestand
Wenn der Laptop ohne Netzteil läuft, verringert er die Helligkeit und den Kontrast, um Energie zu sparen. Um die Anzeige wieder normal einzustellen, passe die Videoeinstellungen entsprechend an oder schließe das Netzteil an.
Defektes Display
Wenn der Laptop startet, der Bildschirm aber dunkel bleibt, ist das Display defekt und muss ersetzt werden.
Laptop macht mahlende Geräusche
Der Laptop macht während des Betriebs laute mahlende Geräusche.
Der Lüfter ist blockiert
Staub oder kleine Gegenstände können sich im Lüfter verfangen. Verwende Druckluftspray, um Luft in die Lüftungsschlitze nahe dem Lüfter zu blasen und Blockaden zu lösen. Wenn das mahlende Geräusch anhält, musst du den Laptop öffnen, um an den Lüfter zu gelangen und die Blockaden zu entfernen. Hilfe zum Öffnen des Laptops findest du in der Anleitung zum Austausch der Touchpad-Einheit.
Keine Verbindung zum Internet möglich
Der Laptop kann keine drahtlosen Netzwerke in der Nähe finden.
Veralteter Netzwerktreiber
Es könnte ein Softwareproblem vorliegen, das dich daran hindert, dich mit Netzwerken zu verbinden. Versuche, den Treiber deines Netzwerkadapters zu updaten, bevor du mit anderen Lösungen fortfährst.
Schwaches Drahtlossignal
Leider kannst du die Stärke eines Drahtlossignals kaum verbessern, wenn du keinen Zugriff auf den Router hast. Deine beste Alternative wäre die Verwendung eines Ethernet-Kabels, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn du keine Drahtlosnetzwerke in der Nähe finden kannst, muss die WLAN-Karte gemäß dieser Anleitung zum Austausch der WLAN-Karte ersetzt werden.
Stephen Spees
542 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 965
