Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Power-Button reagiert nicht
Der Laptop lässt sich überhaupt nicht einschalten, selbst wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Loser Akku
Dein Akku sitzt möglicherweise locker. Öffne die Rückseite des Laptops, um sicherzustellen, dass der Akku fest sitzt und korrekt mit den Steckverbindern verbunden ist.
Defekter Akku
Um zu testen, ob dein Akku defekt ist, trenne zuerst das Netzteil und den Akku deines Laptops. Halte den Power-Button dreißig Sekunden lang gedrückt, um sicherzustellen, dass keine Restspannung im Laptop verbleibt. Schließe das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und verbinde es dann mit deinem Laptop. Schalte den Laptop ein, indem du den Power-Button drückst. Wenn der Laptop bei angeschlossenem Netzteil und entferntem Akku startet, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Die externe Tastatur und Maus reagieren nicht
Dein Cursor oder die Tastatur reagiert nicht oder verhält sich unvorhersehbar.
Verbindungsproblem
Es ist möglich, dass Laptop und Tastatur nicht richtig verbunden sind. Fahre deinen Laptop vollständig herunter. Teste nach Möglichkeit die externe Tastatur und/oder Maus an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass die Peripheriegeräte funktionstüchtig sind. Stelle sicher, dass die Peripheriegeräte fest am Computer angeschlossen sind, bevor du das Gerät wieder einschaltest. Schalte deinen Laptop nach dem Anschließen ein. Wenn die Peripheriegeräte weiterhin nicht reagieren oder sich fehlerhaft verhalten, sollte eine Reinigung das Problem beheben.
Veralteter Treiber
Veraltete Treiber könnten verhindern, dass deine Peripheriegeräte ordnungsgemäß funktionieren. Um Treiber zu updaten, lade die neuesten Treiber von einer Seite wie www.driverscape.com herunter. Achte darauf, Treiber herunterzuladen, die für das Betriebssystem geeignet sind, das auf deinem Gerät läuft.
Staub- und Schmutzablagerungen
Staub oder Schmutz könnte die Verbindung des Laptops beeinträchtigen. Reinige die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol und achte darauf, Staub, Fusseln oder andere Ablagerungen vollständig zu entfernen.
Um die Tastatur zu reinigen, sprühe sie mit Druckluft aus der Dose und einem Kunststoffröhrchen-Aufsatz aus, um Schmutz zwischen den Tasten zu entfernen.
Um die Maus zu reinigen, drehe sie um und drehe den Haltering an der Unterseite der Maus gegen den Uhrzeigersinn heraus. Entferne die Mauskugel. Reinige die Mauskugel mit einem fusselfreien Tuch und achte darauf, Staub und Fusseln zu entfernen. Reinige die Mausrollen im Inneren der Maus mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Setze die Mauskugel wieder ein und befestige den Haltering.
Das Gerät wird zu heiß
Beim Spielen oder Arbeiten schaltet sich dein Laptop ohne Vorwarnung ab.
Staub im Kühlkörper/in den Lüftungsschlitzen
Staub, der dein System verstopft, ist die häufigste Ursache für Überhitzung. Um dieses Problem zu beheben, blase Druckluft in die Lüftungsschlitze, um den Staub zu entfernen. In anderen Fällen kann der Staub in das Innere des Laptops wandern und den Kühlkörper sowie das interne Kühlsystem behindern. Dies erfordert das Zerlegen des Laptops, das Inspizieren der Komponenten auf Staub und das Wegblasen des Staubs mit Druckluft.
Defekter Lüfter
Überhitzung kann durch eine mangelhafte Luftzirkulation im Laptop verursacht werden. Achte auf stotternde, springende oder verlangsamte Lüftergeschwindigkeiten, um festzustellen, ob die Komponente defekt ist. Wenn der Lüfter nicht ordnungsgemäß läuft, muss er ersetzt werden.
Übertaktung der CPU
Du überlastest deinen Laptop möglicherweise, was dazu führt, dass der Prozessor überhitzt. Um dies zu beheben, versuche eine oder alle der folgenden Optionen:
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wenn du die Einstellungen des Laptops ausgereizt hast, hast du das Gerät möglicherweise über seine vorgesehene Nutzung hinaus beansprucht. Gehe in die Einstellungen deines Laptops und setze die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf den Werksstandard zurück.
Position des Laptops ändern
Die Lüfter und das Kühlsystem erhalten bei intensiver Nutzung möglicherweise keinen ausreichenden Luftstrom. Stelle den Laptop auf eine flache, kühle Oberfläche wie einen Schreibtisch und stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
Ausschalten
Achte darauf, deinen Laptop auszuschalten, wenn er nicht in Gebrauch ist. Das Ausschalten des Geräts beendet alle Prozesse und gibt den Komponenten Zeit, vollständig abzukühlen.
Trockene Wärmeleitpaste
Dein Laptop benötigt möglicherweise neue Wärmeleitpaste, um das System ordnungsgemäß zu kühlen. Wärmeleitpaste verbindet den Kühlkörper mit dem Prozessor deines Laptops; mit der Zeit kann die Wärmeleitpaste austrocknen und Luft zwischen den Komponenten einschließen.
Um neue Wärmeleitpaste aufzutragen, musst du deinen Laptop zerlegen, um Zugang zum Kühlsystem zu erhalten. Reinige den Kühlkörper und den Prozessor vollständig von der alten Wärmeleitpaste und trage dann eine kleine Menge neuer Wärmeleitpaste auf die Mitte deines Prozessors auf, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Drücke den Kühlkörper vorsichtig auf den Prozessor, bevor du den Laptop wieder zusammenbaust.
