Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht
Die CD-Schublade fällt heraus/klemmt oder CDs können nicht gelesen werden
Lockeres/klemmendes optisches Laufwerk
Um dies zu testen, öffne die Schublade und prüfe, ob sie locker ist, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst. Wenn sie sich nicht öffnen lässt, befolge den nächsten Schritt. Wenn du sicher bist, dass dein Gerät repariert werden muss, befolge diese Anleitung.
Optisches Laufwerk liest keine CDs
Ein häufiges Problem sind Treiber-Updates. Stelle sicher, dass deine Treiber aktuell sind. Überprüfe dies, indem du auf die Gateway-Treiberseite gehst, dort die Informationen ausfüllst und die aktuellste Version herunterlädst (Hinweis: Es gibt keine Version für Windows 10). Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die CD in gutem Zustand ist. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ist die beste Lösung ein kompletter Austausch des Laufwerks anhand dieser Anleitung.
Kurze Akkulaufzeit
Dein Akku hat nur noch eine sehr geringe oder gar keine Kapazität mehr.
Alter Akku
Es könnte an der Zeit sein, den Akku auszutauschen, wenn er weniger als 3 Stunden hält oder das Gerät nur bei angeschlossenem Netzteil eingeschaltet bleibt. Wenn du sicher bist, dass dein Akku ausgetauscht werden muss, befolge diese Anleitung.
Zu viele laufende Programme
Einige Anwendungen oder eine zu hohe Anzahl an Anwendungen können deinen Gateway NE56R49u überlasten. Wenn du viele Tabs oder Anwendungen mit vielen Inhalten geöffnet hast, muss dein Computer härter arbeiten als gewöhnlich. Versuche, deine Informationen für die spätere Verwendung zu speichern, die Energiesparfunktion zu nutzen, die Helligkeit zu verringern und den Gateway NE56R49u auszuschalten, wenn er nicht benutzt wird, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Schließe außerdem nicht benötigte Programme:
1. Klicke auf die Suchleiste unten links auf der Seite und suche nach „Task-Manager“
2. Öffne den Task-Manager (du solltest die laufenden Programme sehen)
3. Schließe alle Anwendungen, die du gerade nicht verwendest
Gerät wird zu heiß
Dein Gerät erhitzt sich und reagiert nicht mehr.
Unzureichende Kühlung
Achte bei der Benutzung deines Gateway NE56R49u darauf, dass er so aufgestellt ist, dass die Lüftungsbereiche (linke Seite) nicht verdeckt werden. Stelle zudem sicher, dass du deinen Computer in einer geeigneten Umgebung verwendest, damit kein Staub in den Computer gelangt und zu einer Überhitzung führt. Wenn der Gateway NE56R49u weiterhin überhitzt, musst du möglicherweise prüfen, ob die Lüfter funktionieren oder ob noch Wärmeleitpaste auf dem Prozessor vorhanden ist. Um diese Komponenten zu prüfen, befolge diese Anleitung.
Zu hohe Prozessorauslastung
Wenn dein Gateway NE56R49u kein schwerwiegendes Hardwareproblem hat, könnte dies an einer Überlastung liegen. Wenn du deinen Laptop schon länger nicht mehr ausgeschaltet hast, hole dies nach, da sie nicht für den Dauerbetrieb über lange Zeiträume ausgelegt sind. Wenn zu viele Anwendungen geöffnet sind, führt dies ebenfalls zu einer Überhitzung deines Gateway NE56R49u. Überprüfe den Task-Manager und schließe gegebenenfalls Anwendungen im Hintergrund, die du nicht verwendest. Gehe dazu wie folgt vor:
Nicht reagierende Anwendungen und Geräte
Die Anwendungen und Geräte deines Systems reagieren nicht mehr.
Veraltete Treiber
Die beste Lösung hierfür ist, die Gateway-Treiberseite zu besuchen, dort die Informationen auszufüllen und die aktuellste Version herunterzuladen (Hinweis: Es gibt keine Version für Windows 10). Wenn du dir nicht sicher bist, welches Programm nicht auf dem neuesten Stand ist, gehe so vor:
1. Öffne die Suchleiste unten links auf deinem Bildschirm, suche nach „Geräte-Manager“ und öffne ihn
2. Klicke auf das gewünschte Gerät, von dem du glaubst, dass ein Update erforderlich ist
3. Klicke auf „Aktion“ und dann auf „Treiber aktualisieren“ und wähle die automatische Suche aus
4. Lade den empfohlenen Treiber herunter, der dir angezeigt wird
Tastatur funktioniert nicht richtig
Deine Tastatur reagiert nicht auf Tastendrücke oder es fehlen Tasten.
Tastatur hat fehlende Tasten und reagiert nicht auf Eingaben
Wenn Tasten fehlen, ist der beste Ersatz der Kauf einer neuen Tastatur. Am einfachsten geht dies über zuverlässige Seiten wie Newegg. Sobald du das Material hast, kannst du dieser Anleitung folgen, die den Prozess beschreibt.
Klemmende Tasten
Verschmutzte Tasten können dazu führen, dass die Tasten am Boden der Tastatur kleben bleiben. Eine einfache Lösung hierfür ist der Kauf von Druckluftspray. Führe dann folgenden Prozess durch:
1. Nimm das Druckluftspray und richte es auf die betroffene Taste
2. Drücke den Knopf, bis Luft herauskommt, und stelle sicher, dass du unter die Taste gelangst
3. Teste die Taste, um sicherzugehen, dass sie funktioniert
4. Wiederhole den Vorgang, falls die Taste weiterhin klemmt, oder bei anderen klemmenden Tasten
- Anmerkung des Autors
Wenn du weitere Probleme hast oder Vorschläge machen möchtest, schreibe diese bitte unten in die Kommentare. Vielen Dank.
Jorge Tapia
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Mitglied von Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 Mitglieder
1 Kommentar
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 947
