Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen eines Startvorgangs, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Wenn du das Netzteil angeschlossen hast und eine Leuchte brennt, der Computer aber nur so lange läuft, wie er eingesteckt ist, solltest du den Akku austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn bei dem Akkusymbol keine Leuchte leuchtet, musst du das Netzteil austauschen.
Tastatur/Taste funktioniert nicht
Bestimmte Tasten oder die gesamte Tastatur erfüllen ihre zugewiesene Funktion nicht.
Schmutz unter den Tasten
Wenn du eine Taste drücken möchtest und sie sich nicht nach unten bewegen lässt, steckt möglicherweise etwas unter der Tastatur. Du musst die Tastenkappe vorsichtig mit dem Finger oder einem kleinen Werkzeug abheben, um den Bereich darunter freizulegen. Wische die Taste vorsichtig ab, um Schmutz zu entfernen, und setze die Kappe wieder auf. Wenn du das Entfernen der Tasten vermeiden möchtest, kannst du versuchen, sie mit einem Druckluftspray mit verlängerter Düse zu reinigen.
Fehlende Tasten
Wenn auf der Tastatur Tasten fehlen, musst du die fehlenden Tasten mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Gelöstes Flachbandkabel
Das Flachbandkabel der Tastatur hat sich möglicherweise gelöst. Um es wieder anzuschließen, musst du das Flachbandkabel neu verbinden.
Computer schaltet sich während des Betriebs aus
Der Computer stürzt während der Arbeit ab, ohne dass der Akku leer ist.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn du feststellst, dass dein Computer bei der normalen Arbeit oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, Töne von sich gibt oder nicht hochfährt, bedeutet dies, dass ein Arbeitsspeichermodul defekt ist oder du nicht genug RAM hast. In diesem Fall solltest du einen leistungsstärkeren Arbeitsspeicher in deinem Computer installieren.
Festplattenfehler
Dies kann passieren, wenn der Benutzer den Computer durch Gedrückthalten des Power-Buttons ausschaltet, anstatt das reguläre Herunterfahren zu nutzen. Um dies zu beheben, verwende eine Windows-DVD für die entsprechende Windows-Version auf deinem Computer. Starte von der DVD und wähle -> Computerreparaturoptionen -> Weiter -> Systemstartreparatur. Dies sollte das Problem beheben; falls nicht, musst du die Festplatte austauschen.
Computer kann bestimmte Dateien nicht ausführen
Der Computer führt bestimmte Programme nicht aus.
Programmfehler
Wenn du versuchst, etwas herunterzuladen oder ein Programm zu starten, und du einen Fehlercode erhältst, fehlen möglicherweise bestimmte Komponenten für dieses Programm. Normalerweise gibt dir die Fehlermeldung Aufschluss darüber, was fehlt, sodass du das Programm deinstallieren und neu installieren oder die fehlenden Teile herunterladen musst.
Computerfehler
Wenn weiterhin Probleme mit dem Programm bestehen, solltest du deinen Computer in ein Computer-Fachgeschäft bringen oder deinen Computer komplett zurücksetzen und alles neu aufspielen. Wenn das der Fall ist, stelle sicher, dass du alle wichtigen Daten auf einem Flash-Laufwerk gespeichert hast, damit sie nicht verloren gehen.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich extrem heiß an.
Schmutz in den Lüftungsschlitzen
Wenn dein Computer bei der Ausführung einfacher Programme heiß wird, solltest du die Lüfter prüfen, um sicherzustellen, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Nimm einfach ein Tuch oder ein kleines Wattestäbchen und wische vorsichtig Staub oder andere Fremdkörper ab, die das Problem verursachen könnten.
Defekt des Kühlsystems
Wenn das Problem bei der Benutzung des Computers weiterhin besteht, solltest du das Gerät überprüfen lassen, da längere Überhitzung zu Schäden an deinem Computer führen kann.
Touchpad reagiert nicht
Navigation auf dem Gerät mit dem Touchpad nicht möglich.
Touchpad deaktiviert
Verwende die Fn-Taste in Kombination mit der entsprechenden Funktionstaste, um zu prüfen, ob das Touchpad deaktiviert ist. Wenn diese Schritte nicht helfen, ist es sinnvoll, eine externe Maus anzuschließen, um in den Einstellungen zu den Touchpad-Eigenschaften zu navigieren.
Kelsey Rodrigues
495 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Antwort Teilen
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 729
