Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
  • Ein beschädigter oder alter Akku kann die Ladung möglicherweise nicht mehr halten oder wird gar nicht mehr geladen. Dies ist ein häufiges Problem bei jedem Laptop. Um dies zu beheben, musst du einen neuen Akku kaufen.
Defektes Ladegerät
  • Ein defektes Ladegerät kann den Akku nicht mit Strom versorgen, was dazu führt, dass der Laptop nicht angeht. Um dies zu beheben, musst du ein neues Laptop-Ladegerät kaufen.
Defekt am optischen Laufwerk
Disk korrekt einlegen
  • Stelle sicher, dass du die Disk korrekt eingelegt hast. Sie wird nicht abgespielt, wenn sie schief eingelegt wurde oder falsch herum liegt. Achte darauf, dass das Label nach oben zeigt.
  • Achte darauf, dass die Disk sauber ist, damit es keine Störungen gibt.
Dreht sie sich?
  • Probleme beim Lesen der Disk
  • Dreht sich das Laufwerk gar nicht? Möglicherweise musst du es komplett austauschen.
Geringe Stromversorgung
  • Eine unzureichende Stromversorgung des optischen Laufwerks kann zu Fehlfunktionen führen. Überprüfe die Stromversorgung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Probleme mit der Festplatte
  • Hat deine Festplatte Fehler? Um dies zu beheben, benötigst du eine Windows-DVD für deine Version. Starte den Laptop von der DVD und wähle „Computerreparaturoptionen“. Klicke dann auf den Befehl. Klicke nun oben auf dem Bildschirm auf „Systemstartreparatur“ und lass diese laufen. Sobald du dies getan hast, sollte dein Laptop wieder korrekt funktionieren.
  • Wenn du weiterhin Probleme hast, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
Probleme mit der Tastatur
  • Reagieren deine Tasten nicht? Die Verbindung der Tasten kann durch physische Objekte wie übermäßigen Staub oder Krümel gestört sein. Um dies zu beheben, musst du deine Tasten vorsichtig reinigen. Zur Reinigung einer verschmutzten Tastatur werden Druckluftspray und ein sauberes weiches Tuch empfohlen.
  • Wenn beim Start ein wiederholtes Piepen zu hören ist, kann dies an klemmenden Tasten liegen; in diesem Fall muss die Tastatur ausgetauscht werden. Ein „vorübergehender Fix“ besteht darin, auf die Tastaturtasten zu drücken, um zu sehen, ob du die Taste lösen kannst.
Plötzliche Verzögerung oder eingefrorener Bildschirm
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
  • Wenn dein Computer langsam läuft oder ständig einfriert, benötigst du möglicherweise mehr Arbeitsspeicher (RAM). Du kannst dies beheben, indem du mehr RAM installierst.
Anzeigeprobleme
Weißer Bildschirm
  • Wenn dein Laptop beim Einschalten einen weißen Bildschirm anzeigt und nur Ton zu hören ist, liegt ein Defekt am LCD vor und es muss komplett ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
  • Wenn du dein Display beschädigt hast, sodass es Risse hat oder schwerwiegend beschädigt ist, musst du es möglicherweise komplett austauschen.
Verbindungsprobleme mit dem Internet
  • Wenn du Probleme bei der Verbindung zum Internet hast, musst du möglicherweise deinen WLAN-Adapter austauschen.
* Schalte deine drahtlosen Geräte aus und wieder ein.
  1. Gehe zu Einstellungen und klicke auf PC-Einstellungen, schalte deine drahtlosen Geräte aus und wieder ein
    starte danach deinen Computer neu..
Audioprobleme
Kein Ton/Verzerrtes Audio
  • Wenn der Media Player ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, aber kein Ton zu hören ist, prüfe zwei Dinge:
    1. Deine Lautsprecher, sowohl externe als auch interne, um sicherzustellen, dass sie angeschlossen und nicht stummgeschaltet sind.
    2. Verwende den Geräte-Manager, um zu prüfen, ob die Soundkarte korrekt funktioniert und als Standard-Audiogerät ausgewählt ist.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
521 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
ETECH Holdings Mitglied von ETECH Holdings
Community
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 695
