Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gateway Solo 1450 Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft dir bei der Fehlerdiagnose einiger Probleme mit dem Gateway Solo 1450.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird ungewöhnlich heiß oder versucht sogar, sich von selbst auszuschalten.
Defekte Lüfter
Die Lüfter in deinem Laptop könnten defekt oder beschädigt sein. Austauschen oder die Verwendung eines Kühlkissens kann eine weitere Überhitzung verhindern.
Staubablagerungen
Mit der Zeit sammeln sich im Inneren deines Laptops Staubablagerungen an. Wenn du zu viel Staub ansammeln lässt, können deine Lüfter blockiert oder verstopft werden und interne Bauteile können von der Kühlung isoliert werden. Die Verwendung von Druckluft, einem Staubsauger oder die Reinigung der internen Bauteile verhindert für einige Zeit weitere Staubablagerungen.
Intensive Nutzung
Wenn du deinen Laptop über lange Zeit laufen lässt, anspruchsvolle Programme ausführst oder zu viele Programme gleichzeitig betreibst, kann dies zu einer Überhitzung führen. Um dies zu vermeiden, schalte deinen Laptop aus, wenn er nicht in Gebrauch ist, und vermeide es, ihn mit zu viel Arbeit zu überlasten.
Externe Anschlüsse funktionieren nicht
Geräte, die über Anschlüsse verbunden sind, werden vom Laptop nicht erkannt.
Verstopft mit Schmutz
Es besteht die Möglichkeit, dass sich über die Jahre Staub und Schmutz im Anschluss angesammelt haben und verhindern, dass der Laptop eine feste Verbindung mit dem eingesteckten USB-Gerät oder anderen Geräten herstellt. Um dieses Problem zu beheben, reinige die freiliegenden Metallteile mit einem Wattestäbchen, bis das blanke Metall sichtbar ist. Falls dies nicht ausreicht, kannst du das Stäbchen für mehr Reinigungskraft in Alkohol tauchen. Stelle bei der Verwendung von Alkohol sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist, und lasse ihn danach einige Stunden ausgeschaltet, um Probleme zu vermeiden.
Veraltete Software
Es ist möglich, dass die Anschlüsse nicht mehr funktionieren, wenn du eine veraltete Version der Laptop-Software verwendest. In diesem Fall ist der beste Weg, das Problem zu beheben, den Laptop auf die aktuelle Softwareversion zu updaten. Dies wird wahrscheinlich dieses sowie viele andere Probleme, die du möglicherweise hast, beheben.
Displayanzeige verzerrt
Das Bild auf dem Bildschirm des Laptops ist durch Streifen, tote Pixel oder einen Schleier verzerrt.
Falsche Auflösung
Deine Windows-Software könnte beschädigt sein oder deine Auflösungseinstellung passt möglicherweise nicht zu den Anforderungen deines Laptops. Um deine Auflösung zu korrigieren, mache einen Rechtsklick, klicke auf „Anzeige“, klicke auf „Auflösung anpassen“, wähle die empfohlene Option und dann Übernehmen und Speichern.
Treiberproblem
Der Treiber deiner Grafikkarte ist möglicherweise veraltet, was zu einigen Anzeigeproblemen führen kann. Ein Update des Treibers sollte das Problem beheben.
Defekte Grafikkarte
Um festzustellen, ob eine defekte Grafikkarte die Ursache für deine Anzeigeprobleme ist, verbinde einen externen Monitor mit dem Display-Anschluss deines Laptops und drücke dann die „Fn“-Taste, um umzuschalten. Wenn der externe Monitor ebenfalls ein verzerrtes Bild zeigt, ist deine Grafikkarte defekt, was bedeutet, dass sie ausgetauscht werden muss.
Defekter Bildschirm
Wenn das Problem auftrat, nachdem der Laptop kürzlich beschädigt wurde, zum Beispiel durch einen Sturz, dann ist dein Bildschirm möglicherweise defekt. Das Suchen nach sichtbaren Schäden auf dem Bildschirm oder dem Gehäuserücken kann dies bestätigen. Wenn du tatsächlich einen defekten Bildschirm hast, muss dieser ausgetauscht werden.
Tastatur funktioniert nicht
Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Fehlende Taste
Wenn eine Taste auf deiner Tastatur fehlt, musst du sie ersetzen.
Tasten klemmen
Wenn deine Tasten feststecken, könnte sich eine Art von Schmutz oder Ablagerung darunter befinden. Um dies zu beheben, entferne vorsichtig die klemmenden Tasten, reinige den Bereich darunter und klicke sie wieder an ihre Stelle. Regelmäßiges Reinigen deiner Tastatur kann verhindern, dass weitere Tasten klemmen.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, ist sie höchstwahrscheinlich defekt. Um dies zu beheben, musst du die gesamte Tastatur austauschen.
