Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluescreen mit Fehlermeldung
Dein Computer stürzt häufig ab und zeigt einen Bluescreen mit einer Fehlermeldung.
Beschädigte Windows-Installation
Der Bluescreen mit einer Fehlermeldung wird meist durch eine beschädigte Windows-Installation verursacht. Um deine Windows-Installation zu reparieren, lege eine Windows-DVD deiner Version ein. Rufe dann das Wiederherstellungsmenü auf, indem du beim Starten des Computers wiederholt F12 drückst. Dies öffnet das Wiederherstellungsmenü. Nutze die Pfeiltasten, um die DVD/CD-Option auszuwählen. Folge anschließend den Anweisungen des Windows-Wiederherstellungsassistenten, um das System zu reparieren. Danach sollte dein Computer wieder ordnungsgemäß und ohne Absturz laufen. Besteht das Problem weiterhin, musst du wahrscheinlich die Festplatte ersetzen.
Festplattendefekt
Das Herunterfahren des Computers über den Power-Button ist schädlich für dein Gerät und kann zu Startproblemen führen. Dies kann durch eine Neuinstallation von Windows behoben werden. Wenn dein Computer weiterhin Startprobleme zeigt, musst du möglicherweise die Festplatte ersetzen.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Defektes Ladegerät
Ein möglicher Grund dafür, dass sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist ein defektes Ladegerät. Du kannst versuchen, das Problem durch den Kauf eines neuen Ladegeräts zu lösen.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, lädt er möglicherweise nicht mehr oder hält die Ladung nicht, was dazu führt, dass der Laptop nicht angeht. Dies ist ein häufiges Problem bei jedem Laptop, der intensiv genutzt wurde. Um dies zu beheben, kannst du den Akku austauschen.
Verzerrtes Display
Der Computerbildschirm ist schwarz oder weist weiße Linien auf.
Veraltete Grafiktreiber
Wenn Bilder unscharf erscheinen oder der Laptop andere visuelle Verzerrungen aufweist, könnte das Problem an veralteten Grafiktreibern liegen. Dies lässt sich einfach beheben, indem du auf die offizielle Gateway-Website gehst, um neue Grafiktreiber herunterzuladen. Wähle „Notebook“, dann „NV series“ und anschließend „NV55C“. Gib dann deine Betriebssystemversion ein und installiere den VGA-Treiber für den von dir verwendeten Prozessor. Wenn dies dein Problem nicht löst, liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vor.
Gesprungenes Display
Wenn dein Computer ein gesprungenes Display hat, kann dies dazu führen, dass der Bildschirm schwarz wird oder weiße Linien anzeigt. In diesem Fall musst du das Laptop-Display ersetzen.
Plötzliche Verzögerung oder Gerät reagiert nicht
Ladezeiten für Anwendungen auf dem Computer sind verzögert oder das Gerät reagiert nicht.
Ausführen unnötiger Programme
Oft läuft ein Computer langsam, weil unnötige Programme ausgeführt werden. Du kannst dies einfach beheben, indem du diese Programme deinstallierst. Um nach Programmen zu suchen, die deinen Computer verlangsamen könnten, kannst du den Windows-Task-Manager verwenden. Nachdem du den Computer etwa 30 Minuten lang normal benutzt hast, drücke Strg + Alt + Entf und wähle den Task-Manager. Scrolle durch die Liste der Programme und halte Ausschau nach solchen, die du nicht mehr benötigst. Klicke dann darauf und wähle „Task beenden“. Tue dies nur, wenn du das Programm kennst und es nicht mehr möchtest. Das Entfernen unbekannter Programme kann unerwartete Probleme verursachen. Klicke anschließend unten links auf dem Bildschirm auf den Start-Button und gib „Systemsteuerung“ in die Suchleiste ein. Drücke die Eingabetaste, um die Systemsteuerung zu öffnen. Wähle „Programm deinstallieren“ und suche das unnötige Programm in der Liste. Du kannst das Programm mit einem Doppelklick öffnen; es wird dann entweder automatisch deinstalliert oder du wirst durch die Deinstallation geführt.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn nach dem Entfernen unnötiger Programme weiterhin Probleme auftreten, benötigst du möglicherweise mehr Arbeitsspeicher (RAM). Du kannst dies beheben, indem du physisch mehr RAM installierst.
Überhitzte Komponenten
Ältere Laptops neigen zu Überhitzungsproblemen, was häufig dazu führt, dass der Computer langsam läuft. Dies lässt sich oft beheben, indem du einfach den externen Lüfter an der Unterseite des Laptops ausfindig machst und Staub oder Ablagerungen vorsichtig mit Druckluft aus der Dose entfernst.
USB-Gerät wird nicht erkannt
Das eingesteckte USB-Gerät wird nicht als verbunden registriert.
Defektes USB-Gerät oder Kabel
Oft liegt der Grund, warum ein USB-Gerät nicht verbunden wird, am Gerät selbst und nicht am Computer. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, versuche das USB-Gerät an einem anderen Computer anzuschließen. Wenn es dort auch nicht funktioniert, liegt das Problem am Gerät und nicht am Laptop.
Defekte interne Komponente
Ein USB-Stick passt nicht vollständig in den USB-Anschluss. In manchen Fällen kann der USB-Stick von selbst aus dem Anschluss fallen, oder das Gerät scheint zwar fest zu sitzen, wird aber vom Computer dennoch nicht erkannt. In diesem Fall ist ein internes Teil des USB-Anschlusses defekt und muss ausgetauscht werden. Teste vor dem Austausch ein anderes USB-Laufwerk, um zu sehen, ob das Laufwerk oder der Anschluss selbst defekt ist. Wenn du bestätigen kannst, dass der USB-Anschluss defekt ist, kannst du den Anschluss ersetzen.
Richard
36.294 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,124
