Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop geht nicht an
Egal was du tust, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Akku-Problem
Es könnte ein Problem mit dem Akku selbst vorliegen. Ein neuer Akku wird benötigt.
Gateway NV52 Akku austauschen
Hardwareprobleme
Bei Problemen mit dem Motherboard oder einer fehlerhaften Verbindung bleibt der Laptop nicht eingeschaltet.
Gateway NV52 Motherboard ersetzen
Laptop lädt nicht
Mein Laptop lädt nicht.
Defektes Ladegerät
Probiere verschiedene Ladegeräte aus, um sicherzustellen, dass das Problem tatsächlich am Laptop liegt und nicht am Ladegerät. Wenn der Computer mit einem anderen Ladegerät angeht, muss ein neues Ladegerät für den Laptop gekauft werden.
Fehlerhafter Akku
Entferne den Akku und das Stromkabel von deinem Laptop. Nutze die Anleitung Gateway NV52 Akku ersetzen als Hilfe beim Entfernen des Akkus. Schalte den Computer aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst für 15 Sekunden (ohne dass eine Stromquelle angeschlossen ist). Schließe nur das Stromkabel an, während der Akku aus dem Laptop entfernt bleibt. Versuche, den Computer zu starten. Wenn er ordnungsgemäß startet, schalte ihn wieder aus. Setze den Akku wieder ein und starte ihn erneut (mit angeschlossenem Kabel). Wenn er ordnungsgemäß startet, schalte ihn wieder aus. Ziehe das Kabel ab und starte den Computer ein weiteres Mal. Wenn der Computer nicht angeht, musst du den Akku ersetzen.
Laptop ist langsam
Zu wenig Arbeitsspeicher
Mangelnder Arbeitsspeicher verhindert, dass der Laptop ordnungsgemäß läuft, was ihn deutlich langsamer macht.
Softwareprobleme
Probleme mit der Software des Computers, wie ein blauer oder schwarzer Bildschirm und Startprobleme, können dazu führen, dass der Computer nicht wie vorgesehen funktioniert.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop wird bei normaler Nutzung übermäßig heiß.
Probleme mit dem Kühlsystem
Wenn der Laptop bei normaler Nutzung zu heiß wird, ist es ratsam, den hinteren Lüfter auf Verschmutzungen zu prüfen oder ihn zu ersetzen.
Gateway NV52 Lüfter austauschen
Keine drahtlose Verbindung
Der Laptop hat Konnektivitätsprobleme über WLAN, unabhängig vom Netzwerk.
Router-Probleme
Ein Neustart kann helfen, den Router zurückzusetzen. Um einen Neustart durchzuführen, schalte den Router aus, ziehe alle angeschlossenen Kabel ab und warte mindestens 30 Sekunden, bis sich der Router wieder selbst initialisiert.
Eine weitere Methode zur Auffrischung der Verbindung zwischen Router und Modem ist ein Soft-Reset. Bei einem Soft-Reset wird das Ethernetkabel, das Router und Modem verbindet, abgezogen. Warte etwa 30 Sekunden und stecke das Ethernetkabel wieder ein, um die Verbindung zwischen Router und Modem herzustellen, und prüfe dann die Internetverbindung.
Modem-Probleme
Durch einfaches Abziehen und Wiederanschließen des Netzteils wird ein Reset des Modems durchgeführt. Als nächster Schritt sollte ein Soft-Reset erfolgen, um das Modem für die Internetverbindung neu zu konfigurieren. Im schlimmsten Fall ist es ratsam, den Internetanbieter anzurufen, dessen technische Supportmitarbeiter bei der Fernkonfiguration des Modems helfen können.
Probleme mit dem Laptop
Der erste Schritt ist das Anschließen des Ethernetkabels an den Laptop. Wenn das Internet funktioniert, liegt das Problem entweder am WLAN-Router oder am WLAN-Empfänger im Laptop.
Ein Reset des Gateway-Laptops sollte ebenfalls durchgeführt werden. Um einen Reset durchzuführen, muss das Stromkabel des Computers abgezogen werden. Dann muss der Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt gehalten werden. Stecke das Stromkabel wieder ein, starte den Computer und konfiguriere die gewünschte Internetverbindung.
Zuletzt kann eine Neuinstallation des Windows-Betriebssystems helfen, Softwareprobleme auszuschließen.
Probleme mit der WLAN-Karte
Wenn die WLAN-Verbindung nicht hergestellt werden kann oder die Reichweite deutlich verringert ist, sollte als Erstes geprüft werden, ob das Netzwerk, auf das zugegriffen werden soll, stabil ist. Stelle dann sicher, dass die neuesten Treiber für die WLAN-Karte installiert sind; dies lässt sich im Geräte-Manager in der Systemsteuerung überprüfen. Wenn die Verbindung weiterhin fehlerhaft ist, ist die WLAN-Karte defekt und muss ersetzt werden.
Gateway NV52 WLAN-Karte ersetzen
Laptop liest keine CDs/DVDs
Mein Laptop liest keine eingelegten CDs oder DVDs.
Disk korrekt einlegen
Stelle sicher, dass die Disk korrekt eingelegt ist. Die Disk spielt nicht ab, wenn sie verkehrt herum oder nicht richtig positioniert ist. Achte darauf, dass das Etikett der Disk nach oben zeigt und sie flach im Laufwerk liegt.
Disk reinigen
Stelle sicher, dass die Disk sauber ist und keine Kratzer auf der Rückseite aufweist. Wenn sie schmutzig ist, reinige sie mit einem weichen Tuch.
Defekt des optischen Laufwerks
Das optische Laufwerk funktioniert möglicherweise nicht mehr und muss ersetzt werden.
Gateway NV52 optisches Laufwerk austauschen
Kein Bild auf dem Bildschirm
Auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen, während der Laptop läuft.
LCD-Problem
Wenn die Hintergrundbeleuchtung an ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, liegt das Problem am Display-Panel.
Laptop schaltet sich unerwartet aus
Während der Nutzung schaltet sich der laufende Laptop plötzlich ab.
Überhitzung
Wenn der Laptop sich heiß anfühlt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Lüfter vor. Es gibt keine andere Lösung, als den Lüfter zu ersetzen.
Carlos
425 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 7,664