Laptop startet nur im Netzbetrieb
Der Laptop lässt sich nur einschalten, wenn er geladen wird.
Loser Akku
Oftmals, besonders bei älteren Laptops, hören Akkus auf zu funktionieren. Ein Grund dafür, dass der Laptop nur funktioniert, wenn er eingesteckt ist, ist ein alter oder defekter Akku. Um dieses Problem zu beheben, tausche deinen Akku aus.
Laptop stürzt willkürlich ab
Der Laptop friert regelmäßig ein oder schaltet sich aus.
RAM-Fehler
Der oder die RAM-Riegel in deinem Laptop könnten überhitzen oder beschädigt sein. Wenn dein RAM überhitzt, kann er ausfallen und Schaden nehmen. Beschädigter RAM kann auch zu Datenfehlern führen, die später unvorhersehbare Abstürze im System verursachen. Überprüfe das Kühlsystem deines Laptops auf Schäden oder Staub, der den RAM erhitzen könnte. Du solltest auch das Windows-Tool zur Speicherdiagnose ausführen, um sicherzustellen, dass dein RAM nicht beschädigt ist. Das Ersetzen beschädigter RAM-Riegel und die Reparatur der Laptop-Lüfter verhindert weitere RAM-Fehler.
CPU-Überhitzung
Die CPU des Laptops wird möglicherweise nicht ausreichend durch die Lüfter in deinem Laptop gekühlt. Das Reinigen von Schmutz oder Staub und die Reparatur beschädigter Lüfter beheben jegliche Überhitzung, die du möglicherweise erlebst.
Akku lädt nicht
Der Laptop lädt nicht, wenn er an sein Ladegerät angeschlossen ist.
Verschmutzte Ladeanschlüsse
Stelle sicher, dass die Anschlüsse sauber sind. Da der Laptop ein mobiles Gerät ist, ist er oft Schmutz, Staub und Ablagerungen ausgesetzt. Diese können sich in den Anschlüssen an den Seiten des Laptops ansammeln und verhindern, dass die Kabel den Stromkreis zum Laden des Akkus schließen. Meistens lässt sich dies einfach durch das Ausblasen des Anschlusses mit Druckluft beheben, bis er frei von Ablagerungen ist. Eine weitere Option ist die Verwendung eines Wattestäbchens und Reinigungsalkohols. Wenn du diese Technik anwendest, ist es am besten, den Laptop danach einige Stunden ausgeschaltet zu lassen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
Beschädigtes Ladekabel
Ladekabel stehen während ihrer Lebensdauer unter hoher Belastung. Während eine einfache Delle oder ein kleiner Knick nicht so aussieht, als würde er ein Problem verursachen, könnte er mehr Schaden angerichtet haben, als anfangs sichtbar ist. Intern kann dies dazu geführt haben, dass die Kabel gebrochen sind oder einen Kurzschluss verursachen, was das Laden verhindert. In diesem Fall ist es notwendig, ein neues Ladegerät zu besorgen, da diese selten ein reparierbares Bauteil eines Laptops sind.
Blockierte Lüftungsschlitze
Ein weiteres mögliches Problem ist, dass die Lüftungsschlitze des Laptops blockiert sind. Dies führt normalerweise dazu, dass der Laptop warm wird. Aber beim Laden erzeugt der Akku zusätzliche Wärme, was dazu führen kann, dass der Laptop den Ladevorgang stoppt, um das Innere des Laptops zu schützen. Um dies zu beheben, platziere den Laptop auf einer flachen Oberfläche und achte darauf, dass alle Lüftungsschlitze frei sind.
Laptop liest keine Discs
Der Laptop liest keine DVDs oder CDs, die eingelegt werden.
Veraltete Firmware des optischen Laufwerks
Ein mögliches Problem für das Versagen deines Laptops, DVDs und CDs zu lesen, könnte eine veraltete Firmware des optischen Laufwerks sein. Um dein Laufwerk zu aktualisieren, gehe auf die Microsoft Windows-Website und lade alle neuen Updates herunter.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn dein Laptop weiterhin keine DVDs und CDs lesen kann, ist dein optisches Laufwerk möglicherweise defekt. Ein defektes optisches Laufwerk kann durch allgemeinen Verschleiß, Schmutz oder mögliche kürzliche Schäden verursacht werden. Um Zugang zu deinem optischen Laufwerk zu erhalten und es gegebenenfalls auszutauschen, befolge diese Anleitung hier.
Kyle Owen
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 595