Der Akku lädt nicht
Dein Laptop lädt nicht, selbst wenn er am Ladegerät angeschlossen ist.
Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze am Laptop nicht blockiert sind. Die Schlitze an der Rückseite und den Seiten des Laptops ermöglichen es dem Gerät, Wärme abzugeben, aber sie können die Temperatur nicht ordnungsgemäß regulieren, wenn sie blockiert sind. Um dieses Problem zu beheben, stelle den Laptop auf eine flache und feste Oberfläche und stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind, damit die Luft zirkulieren kann.
Beschädigtes oder veraltetes Ladekabel
Stelle sicher, dass dein Ladekabel und dessen Stecker nicht beschädigt oder veraltet sind. Du kannst dies verhindern, indem du dein Laptop-Kabel bei Verschleiß ersetzt sowie das Ladekabel deines Laptops ordnungsgemäß verwendest und lagerst. Vermeide beim Verwenden oder Lagern deines Laptops, dass das Kabel an den Kanten deines Arbeitsplatzes, wie Schreibtischen oder Tischen, reibt. Selbst kleine Bewegungen können das schützende Gummi deines Ladekabels abnutzen.
Du kannst deinen Laptop auch schützen, indem du das Ladegerät an beiden Enden abziehst und nicht am Kabel selbst ziehst. Das horizontale Abziehen der Stecker, nicht in einem Winkel, schont die Stecker. Nach dem Ausstecken solltest du die Ladekabel deines Laptops locker aufwickeln, um die internen Drähte nicht zu knicken.
Berücksichtige auch die Lebensdauer der Kabel deines Laptops. Laptop-Kabel sollten je nach Modell zwischen drei und zehn Jahre halten. Wenn die Kabel veraltet sind oder Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, ist es möglicherweise an der Zeit, ein neues Ladegerät zu besorgen.
Blockierter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss sauber ist. Mit der Zeit können sich Staub und Schmutz in den Ladeanschlüssen ansammeln. Dies unterbricht den elektrischen Stromkreis vom Ladegerät zum Laptop-Akku.
Schalte zuerst deinen Computer aus, um einen Stromschlag zu vermeiden. Du kannst den Ladeanschluss reinigen, indem du den Schmutz mit Druckluft aus der Dose oder einem Staubbläser herauspustest.
Wenn der Schmutz zu fest sitzt, versuche, ihn vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem hölzernen Zahnstocher zu entfernen. Verwende kein Metall oder Plastik, da du sonst den Ladeanschluss zerkratzen und beschädigen könntest.
Wenn sich der Schmutz immer noch nicht entfernen lässt, suche einen Fachmann auf und vermeide irreparable Schäden am Ladeanschluss. Du kannst helfen, dieses Problem zu verhindern, indem du eine Staubschutz-Abdeckung verwendest, um deinen Ladeanschluss zu schützen.
Der Bildschirm zeigt einen Arbeitsspeicherfehler an
Die Leistung deines Laptops ist ungewöhnlich langsam oder er friert bei regulären Programmen ein. Möglicherweise siehst du auch einen Fehler wegen zu wenig Arbeitsspeicher auf dem Bildschirm.
Hohe Speicherauslastung
Stelle sicher, dass deine Prozesse (Programme, Spiele, Filme usw.) nicht zu viel Arbeitsspeicher deines Computers beanspruchen. Öffne den Task-Manager (Strg+Alt+Entf) und wähle alle Nicht-Systemprozesse aus, die übermäßig viel Speicher verbrauchen. Prüfe, ob die Warnung erneut erscheint. Du kannst helfen, dieses Problem zu verhindern, indem du nur Prozesse verwendest, die innerhalb der Kapazitäten deines Computers liegen.
Temporäre und unnötige Dateien
Stelle sicher, dass temporäre und unnötige Dateien nicht den Speicherplatz deines Laptops belegen. Du kannst dies beheben, indem du ein integriertes Tool namens Datenträgerbereinigung verwendest. Öffne die Datenträgerbereinigung und wähle das Laufwerk aus, von dem Dateien entfernt werden sollen, beginnend im Allgemeinen mit dem C-Laufwerk. Dies sollte temporäre und unnötige Dateien bereinigen. Prüfe, ob die Warnung wieder auftritt. Das regelmäßige Bereinigen deiner Datenträger mit der Datenträgerbereinigung kann diesen Fehler in Zukunft verhindern.
Betrugsmeldungen
Einige Fehlermeldungen zu wenig Arbeitsspeicher sind tatsächlich Betrug. Diese Dateien fordern dich auf, schädliche Dateien herunterzuladen, um deinen Computer zu „reparieren“, was ihn weiter infiziert. Lade oder installiere nichts auf deinem Laptop, ohne dass ein Computerfachmann anwesend ist. Du musst ein professionell vertrauenswürdiges Antivirus- und Anti-Malware-Programm verwenden, das bereits auf deinem Computer installiert ist.
Verwende zuerst den integrierten Antivirus-Scanner von Windows, Windows Defender, um deinen Laptop zu scannen. Führe einen vollständigen Scan über Windows Defender oder ein anderes vertrauenswürdiges Programm aus. Prüfe, ob die Warnung erneut erscheint. Du kannst helfen, dieses Problem zu verhindern, indem du sicherstellst, dass du nur vertrauenswürdige Programme von offiziellen Websites herunterlädst und installierst.
Diana Farris
290 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 780
